Server OF NOD - עמוד 54 - הבוק הרשמי - THE END
יש אותו באייס וגם בהום סנטר המחיר נע בין 50 ל70
  • תגובות 549
  • צפיות 114.9k
תודה רבה על התגובות.. עדכונים נוספים יגיעו ממש בקרוב..
בקשר לשאלות שנשאלו כאן:
היי מאיפה קונים את הדבר הזה שעוהשה הברגה?.. ומה מחירו?
זה נקרא "מברז", יש סטים זולים שמוכרים אך הם נשברים מהר יחסית, אם עובדים עם חומרים קשים, עדיף ללכת על חברות מוכרות כמו ETM
החלק השני - נקרא בשם "מחרוקת", והוא נראה בעצם מעיין טבעת עם חור, כדי ליצור תבריגים (בניגוד להברגות שמברז עושה)
שלום אלי.
דבר ראשון, אני חייב לומר -וואו!
אני קורא פה הרבה פרוייקטים, אך לא ממש מגיב בהם.
בכל מקרה, אני מעוניין ברכישה של המארז המפלצתי הזה ויש לי מס' שאלות אלייך:
איזה דגם יש לך?
כמה ס"מ יש בין תיבת הכוננים הקשיחים, לבין הרצפה.
אותו הדבר רק בין תיבת הכוננים האופטיים לרצפת המארז.
ומה אתה חושב בכללי על המראז הזה?
מארז מאוד נחמד.. לדעתי עם כל הגודל שלו - הוא לא מנוצל נכון, ובמימדים הללו הייתי מצליח ליצור משהו יעיל יותר
בתמונות הוא נראה מרשים מאוד, אך הייתי מסדר שם כמה דברים אחרת.. (אבל זו רק דעתי האישית.. כל אחד ומה שנוח לו)
הדגם שלי הוא בעצם הדגם ה"יקר" מכיוון שהוא עשוי אלומיניום ולא פח, וגם הוא מגיע עם חלונות.
בקשר למידות - אין לי כאן מטר זמין, וגם המארז עצמו מפורק, לכן אני מעריך את המרחק בערך ב45 CM
שאני שמח שאהבת את הפרוייקט שלי , כרגע הוא גמור , אבל אולי תהייה הפתעה בקרוב ......
(משהו ממש קיצוני)
הכל יתבהר בהמשך....
ובקשר לכסף , לפעמים זה יוצא יותר יקר מלבנות מוכן , זה עניין יקר בכלל , אבל זה כייף לא נורמלי.
מטורף, זה הפרויקט הכי מטורף שראיתי בשנים האחרונות (וראיתי דיי הרבה אני גם בפורומים אמריקאיים וגם כאן קורא)
אני ישבתי וקראתי עכשיו את כל העמודים של הפרוייק המדהים הזה ומעכשיו אני אעקוב עליו מקרוב קרוב, AVIRAM20 כל הכבוד על המעקב ומו שאתה כבר יודע אני מתתי על הפרוייק שלך שיצא מדהים ולא הבנתי אם אתה סיימת איתו או שאתה בדרך לאחד נוסף?
בנוסף בונה הפרויקט, תוכל להגיד לנו בסוף בכמה כסף הסתכם כל הפרוייק הזה(לא מתוך חתתנות כי אני יודע שאמרת לא להיתעסק עם הכיס שלך)?
אני מאוד התרשמתי ומחכה לעידכונים נוספים וימשיך להגיב וליעץ בהמשך הדרך
קבל חח על כל הפרוייק המדהים הזה שעוד לא נגמר
ודרך אגב מאיפה בארץ אתה?
תודה על התגובות, וכמובן אין כמו סיפוק עצמי... אם זה רלוונטי - אני ירושלמי
בקשר למחיר - אני עדיין מעדיף שלא לדבר על זה.
שבוע טוב
שבוע טוב
תודה רבה אלי על תשובתך,
יש מארז יותר טוב בסדר המחיר הנ"ל (עדיף עד 1000 ולא מעל לזה), המגיעה באותו הגודל והתצורה (ב-cube tower) שאתה ממליץ עליו?
שאלתי לגבי המרחק משום שיש לי בקר ראיד בחריץ ה-pci הכי תחתון, ואינני יודע באיזה אורך של כבל אני יצטרך להשתמש בכדי לחבר את הקשיחים+את הכונן האופטי וכמובן להחביא הכל, באיזה אורך אתה משתמש?
נ.ב מצטער אם אני מפריע לך שאני שואל בלוג שלך שאלות.. במידה וזה מפריע לך - אני אפסיק.
בברכה,
דני ליסיאנסקי.
דבר ראשון- אני עונה על שאלות בשמחה... לכן אני כאן..
מארז אחר? לדעתי המוצארט יחיד בקטגוריה שלו.. הוא מארז מעולה.. גדול, מרווח, ונוח.. המון חומרה נכנסת לתוכו. האוורר שלו גורם לחברות אחרות לקנא..
לא צריך יותר מזה במידה ויש מקום ותקציב..
פשוט, במארז הבא שלי אני אחפש משהו מעבר לזה.. (סביר להניח שאני אבנה אותו בעצמי..)
כבל לקשיחים אם רוצים להעביר אותם יפה - ממליץ לפחות על 24" או 36" שזה בערך 90 CM..
כבל רגיל של חצי מטר מאוד בעייתי ואני מגיע למצב שהכבל מתוח במקומות העליונים
כך חשבתי... :) זה הארז היחיד שראיתי בתצורה כזאת (ראיתי מארז אחד שמישהו בנה בגודל של ארון בגדים - אך זה לא מארז שאפשר לקנות בחנות).
מבחינת הכבל, חשבתי להזמין 5 כאל (2 סאדום ו-3 בכחול):
http://cgi.ebay.com/36-UV-BLUE-SATA-II-Metal-Latches-1-Right-Angle_W0QQitemZ350184180268QQcmdZViewItemQQptZPCA_Cables_Adapters?hash=item350184180268&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=66%3A2|65%3A15|39%3A1|240%3A1318
אך חשבתי אולי הוא ארוך מידי, לכן שאלתי לכל מקרה.
רציתי לדעת בנוסף לזאת, מאיפה הזמנת את מוצרי הקירור מיים?
ובכמה מסתכמת בערך מערכת אחת (לופ אחד)? (תוכל לשלוח בפרטי)
ומאיפה אפשר להשיג את המסך 7" ובכמה?
בתודה מראש,
דני ליסיאנסקי.
את הרכיבים הזמנתי בכל מיני חנויות (בהתאם למלאי, מחיר זול , וכמובן עלות משלוח)
מערכת של לופ אחד? הכל תלוי בחלקים שאתה מוכן להשקיע.. מערכת בסיסית תתחיל באזור ה800-1000 ש"ח
לגבי המסך, אני הבנתי שהוא די יקר - לדעתי זה לא שווה את הכסף - עדיף לנצל את המפרץ הזה עבור משהו אחר.
תודה על העזרה אלי,
בכל מקרה אני לא אקנה את מערכת הקירור מיים עכשיו, משום שאין לי עדיין כסף אפילו למארז (אל תדאגו - אני משיג ;)).
בכל זאת - אני סה"כ בן (עוד יומיים) בן 16 - סכומים כאלו נורא קשה לי להשיג.
אז נחיה ונראה מתי ואיזו מערכת נקנה, סה"כ רציתי לדעת מה הסדר גודל של המחיר.
בברכה,
דני ליסיאנסקי.
תודה על התשובה אלי , אני רוצה להשתמש בזה בשביל לעשות הברגת פיות לבלוק שלי , ואולי למגש לוח -אם מפרספקס , איזה ערכה תהיה הכי טובה?..
לפרספקס לא יותר מדי טוב לעשות הברזות.. בגלל שהחומר עשוי שכבות כבושות השיניים של ההברגה ישברו ולא יחזיקו.
דבר שני, לא כל דבר ניתן לחרוק - כמו את הפיות של הבלוק. הייתי במקומך מאוד נזהר לא להרוס אותו.
כדי לעשות תבריג על גל (מוט בשבילך) יש צורך במפסיק עובי לחומר בשביל ה"שיניים" של ההברגה.
בד"כ הפיות של הבלוקים עשויים בעובי של חצי מ"מ עד מ"מ אחד.. שזה לא טוב לך - אם תנסה להבריז אתה פשוט תשבור את הפיה
בנוגע לאיפה לקנות, אם אתה באזור המרכז לא חסרות חנויות.
יש לך את שמיר לדוגמה ליד האיצטדיון של מכבי - http://www.shamir-beta-tools.co.il/
אין לי שמץ של מושג על מה אתה מדבר :nixweiss: .. אתה יכול להסביר את עצמך?
מתי נראה עדכון טוב ככה? :hat:
לצערי לא יצא לי להיות זמין ועקבי השבוע הזה בגלל ההתארגנות לפסח, והעבודה המרובה שהייתה לי..
בכל אופן, בקרוב אני צריך לקבל עוד חבילה..
הפעם? שאר הרכיבים עבור 2 הלופים ה"קטנים"..
מה יהיה לנו?
משאבות 355 של סוויפטק
sidewindercomputers_2044_28776428
מיכלים עבור משאבות ה355, המיכלים האלה בעצם TOP חדש למשאבה - גם משפר את הביצועים שלה, וגם נראה הרבה יותר טוב
החלק העליון הזה משלב בתוכו גם מיכל מים, וכל זה במימדים קטנים יחסית לשילוב של משאבה ומיכל.
תמונה נוספת
כמיטב המסורת - הוזמנו גומיות אטימה בין המיכל למשאבה - גם הפעם בצבעים אדום וכחול.. בהתאם ללופים.
sidewindercomputers_2046_13640054
בלוק עבור הגשר הצפוני (הדרומי לא נכנס בתקציב של החודש...)
הבלוק של המעבד הוזמן אף הוא, לאחר לבטים רבים..
בסוף הוחלט על בלוק של חברה חדשה יחסית בתחום, אבל בינתיים היא משאירה לכולם עשן...
sidewindercomputers_2044_4032626
צנרת , מתוצרת טייגון כמובן, הפעם בחרתי בדגם שנקרא R1000, והוא אמור להיות "רך" יותר...בניגוד לדגם הR3603 - שנחשב למעולה אף הוא..
הסיבה היא שאני אשתמש בדגם הזה, הקוטר של הצנרת עבור המערכות המשניות יהיה 3/8" ID, ו 1/2" OD, בגלל צפיפות הרכיבים (בלוקים למוספטים, צ'יפסטים , זכרונות וכו', יהיה קשה לדחוף באזורים האלה צנרת בקוטר גדול)
sidewindercomputers_2044_64882787
יש עוד כמה שטויות כמו מאריכי כבלים עבור קטודות, מחברי G1/4" זכר - זכר, וקונקטורים של SATA, כדי ליצור כבלים מותאמים אישית..
עדכונים נוספים בקרוב
חג שמח.
אשמח להרבה עידכונים על אופן ביצוע העבודה והסברים - אני מתכנן גם לבנות מערכת עם 2 לופים בעתיד...
אתה תהיה המדריך הצילומי שלי :smile1:
מחכה בהתלהבות לעידכונים נוספים :jump:
חג שמח...
שאלה על המשאבה: האם צריך לחבר אותה גם לספק כוח (MOLEX) וגם ללוח האם (3 פין), או שרצוי רק אחד מהם? הבנתי שיותר חשמל היא תקבל מספק הכוח, 12V לעומת 5V.
חוץ מזה, תתחדש. נראה אחלה של ציוד :)
לחיבור ה3 פין יש תפקיד אחד, בדיוק כמו במאוורר - הוא מנטר את מהירות הסיבוב של המשאבה..
את מתח ההפעלה הוא לוקח מהמולקס (עד שאני אשנה זאת כמובן... ;) )
