בעיה:בזמן הדלקת המחשב,המחשב לא פועל
אז ככה,לאחר המסך הכחול המפורסם..אמרתי נבדוק אם יש אחד מהדברים לא מחובר כראוי,ועל הדרך נטפל בטפיל התורדני שיש למחשב (או היה,אני מחשב שהמחשב לא היה..^^)פתחתי את הספק ואז סגרתי בסדר,לפני זה נגעתי במעבד נדמה לי ובזכרונות בדקתי אם הם יושבים שם כמו שצריך..
טוב לאח"כ אני בא להפעיל את המחשב פתאום הפלא ופלא,המחשב לא פועל,אבל מה שכן הוא נותן תמורה ל11 אלף שקל ששולמו לפני מספר שנים
הוא משמיע צפצופים מדהימים בעת ההדלקה,והמסך גם לא פועל
(הצפצופים האלה בהפרשים קבועים)
מה אתה אומרים הבעיה...?
איזה טפיל טורדני?
הגיוני מאוד שהתקלה נובעת ממה שכתבת למעלה
איזה לוח יש לך או לחילופין איזה ביוס (AMI/AWARD/...)???
אצלי למשל צפצופים מתמשכים מצביעים על שני כיוונים שונים. האחד על כרטיס מסך שאינו מחובר כמו שצריך, וזה מאופיין ע"י צפצופים ארוכים מתמשכים. והשני היא בעיה בחשמל- אולי אחד מחוטי החשמל אינו מחובר כמו שצריך, למעבד או ללוח וכן הלאה.
Continuous long beeps: Graphics card not inserted properly
Continuous short beeps: Power error
כדאי שתבדוק את השניים.
לתגובה הראשונה אני לא מאמין שפתיחת הספק היא הבעיה,בסופו של דבר לא נגעתי בו יותר מדי.(והוא מפעיל את המחשב)
לשאלה השניה,הלוח אם שלי הוא gigabyte דגם k8nxp-sli 2000mhz nforce 4 SLI 2xPci-ex16
נבדוק את העניין עם הכרטיס מסך,כי זה נשמע לי הגיוני משום שהמסך לא עובד..
1 beep refresh failure
2 beeps parity error
blablabla...untill 11
Award bios beeps codes
1 short : system boots successfully
2 short : cmos setting error
1 long 1 short: dram or M\b error
1 long two short monitor or display card error
1 long 3 short keyboard error
1 long 9 short bios rom error
coninuous long beeps: DRAM error
Continuous short beeps power error
הוא משמיע לי ביפ באורך של כשניה,בקצב קבוע מה אתם חושבים שהבעיה? אני לא יודע אם זה קצר או ארוך...
אנא תנסו לעזור בהקדם הוא נח על משכבו בשלום ללא תועלת ויש עומס בביקוש המחשב ^^
באורך של שניה זה די ארוך הייתי מחשיב את זה כ long beep.
תבדוק שהזכרונות מחוברים כמו שצריך- תסיר ותחבר אותם. אם זה לא עוזר, תריץ Memtest.
