בעיה. המחשב השני שלי לא מזהה תWIN שנימצא בכונן הקשיח יש פיתרון
אז ככה יש לי מחשב נוסף שהכונן הקשיח שלא פשוט מסרב להפעיל תWIN או לבצעה FORMAT. עם אני נגיד מפעיל סתם תמחשב, הוא כותב לי שהכונן לא קיים אבל בבאיוס הוא כן קיים, ועם אני מבצעה FORMAT הוא מגיע לחלון של בחירת כוננים לפירמוט ואז מופיע מסך כחול שאומר שהכונן פגוע,וירוסים,ויש לבצעה תיקון. עכשיו זה קורה כל הזמן ומה שמוזר בכל העסק הזה, שכשאני מחבר אותו למחשב שלי הכל עובד יופי ואפילו עשיתי לו FORMAT דרך המחשב שלי ומחקתי את שני הכוננים והפכתי אותם לאחד ועדין אותה הבעיה. וגם לפי הבאיוס הכונן הקשיח עומד על SLAVE שהוא מחובר דרך SATA,והצורב די וי די עומד על MASTER ומחובר על IDE ואי אפשר לשנות את זה יש רק שני אפשרויות או לחבר אותם כמו שהם עכשיו או לנתק תצורב כדי שהכונן הקשיח יהיה על MASTER ולא משנה מה אני עושה תמיד בסוף יוצא אותו חלון כחול. בעיה פשוט מעצבנת :s07: למערכת אין אחריות לכן יכול לתקן רק בעזרת העזרה שלכם.
המיפרט של המחשב
מעבד-E2180
לוח אם-Gigabyte GA-945GCM-S2L
זיכרון-DDR2 667 1GB CL5 KINGSTON
כרטיס מסך-HD2400PRO
כונן קשיח-WD 80GB 8MB SATA
אמרת "עם אני מבצעה FORMAT הוא מגיע לחלון של בחירת כוננים לפירמוט"
איפה זה בידיוק? כיצד אתה מפרמט? עם הדיסק של WIN?
כן. אני מכניס תדיסק מגיע לשלב לאיזה כונן לפרמט והוא פשוט מגיב עם מסך כחול שלא מפסיק. מה דעתך יכולה להיות הבעיה ?
מה ההודעה שאתה מקבל? מה כתוב לך שם?
אם תתן תמונה זה יקל על העניינים.
אני יצלם ויעלה.
