כיצד לשחזר BIOS מחוק? על לוח אם MSI KT4AV
מחקתי את הביוס במחשב שלי
הלוח אם הוא KT4AV של MSI
וברור שמחקתי את הביוס
מה עושים כדי לשחזר את הביוס?
כמובן שמדליקים את המחשב לא הביוס הוא לא מזהה כלום, רק מקבל חשמל וזהו.
גם דיסק BOOT לא עוזר וכו.
מה עושים?
תודה.
תבדוק איך עושים ריסט לביוס
במדריך למשתמש וגם עם ג'מפרים שנמצאים בדר"כ ליד הבטריה
איך בדיוק "מחקת" את הביוס ?
אולי תסביר מה קרה..במקום להיכנס לאטרף.. ;D
אהלן..
היתה לי בעיה טכנית במחשב
ושיחקתי עם הדיסק הטכנאים Hiren's BOOT CD ואיכשהו באחת התוכנות מחקתי כליל את הביוס.
הבעיה היא כיצד לשחזר אותו האם אפשר להוריד תוכן של ביוס מהאינטרנט..
עוד בעיה. כיוון שאין ביוס אז אין זיהוי של כלום לא כוננים, לא CD וכו'
המסך לא נדלק ויש רק מתח חשמל במחשב. [br]פורסם בתאריך: 1.10.2008 בשעה 19:39:02
תודה אבל אין לי מדריך למשתמש ואין לי מידע נגיש בנושא
שנה בבקשה את כותרת הדיון ותמחק ממנה את ה"SOS בהול", שום דבר לא בהול.
תודה ! אני מניח שעלי לבצע את התהליך הזה : "BIOS flash failed during BIOS update " ?
במידה וכן.. אז לא הבנתי את סעיף 1. "Rename the desired AMI BIOS file to AMIBOOT.ROM and save it on a floppy disk. e.g. Rename A6712VMS.190 to AMIBOOT.ROM"
אין באפשרותי להגיע לשום תיקייה במחשב ולא בביוס או דרך דוס או כל דבר אחר.
האם כתוב שאני צריך רק להקליד את זה : AMIBOOT.ROM לתוך דיסקט פלופי?
תודה על המאמץ חבר !
אתה צריך להוריד עדכון ביוס.. ושם יש לך את הקבצים המדוברים.
כמובן שמדובר במקרה ויש לך ביוס AMI. תבדוק איזה ביוס יש לך. AMI או AWARD לפי האתר..
אוקיי עכשיו הבנתי שה BIOS שלי הוא AMI
הורדתי דרייברים ל BIOS.. מכאן :
http://driverscollection.com/?H=KT4AV&By=MSI%20(Microstar)
ולפני שאני שומר את זה לדיסקט פלופי
עדיין לא הבנתי את השלב הזה " Rename the desired AMI BIOS file to AMIBOOT.ROM "
לאיזה קובץ בדיוק עלי לשנות את השם? והיכן קובץ זה אמור להיות?[br]פורסם בתאריך: 1.10.2008 בשעה 21:10:50
לאיזה קובץ עלי לשנות את השם ?
הורדתי עדכון ל BIOS וצירפתי תמונה עם הקבצים ..
[attachment deleted by admin]
אני מניח שמדובר בקובץ ה-Exe. אבל אני רק מניח, אם זה לא יעבוד אל תתפוס אותי במילה.
חוץ מזה, כונן תקליטונים (ישן נושן) זה לא שאתה צורב את זה ומפסיד דיסק
אתה צריך לשנות שם לקובץ השני ברשימה
זה עם הסיומת המוזרה
