א.מה האופציה המהירה ביותר לHD ? ב.אחריות של חברת WD - איפה ?
חיבור USB2 (או 3 שעתיד לבוא)\ חיבור FIREWARE \חיבור SATA2\ ESATA ?
חיבור כוננים בRAID וכו .... מה האופציה הכי מהירה ועדיין בהתחשבות למשתמש הפשוט.
יש לי כונן של 160GB שנקנה פחות משנה של חברת WD, אני לא יודע מאיפה קניתי אותו
אבל אני יודע שיש לי אחריות של שלוש שנים מי היבוראן שאני יכול לפנות אליו ?
אגב, הבעיה בכונן היא קצת מוזרה, אני לא יודע אם יש בעיה אבל אם אני מפעיל SMART MONITORING בBIOS
אז קופצת לי הודעת שגיעה לכונן וצריך ללחוץF1 כדי להמשיך. וגם הוינדוס ויסטה מקפיץ לי הודעה
שהHD שלי עומד ליפול וכדאי שאני אגבה את המידע עליו. רעיונות ?
מבחינת ממשק SATA 2 יהיה הכי מהיר (ESATA זה אותו הדבר רק חיצוני)...
לגבי האחריות נסה כאן..
http://www.techdata.co.il/home/default.aspx
תריץ בדיקה עם התוכנה של WD לראות מה הבעיה בדיוק..
ESATA הכי מהיר כממשק חיצוני- אם יש אפשרות לRAID0 או RAID5 יכול להיות שיפור ביצועים רציני (אפילו עם בקר מובנה [אם כי תלוי איזה] וחלק מהמערכים (למרות שאפשר לעשות זאת גם בלי RAID) מאפשרים גיבוי מידע איכותי. אבל, בד"כ לא מעניין את המשתמשים הביתיים שכן במקרים של תקלות זה מצריך רמת ידע מסוימת בשביל להתמודד איתן, וגם מהסיבה שזה בד"כ יוצא יותר יקר, במקרים כמו RAID1 וכל המערכים שהוא משתלב בהם.
ובנוגע לאחריות.. אני לא יודע אם זה משתנה בין יבואן ליבואן, אבל עדיף שתברר עם החנות ממנה קנית את המוצר- מאיפה היא קנתה אותה (היבואן הספציפי). אם תתן לנו שם של חנות, אולי נוכל לעזור לך בנושא האחריות של הWD.
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
מה בדבר כוננים קשיחים על זכרון פלאש ?
הבנתי שיש דברים בגו ? סה"כ ראיתי 16 גיגה במיקרוSD וחשבתי לתומי - אפשר להכניס 100 כאלו בגודל של 3.5 רגיל . :) .
אמינות ? מהירות ?
אמינות :xyxthumbs: מהירות :xyxthumbs: :xyxthumbs: מחיר :screwy: :-X
