שאלה על קניית הארדיסק חדש
החיבור התוכנתי הולך
לוחץ ליד השעון של הווינדוס על הסימן של ניתוק אמצעים ניידים (כמו שמנתקים USB) ומנתקים את ההארדיסק דרך שם
אחרי שולפים את המגירה , ומכניסים את השניה (או אם יש רק אחת אז גם מחליפים פיזית הארדיסק במגירה)
והווינדוס אמור לזהות אוטומטית.
לא הבנתי אותך ממש, איך ווינדוס יפעל בלי הארדיסקים במחשב?
אני רוצה הארדיסק אחד כל פעם כשאני מפעיל ומכבה מחשב.
אתה מדבר על לעשות בוט מההארדיסקים הנשלפים?
אם כן אז צריך לכבות את המחשב ואחרי זה לבצע את ההחלפה
אני לא יודע מה זה בוט
כל פעם הארדיסק אחד במחשב, המגירות הנשלפות עם USB או מה שזה לא יהיה, יכולים להיות בתוך המארז ואז לצאת משם??
אין היגיון כאן.
איך בדיוק הגיע לכאן USB?
המגירה מחוברת למארז בSATA
את שולף מתוכה את ההארדיסק ומכניס את ההארדיסק השני ואז מדליק את המחשב
כמובן שבמקרה כזה אתה צריך להתקין ווינדוס על שני ההארדיסקים
בין החלפה להחלפה אני צריך לכבות את המחשב, נכון?
המגירה בגודל רגיל של כונן ומותקנת בקלות על המחשב?
איך בדיוק ההארדיסק עצמו מתחבר לSATA? אני מחבר אותו או שהמגירה עושה זאת אוטומטית? אני גם צריך להבריג את ההארדיסק?
אם אתה מתכוון להתקין ולהשתמש בכוננים כדיסק ראשי (מערכת הפעלה)..אתה חייב לכבות את המחשב..
אם הכוננים במגירה הם בנוסף..אתה פשוט "מסיר" אותם כמו DOK למיניהם..ומחליף..
והמגירה היא בגודל 5.25..מה שאומר שהיא נכנס במקום/בנוסף לכונן DVD וכו..
בקצה של המגירה יש את המחברים הדרושים חשמל/נתונים..אתה מחבר חד פעמי את המגיר מבחוץ..
כאשר בחלקה הפנימי יש כבר PCB עם החיבורים..
אולי זה בריא להחזיק את שני ההארדיסקים מחוץ למחשב למשך זמן ממושך?
אולי אני לא אשתמש בהם וזהו :yelclap:
...בקצה של המגירה יש את המחברים הדרושים חשמל/נתונים..אתה מחבר חד פעמי את המגיר מבחוץ..
יש ירידה בביצועים במארז מסוג זה? ובאיזו מידה?
דבר נוסף, מבחינת קירור הHD, המגירה מגיעה עם מאוורר? צלעות? צריך לצפות לטמפ' גבוהות יותר במגירה?
כמו כן, האם יש גומיות או פתרון אחר לטיפול בוויברציות של הכונן?
לא...
בעקרון זה תלוי במגירה..אבל רובן מאווררות כמו שצריך..
פתרון לריעדות של הכונן זה כבר לא נוגע למגירה...מה שכן אני בספק אם תזדקק לזה ..שכן המגירה "עוטפת" את הכונן כמו שצריך...
