בעיית התחממות + בעיות חומרה שונות
יש לי בעיה שהמחשב שלי מתחמם חבל"ז המיפרט הוא:
לוח אם: Intel Dragontail Peak DP35DP
מעבד: QuadCore Intel Core 2 Quad Q6600
(cl5 800 hz)זיכרונות קורסייר : 4 ג'יגה
כרטיס מסך: NVIDIA GeForce 8800 GTS (640 MB)
דיסק קשיח: ST3500641NS (500 GB, 7200 RPM, SATA-II)
מסך: samsung syncmaster226bw 22"
מאוורר למעבד : thermaltake bigtyp vp 120
מארז:Thermaltake Armor-Jr Middle Tower with Window - black
ספק כוח פשוט 450w
כשאני משחק במשחקים כמו קרייסיס וכאלה שלוקחים הרבה מהמשאבים של המחשב הוא מתחמם לי חבל"ז מגיע ל+80 מעלות המעבד ו80+ הכרטיס מסך
ופשוט עושה לי ריסט
עכשיו הלוח אם שלי לא תומך בשינויים של מהירות האיוורור של המעבד והיה לי מאוורר Arctic-Cooling Highend Low Noise (775) Freezer 7 Pro והמהירות אוורור עמדה על 950 rpm קבוע מבלי לזוז ולא משנה כמה המעבד התחמם
החלפתי אותו לthermaltake bigtyp vp 120 עם מווסת מהירות והמעבד במאמץ לא עובר את ה60+
והכרטיס מסך מתחמם והוא על 80% מהמהירות אוורור שלו
עכשיו השאלות:1) זה משנה אם אני ישנה את מהירות הסיבוב ל100% קבוע זה יפגע או יקצר את החיים שלו?
2)כנ"ל למאוורר של המעבד
3)האם לקנות מאוורר אחר לכרטיס המסך? יש משהו מומלץ? 8800 gts 640mb
שאלות לא כ"כ קשורות אבל אני חשוב לי לדעת:
1)הספק כוח שלי הוא פשוט ואני רוצה לדעת אם זה משנה החלוקת מתחים ? מה זה עושה ומה זה משנה (אני יודע דבר 1 שזה יכול לשרוף את הרכיבים בעת הפסקת חשמל או משו כזה)
2)יש לי זיכרונות של קרוסייר 2 של 2ג'יגה cl5 800 hz ועוד 2 של 1ג'יגה cl4 800hz אמרו לי שאם אני יחבר הכל אז יהיה לי סה"כ 6ג'יגה שיעבדו על cl5
חיברתי והמחשב בקושי זז.. אז ישר הוצאתי.. יכול להיות בעיה של תאימות או שסתם אמרו לי שזה יעבוד?
תודה לעוזרים:] אני חדש בעינינים של זה אז אני רוצה ללמוד
אין אף אחד שיכול לענות לפחות על אחת מהשאלות?.... :sleep:
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
מקפיץ!
60+- למעבד שלך במאמץ זה בסדר גמור..
ולצערנו גם טמפ' של 80 מעלות לכרטיס מסך שלך זה בסדר..
1. זה יקרר אותו יותר..אבל הרעש יהי בלתי נסבל..כמובן שאורך החיים של המאוורר יתקצר בטווח העתידי..
2. כנ"ל..אך כמו שציינתי כבר כל עוד המעבד לא עובר את ה60+- במאמץ זה תקין...
3.אם אתה רוצה טמפ' טובות יותר..ושקט..אכן מומלץ לקנות קירור יעודי...אם אתה רוצה תציין מה התקציב שלך בבקשה..
לגבי השאר..
1. תעיין בסטיקי של פורום ספקים..לגבי ההגדרה של "ספקיםן ג'נרים"..אתה מוזמן גם להריץ חיפוש..
2. מה זה איטי ? הרצת באנצ'ים לראות אם אכן נפגעו הביצועים ?
אוקי.. דבר ראשון תודה רבה! :)
אז ככה הבעיה היא רק בהחתממות של הכרטיס מסך.. ואני רוצה לקנות קרור אבל אני לא יודע מה מי מו אם יש קרור טוב יותר לכרטיס המסך הספיציפי הזה
gforce 8800 gts 640mb
1)ספקים ג'נרים פוגעים בביצועים או אך ורק מסכנים את הרכיבים?
2)איטי זה אומר שהמחשב בקושי עולה שעה זה טוען את ההלאה של הויסטה פשוט טוען איזה 6-7 דק'
וכשאני שם או את הcl4 או את הcl5 אז זה הכל עולה חלק!
כמו ששאלתי אותך כבר מה התקציב שלך לקירור ?
ובהמשך לשלאות שלך..
1. גם וגם..במקרה שהספק שלך חלש מדי זה יפגע בביצועים..ובסופו של דבר יגרום לפגיעה ברכיבים..
2. אז תגיד באופן ידני את התיזמון לCL5..
יש לי תקציב לקרור עד 300 ש"ח משו כזה
הספק שלי הוא 450w זה מספיק?
ואיך מגדירים את התיזמון?
יש לך הודעה בפרטי תודה מראש
או קי לא חסר קירורים בתקציב הנ"ל...
450W של איזה חברה ?
להגדיר תיזמון אתה חייב להיכנס לביוס ולשנות שם ..חפש משהו שנוגע לSPD..באפשרויות המתקדמות...
ואני אשמח עם תמשיך את הדיון כאן..תודה.
של חברת colorsic משו כזה ספק עם מדבקה עליו כזה
אם אפשר הצעות קירור לכרטיס מסך קישורים או משו לאתרים שמוכרים
ולשנות בביוס כשאני מחבר את כל הכרטיסי הזיכרון ביחד?
אמרו לי שהלוח אם שלי קצת בעיתי עם שינויים Intel Dragontail Peak DP35DP
ספק ג'נרי..
לגבי הקירור יש לך את
THERMALTAKE DUO ORB
Accelero Xtreme 8800
כן חבר את כל המודולים של הזיכרון..כנס להגדרות ותגדיר CL5..
ולרוב לוח אם של אינטל לא מאפשרים יותר מדי אופציות בביוס..אבל שינוי של CL זה די המינימום..ולכ האופציה צריכה להיות קיימת אצלך..
אוקי... תודה רבה
לגבי הקירור איזה יותר טוב לאיזה מומלץ יותר ואיפה אפשר לקנות את הראשון מצאתי אבל את השני איפה אפשר להשיג?
לגבי ההגדרות בביוס אפשר מדריך? אני לא כ"כ מבין בזה
יכול להיות שהריסטים במהלך המשחק קשורים לספק כוח? שהוא לא מספק מספיק או משו פשוט קורס?
בעקרון הTT יהיה יותר זמין..ויספק ביצועים מעולים..
יש אפשרות בגלל זה מומלץ לבדוק כל זיכרון עם MEMTEST..ואז לבדוק ביחד ורלאות אם יש שגיאות..
אוקי אתמול החלפתי את הספק קניתי את הPCPOWER&COOLING S61EPS Silencer 610W Retail והכרטיס מתחמם כרגיל לאיזה 74 מעלות אבל אין ריסטים אני חושב כי הספק שהיה הג'נרי לא עמד בעומס וקרס!! מה אתה חושב?
אם הבעיה נפתרה..כנראה שמקור הבעיה היה הספק.. :xyxthumbs:
