שאלה על קניית הארדיסק חדש
אני מעוניין לדעת אם יש צורך בהתקנת דרייברים או דברים מיוחדים לפני שאני מחבר את ההארדיסק למחשב (או שהמחשב פשוט מזהה אותו אוטומטית והכול בסדר).
במקרה ויש לי 2 הארדיסקים ואני רוצה להחליף אותם כל פעם בשימוש (עם מגירה מיוחדת), זה עלול להוריד להם את האיכות ואת הזמן שלהם חיים?
ומה בקשר לג'אמפרים כי אין לי מושג בנושא?
אם אני מפרמט את ההארדיסק אז ניתן לשחזר מידע אחרי הפרמוט?
כל עוד אתה לא מחילף את הכונן עם המערכת ההפעלה..זה פשוט חיבור של כבל נתונים+חשמל והמחשב מזהה..להקצות מחיצה וזהו..
באיזה ממשק הכוננים שלך ? מה המפרט שלך ?
ובגדול לגבי החלפה עם המגירה וכו..איפשהו זה כן פוגע באורך החיים שלהם...
לגבי השיחזור..זה די אבוד..
מה זאת אומרת ממשק? המפרט שלי הוא:
מעבד Intel Dual Core 2.8Ghz
לוח אם P5LD2
1GB זיכרון
איך זה בדיוק פוגע בהארדיסק אם אני מחליף אותו כל שבוע נגיד? כל מה שאני עושה זה פעולה של ניתוק החיבור של החשמל וחיבור הארדיסק אחר.
בקשר לפרמוט, כל המידע נמחק לחלוטין? יש אולי התקן נוסף במחשב ששומר חלק מהמידע של ההארדיסק? אולי הזיכרונות?
ממשק - IDE/SATA וכו...
כוננים לא נועדו ל"טייל"..ולכן בטווח הארוך יש פגיעה..עד כמה היא משמעותית..רק הזמן יגיד..
הזיכרון במחשב שומר רק מה שנחוץ לעיבוד..וגם אז ברגע שהדלקת מחדש את המחשב הכל הלך..לא שיש דרך להוציא את המידע משם בכל מקרה..
ויש לא מעט תוכנות שיחזור..אבל אחרי פירמוט..הסיכוי שתצליח לשחזר משהו או אפסי עד לא קיים..
בשביל זה יש מחיצות/גיבוים...
הממשק הוא SATA, לא יודע אם SATA1 או SATA2.
ואולי יש הארדיסקים מיוחדים שמותאמים למצבים האלה? הרי יש הארדיסקים חיצוניים (אבל אין לי צורך בהם כי המהירות איטית וזה יקר יותר).
כוננים חיצונים זה פשוט כונן שולחני עם מארז תואם..מעטים הכוננים שמותאמים לניידות ..
וכונן חיצוני היום לא רחוק במחיר מכונן שולחניי...מה גם שמקרה שלך הוא עדיף..
הארדיסק חיצוני הוא איטי ויקר, ואין טעם ממש לקנות אותו כי הוא צריך להחזיק מערכת כבדה.
עדיף שיהיו כמה הארדיסקים ורק אחד יתחבר כל פעם במגירה, אבל אני רוצה לדעת מהם הסיכונים וכיצד אפשר למנוע אותם.
כמו בכל דבר..קיים סיכון תמיד..עד כמה הוא ראלי במקרה שלך זה תלוי...
שכן הכוננים יכולים להחזיק לא מעט זמן..כל עוד תנתק אותם ותשתמש בהם בגדר ה"סביר"..
בשימוש (ניתוק/חיבור וכו) אינטנסיבי יותר כמובן שקיים פגיעה באורך החיים..אך שוב עדייין הם יחזיקו לך לא מעט זמן..
עכשיו בקשר למגירה, איזה מומלצת ומה המחיר בערך?
איך בדיוק מחברים אותו מבפנים? אני רוצה מגירה נוחה ופשוטה שאפשר לחבר עם הברגים למארז.
המחיר נע בין 150 ומעלה..באזור ה200-250 שקלים אפשר למצוא דברים חבבים כמו הVantec EZ-Swap...
והמגירה מתחברת לחריצי ה5.25 בלי הרבה בעיה..
שתי שאלות
1. מדובר על הארדיסקים SATA או PATA (IDE הישן) או שאחד כזה ואחד כזה
2. אתה מתכוון להחליף בינהם רק באותו מחשב? או גם להעביר למחשבים אחרים
1. הוא ציין שזה SATA..
2. נמתין לתשובה מפותח התרד.. ;D
אותו המחשב, מגירה אחת להחלפה כל שבוע ככה.
אז יש לך 4 אופציות
1. האופציה הישנה והטובה, לחבר את שניהם בתוך המארז, ולבצע ניתוק וחיבור של הכבלים פעם בשבוע( וניתוק פיזי עם ברגים אם חייב)
2. לקנות מגירה חיצונית ושוב פעם בשבוע לפרק מתוכה באמצעות ברגים את ההארדיסק ולהחליף
שים לב ששתי האפשרויות האלה דורשות פירוק פיזי של ההארדיסק, אם זה מכבלים ואם זה מברגים דבר שיוצר בלאי מוגבר.
3. קניית שתי מגירות זהות , מסגרת של אחת מהן להרכיב למחשב, ואת שתי המגירות להרכיב על שתי ההארדיסקים.
לדוגמא
http://www.goldtop.co.il/show_details.asp?prod_id=17372&catid=546
4. קניית מגירה למספר הארדיסקים ושימוש במה שדרוש באותו רגע
http://www.goldtop.co.il/show_details.asp?prod_id=17377&catid=546#details
שתי האפשרויות האחרונות לא דורשות חיבורים וניתוקים פיזיים, אלא רק שליפה של המגירה והחזרתה
איך בדיוק המגירה הנשלפת עובדת?!?!
המגירה מחוברת לSATA ואז היא מתנתקת אוטומטית כשאני שולף? ומתחברת שוב אוטומטית כשאני מחזיר?
תסביר קצת כי זה נשמע רעיון טוב מאוד בהתחשב שצריך להחליף כל הזמן הארדיסקים.
