מאוורר של המעבד מסתובב לאט
היי, יש לי בעיה כלשהי ואשמח אם תצליחו לעזור לי.
הכל התחיל כשהמעבד שלי החל להתחמם (Q6600)
ראיתי שהמאוורר שלו מגיע רק ל900סל"ד
אז החלפתי אותו ב ארקטיק קולינג פריזר 7 פרו.
גם הוא הגיע רק ל900 סלד, חשבתי אולי זה הספק חלש, והחלפתי לאנרמקס 525וואט מודו 82+
עדיין לא פתר את הבעיה.
בכל השלבים ניסיתי להשתמש בספידפאן כדי להעלות את המהירות אך זה פשוט לא מזיז לו.
רק כשהטמפרטורה מרתיחה לי את המעבד לכמעט 70 מעלות (ללא אוברקלוק) המאוורר עולה לבד ל50% ומסתובב בלחץ על 1600 סלד.
הלוח אם שלי הוא מסוג Intel Bad Axe 2 D975XBX2
ניסיתי לעדכן את הציפסט והביוס, עדיין לא עזר.
ניסיתי למצוא תוכנה של אינטל שתדרוס את ההגבלה המציקה (אני פועל בויסטה 64ביט) וגם ללא הצלחה.
האם יש דרך לפתור את זה?
אין לי בעיה לנסות ולחבר את המאוורר ישירות לספק אך השאלה היא איזה חוט הולך לאן?
לצורך בדיקה, ניסיתי לחבר את המאוורר סטוק של אינטל ליציאת מולקס.
הסתכלתי על מאוורר בעל יציאת 3 פינים ומולקס, בדקתי שם אילו 2 חוטים פעילים מתוך ה3 ולפי זה ניסיתי לחבר את המאוורר 4 פינים סטוק של אינטל ל2 חוטים במולקס.
המאוורר לא הסתובב.
בקיצור, מה אפשר לעשות?
תודה :)
להיכנס לביוס ולראות מה מוגדר שם למאווררים..
בהארדוור מוניטור בביוס אני רואה שזה על 900 סלד, אבל אני לא רואה איפה משנים את זה, או לחילופין איפה מאפשרים שליטה ע"י תכנה צד שלישי
נסה לחפש בביוס אם קיימת אופציה כזו...
או לחילופין לחבר אותו לחיבור אחר בלוח אם..
קודם כל יש מדריך לשליטה במאווררים עם SpeedFan בסטיקי של פורום "אוברקלוקינג וקירור"- אתה לא יכול פשוט לשלוט במאוורר, יש הגדרות שחייבות להתבצע לפני כן.
דבר שני.... כנראה תצטרך לבטל אופציה בשם CPU Fan speed control או משהו דומה- מה שיגרום למאוורר לפעול במקסימום שלו. או שתקבע אותה כ-PWM או Voltage, דבר שיאפשר לך לשלוט במאוורר. תצטרך לשחק עם זה קצת עד שתראה שאכן SpeedFan שולטת במאוורר המסוים- כי ההגדרות משתנות בין לוח ללוח.
לפי מה שאתה אומר יכול להיות שההגדה שיש לך כרגע זה עבודה לפי צרכים
משמע המעבד קר.. 900 סל''ד המעבד חם הסל''ד עולה......
כמו שאמרו בדוק אפשרות לביטוח המצב הזה .....
