[בעיה נפתרה] עזרה באיתור בעיה במחשב - post לא יציב
לאחרונה רכשתי מחשב (ראו מפרט) כאשר הרכיבים נקנו מכמה חנויות (חלק מחניות באזור חיפה וחלק ממקומות אחרים).
אחרי הרכבת המחשב (כולל שני 6pin מהספק לכרטיס הסמך) ולחיצה על כפתור Power התקבלו החיווים הבאים:
- נדלקו נורות הלוח אם והמאווררים פעלו.
- לא נתקבלה תמונה על המסך.
- התצוגה על הלוח אם (שני 7-segment) לא דלקו, ולא היו ציפצופים ברמקול.
- שלושה led-ים על כרטיס המסך דלקו (D1601, d1602, d1603) כאשר led אחד כבוי (D601).
פירוש ה LEDs ב 4870 -
D1601 - Red LED On, shows critical temperature fault
D1602 - Red LED On, shows External power connector A was removed
D1603 - Red LED On, shows External power connector B was removed
D601 - Red LED On, shows critical Core power fault
אין לי כרטיס אחר PCI-E או PCI לביצוע בדיקה.
בדקתי שכל הכבלים מחוברים חזק, כיביתי והדלקתי את המחשב, אותה תוצאה התקבלה.
ביצאתי איפוס BIOS (הוצאת כבל מתח של הספק, הוצאת הסוללה, הזזת ה jumper והמתנתי זמן ארוך). לא היה שינוי.
המשכתי 'לשחק' עם הדלקה וכיבוי וראיתי שכדי להדליק את המחשב אני צריך לכבות ולהדליק אותו 6-7 לקבל Post תקין מרגע כיבוי מלא.
המצב הזה הוא המצב שקיים כרגע ואני מרגיש שאני מניע מנוע של סירה ולא מחשב.
ברגע שמתקבל Post תקין המחשב יציב באופן מלא, 9 שעות של memtest, שעה של OCCT, לופים מרובים של 3dmark הכל עובר והכל יציב.
אין בעיה של טמפרטורה, 39c ב idle ו 57c בעומס מלא (נבדק עם Real Temp 2.70 כאשר TJMAX=95). המחשב עובד יציב ללא קריסות במשך כמה ימים (עד הכיבוי).
ביצעתי עדכון BIOS ללוח אם ל BIOS הרשמי החדש ביותר כולל איפוס ה BIOS לאחר מכן והבעיה לא נפתרה.
פירקתי הכל והשארתי רק את הלוח אם (עם המעבד והזכרונות) מחובר לספק, הדלקתי והכיביתי מספר פעםים:
- נדלקו אורות הלוח אם והמאוררים ללא שני ה 7-segment ולא היו צפצופים ברמקול.
- כל הדלקה שישית/שביעית נדלקו גם השני ה 7-segment והתקבלה הודעה 2E שפרושה ,לא מחובר כרטיס מסך', וצפצופים ברמקול.
חיברתי את הספק למחשב P4 ישן, צריך להפריד את ה 24pin ל 20ping+4pin.
היה POST בכל פעם, אבל ל P4 אין את אותו עומס שיש ל E8400 עם 4870 (בהתחלה לא היה post וחשבתי שמצאתי את הבעיה אבל כרטיס המסך לא ישב טוב).
ניסיתי גם להחליף את כבל המתח של הספק אבל לא היה שינוי.
האם הבעיה היא בספק או בלוח אם ? או אולי ברכיב אחר ? (ההרגשה שלי שהבעיה היא בספק בגלל ה LED-ים שנדלקו על כרטיס המסך).
אם יש מישהו באיזור חיפה עם ספק חזק שמוכן לעזור לי לאתר את הבעיה ? זאת תהיה הצלה אמיתית.
* המחשב לא נמצא במצב של OC.
* עדכנתי את ה BIOS של כרטיס המסך - לא היה שינוי.
* פירקתי את ה vendetta 2 והרכבתי את הקירור המקורי של המעבד - לא היה שינוי.
אני לא אוהב להקפיץ נושאים (לא זכור לי שהקפצתי נושא אי פעם) אבל הבעיה עדיין קיימת.
אני אשמח אם למשהו יש רעיון או האם מישהו (מאזור חיפה) יכול לעזור לי לבדוק את הלוח-אם עם ספק כח חזק אחר.
כפי שתוכל לראות, בעיה דומה- לוח אחר, והבעיה גם עם ספקים הרבה יותר חזקים משלך.
http://forums.sapphiretech.com/showthread.php?t=20761
כמו כן מצאתי המון אנשים עם בעיה כזו, רק אחד (בין אלו שנתקלתי בהם) פתר את הבעיה כי באמת היה לו ספק-כח חלש.
אני חושב שתחליף את הכרטיס לכרטיס מחברה אחרת (לא של Sapphire), כנראה שהדגם הספציפי הוא בעייתי.
למרות שבכל זאת קשה להאמין.. בעיה מאוד מוזרה :P
אם היו לו בעיות לקבל 'פוסט' גם בלי הכרטיס, לא בטוח שהוא הגורם...
נתחיל בספק. אולי פספסתי, אבל כתוב מפרט מלא של המחשב, כולל הספק כמובן.
אם תלחץ על "מפרט מחשב" מתחת לשם שלי תראה את המפרט מהמלא.
הספק הוא Corsair VX550
עודכן.
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
השבוע החלפתי את הלוח, והבעיה נפתרה.
כנראה זה היה עניין של חוסר מזל וקיבלתי לוח תקול.
