עדכון ביוס ל4870 של Sapphire לא דרוש בכרטיסים אדומים.
כן, אני יודע שזה נשמע קצת מפגר. (כמו מישו ששואלים אותו איזה אוטו יש לו והוא עונה 'אדום')
אבל כנראה שזה ככה.
מישהו פה בפורום באחד הטופיקים בנושא כתב שהוא קנה 4870 וקיבל כרטיס כחול ולא אדום.
בלי קשר, שלחתי מייל לSapphire לשאול אם אני צריך לעדכן ביוס כי הכרטיס שלי ישן יחסית (נרכש בסוף אוגוסט)
ובכל זאת, הביוס החדש יצא לא מזמן. ולמרות זאת הכרטיס שלי לא תורם את המספר הסידורי המתאים לביוס החדש.
הם ענו לי:
What color is your board? If its the red board version it does not have that problem. No need for a new bios.
ככה שהכרטיסים האדומים לא צריכים לעדכן את הביוס.
מכך אני מסיק שרק בכרטיסים הכחולים יש בעיה ודרוש עדכון ביוס.
(אלא אם לא הבנתי נכון, או שיש עוד צבעים? ???)
סתם... שתדעו :)
זה מוזר...
בכרטיס האדום שלי ( שלא עושה בעיות ) ה PN הראה שמדובר בביוס הישן, בכרטיס החדש שלי ( שלא עושה בעיות ) והוא כחול, ו PN אומר שהוא עם הביוס החדש...
אין לי מושג :D
כנראה מדובר בPCBים מסוימים שעברו בדיקת תאימות ליצור ונתקעו עם ביוס ישן.
אתה מתכוון לכחולים?
בכלל, לפי מה שהבנתי הרעיון פה הוא לא אם הביוס ישן או חדש, אלא פשוט שיש סדרה מסויימת עם ביוס בעייתי.
כי לפי מה שאני הבנתי הכחולים יצאו אחרי האדומים (לא?) ועדיין הבעיה בהם, והאדומים הישנים כן בסדר.
מוזר מאוד, לפי הפוסט הזה -
http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=273029#7
דווקא הכחולים הם הבעיתיים (ראו בתמונה את פרטי הביוס), אבל הם כן יצאו אחרי האדומים ???
נו כן זה מה שהם אמרו לי... שהכחולים הם הבעיתיים.
לכן הבעיה היא לא ביוס ישן, אלא פשוט סדרה שיצאה עם ביוס דפוק.
מצד שני, Lanzar אומר שיש לו כרטיס אדום עם PN שמתאים למה שדורש עדכון..
Lanzar, אתה בטוח בזה? יש מצב שאתה בודק שוב? :nixweiss:
בעקבות זה אני מתפלא...
אצלי ה- PN והביוס תקינים (PCB אדום), אין לי בעיות של קריסות וכו' אפילו עם OC מכובד...
