בעיות במערכת הפעלה שנובעות מרכיב פגום.
לפני החג לא הצלחתי להעלות את הווינדוס ומה שקרה הוא שבדיוק במסך הפתיחה של הווינדוס המחשב ריסטט.
חשבתי שמדובר בזיכרונות אך ניסיתי כל פעם עם זיכרון אחר והבעיה נשארה בעינה.
היום פירמטתי את המחשב ולאחר שימוש של כשעה חזרתי אחורה למצב הקודם (ריסטרט בעמוד הפתיחה)
יכול להיות שמדובר בהארדיסק תקול או בלוח-אם תקול.
איך אני יכול לדעת איפה הבעיה?
תודה.
1. תבדוק את הזכרונות עם Memtest- בד"כ התוכנה הזו עולה על שגיאות, אבל לפעמים זכרונות יכולים לעשות בעיות בלי שהיא תמצא שגיאה אחת אפילו. בנוסף, לפעמים תוספת מתח לזכרונות עשויה "להעלים" שגיאות ולתקן יציבות מערכת. שווה לנסות.
2. אם יש לך OS אז תגש לסטיקי "תוכנות מומלצות" בפורום תוכנות, יש שם כלים לאבחון כוננים קשיחים- תוריד את הכלי המתאים ותריץ בדיקות לכונן הקשיח שלך. כמו כן שים לב לאבחון של SMART- תראה אם יש אזהרות או סטנדרטים שהכונן שלך לא עומד בהם. אם אין לך OS תוכל להשתמש בתוכנה MHDD.
במערכת הפעלה ווינדסו, בדרך כלל לפני שהיא מבצעת רסטרט היא שומרת קובץ קריסה
תכנס לספריה
%WINDIR%/minidump
ותנתח את הקבצים האחרונים , תנסה לזהות מה הגורם לקריסה
הסברים על צורת הניתוח יש בנעוץ של פורום ווינדוס
באמצע מבחן לזיכרונות קיבלתי את ההודעה הזו בתמונה
[attachment deleted by admin]
תוכנת memtest86 עולה מדיסק או דיסקט בתור בוט
היא לא נותנת שגיאות בפורמט של הודעת שגיאה לחלונות
ככה שההודעה הזאת לא התקבלה ממנה.
בדקתי לפי התוכנה הזו
http://hcidesign.com/memtest/
אני מניח שהיא לא מומלצת (?)
אי אפשר לבדוק זיכרון כשווינדוס עובדת
הווינדוס מנהל את שטח הזיכרון ומקצה רק חלק ממנו לכל ישום, מה שמונע בדיקה של הזיכרון כולו
תוריד מכאן , ותבדוק
http://www.memtest.org/#downiso
SimonSix, יש לך כמה דרכים לפתור את הבעיה עם הזכרונות (בהנחה שזה מה שגורם לבעיות).
1. להחליף לזכרונות אחרים ולבדוק שוב ב-Memtest, רק הפעם תעשה זאת ע"י דיסק/פלופי בוט.
2. אם יש לך יותר מסטיק אחד, תוכל לבדוק אותם אחד אחד- אולי רק אחד מהם פגום. (שוב, בבוט ולא בWIN)
3. לתת יותר מתח לזכרונות בביוס.. זה יכול "לפתור" שגיאות. אבל אל תהיה כ"כ בטוח בזה, זה לרוב לא עוזר- אבל שווה לנסות.
הבדיקות העלו חרס
הכל תקין אז איך בודקים תקינות לוח אם?
מחליפים אותו.
את הקשיח בדקת?
חיובי.
בכל מקרה, באורח פלא המחשב עובד נהדר לאחר שפירמטתי והתקנתי ווינדוס ויסטה אולטימייט
לא שיש קשר אבל עובדה.
תודה על העזרה
