Server OF NOD - עמוד 54 - הבוק הרשמי - THE END
אם הייתי מחבר אותם כשהם צמודים - הייתי מקבל צורת V, והם לא היו עומדים ישר..
לא לשכוח שיש במקור דלתות בין 2 המארזים, לכן הוספת החומר בעצם עשתה את העבודה של הדלתות
ניטים זו דרך מעולה לחבר מארזים במידה ויש לך מספיק נקודות חיבור.
  • תגובות 549
  • צפיות 114.9k
לא הבנתי את המשפט הזה.
חוץ מזה אחלה עבודה.
אפשרות נוספת למי שיש כוח ובאמת רוצה להשקיע.. לחבר בעזרת מסמרות (הדברים שמחברים איתם חלקים במטוסים)
קצת יותר עבודה אבל מדובר בחלקים חזקים יותר
אחלה צבע אהבתי אני בטוח שזה עלה לך לא קצת ...
תקנו אותי אם אני טועה אבל, לא עדיף לסיים את עבודת החיתוך וכו' ואז לצבוע ? הרי בזמן החיתוך הצבע יכול להשרט או להתקלף ואז שוב צריך לצבוע....
דווקא לא יקר.. אותו סדר גודל של פחית של מוטיפ..
בקשר לחיתוכים - הדלתות לא קשורות, אומנם אני צריך לחתוך קצת במארז (את הגג - שגם לא קשור לחלקים שנצבעו), ואולי ממש טיפה מהחלק האחורי..
הדברים האלה מבחינתי - זניחים ולא יכולים לפגוע בצבע. (בייחוד שהכל מכוסה במסקינגטייפ)
עוד עדכון קטן, התחלתי לעבוד על הדלתות , אך לצערי לא הספקתי לסיים אותם מחוסר זמן.
הדברים שנעשו הם: סרטוט על הדלתות, מסגרת החיתוך ומסגרת הקידוח. הלכתי על "לוק" מרובה ברגים כמו שאני אוהב..
שרטוט עם עט 0.5, כדי להיות מדוייקים, אסור לסמן עם טוש עבה, כנ"ל לגבי נק' קידוח. הכי קטן = הכי טוב.
הפעם , שלא כמיטב המסורת, הלכתי על פינות מעוגלות בקוטר ממש קטן (10 אג'), בגלל גריל בדלת שמפריע לא מעט, ואני לא רוצה שאריות ממנו לאחר החיתוך
על שולחן החיתוכים (זה מה שקורה שצריך להתפשר ולאלתר..)
עוד
מתחילים לקדוח (מתחילים בקוטר קטן, עוברים שוב על החורים - רק עם הפרספקס מתחת לדלת, ולאחר מכן מרחיבים הכל ל4MM שמתאים לסוג הבורג שלי)
ממשיכים
כמו שאני אוהב
עוד אחת
בסוף
וכאן עצרתי להיום.
עדכונים נוספים, אולי מחר לקראת הערב..
שבת שלום
יפה יפה!
Keep Up the good work...
Flawlees !!!
Cheers :xyxthumbs:
צבע לפני ריתוך = צבע שרוף אחרי הריתוך
מי שלא מבין שישתדל לא לשאול שאלות מעצבנות..
שאלתי בגלל שזה מה שהבנתי מהכתיבה שלו וזה לא נראה לי הגיוני.
ההתנשאות שלך לא מתאימה..
ואו הציוד שלך פשוט מרשים לי יקח עד גיל 50 כדאי ליקנות את כול זה : \\
דבר שני פרויקטט משוגעעע אני מצפה להמוןןן ועד עכשיו אתה עומד על הציפיות
דבר שלישי שרציתי לישאול זה עם אפשר שמות של אתרים שאפשר להזמין מהם והם זולים + אמינים
תודה על התגובות, בקשר לשאלה שנשאלה
I PINK: כאשר מצמידים את המארזים - הזווית ביניהם היא 0, מכיוון שיש מגע מושלם ביניהם, ברגע שמורידים את הדלתות המשותפות שנוגעות אחת בשניה, אני בעצם יכול לקרב את המארזים עוד כמה מילימטרים, אבל אז, אני יקבל זווית בין 2 המארזים - דבר שאני לא רוצה, לכן בין ההלחמות ביצעתי הוספת חומר בעובי הדלתות כדי לבטל את החופש שנוצר.
העדכון הבא על המארז יהיה רחוק יותר, כנראה רק יום ראשון הבא, מכיוון שמחר אני יורד לעזה (עדיין חייל), וסוגר שבת.
שבוע טוב.
בהצלחה בעזה אלי. :xyxthumbs:
לגבי העבודה, כרגיל - נקייה ומתוכננת.
אני מקווה שאת המארז\ים (אני לא בטוח אייך לקרוא לזה :P) אתה תסיים. :smile1:
בהצלחה.
שוב פעם לנחל עוז אלי?
כן, ואתה מוזמן לבקר גם הפעם ;)
קודם כל, תחזור בריא ושלם מעזה. דבר שני, עשיתי הרגע מגן (מתכונת) בתנ"ך, ואני עדיין זוכר בפירוש שבחוקי המלחמה שבספר... תיכף אני אברר איזה, כתוב שאדם שנטע כרם ולא הספיק לאכול ממנו, אדם שבנה בית ולא הספיק לחנוך אותו, ואדם שארש אשה ולא הספיק לממש את הנישואים פטור מהמלחמה, מכיוון שאם ישלחו אותו למלחמה יתכן ולא יחזור הביתה לסיים את המלאכה, ואיש אחר יעשה את זה. בלי קשר אותו אדם, דעתו תהיה מוסחת במהלך המלחמה, ולכן עדיף שיחזור הביתה. מה שאני אומר זה - צריך היה לעשות סעיף בחוק הזה בשביל פרויקטים כמו שלך :)
עריכה: ספר דברים, פרק כ'.
חחחחח
קרעת אותי עכשיו... :lol: (מכיר את החוקים הללו... גם אחרי 5 וחצי שנים..)
בהצלחה במתכונת!
