מחשב מכבה את עצמו
המחשב שלי מכבה את עצמו כל כמה שעות.. אין בעיות של חום וגם אין שום ארור שהמחשב כותב (גם לא בlog event)
שהוא מכבה את עצמו הוא סוגר את כל התוכניות כאילו שאני מכבה דרך ההתחל.. (בדקתי, זה לא הכפתור של המחשב)
הוא גם לפעמים מדליק את עצמו אחרי כמה שעות שהוא מכובה..
הכיבוי קורה סתם, רוב הפעמים אני בכלל לא ליד המחשב. אני לא משחק במשחקים ושניסיתי לעשות בדיקת מאמץ ועשיתי סריקה עם האנטי וירוס המחשב פעל ולא הייתה שום בעיה.
יש אולי רעיונות ? אין לי מושג מה יכול לגרום לזה
יש לי P4 2.6
gf7600gs
512 mb
ואיך אתה מדליק אותו? דרך כפתור הפעלה במחשב? או שאתה פשוט מזיז את העכבר?
אולי פשוט הוא מוגדר בהגדרות של צריכת חשמל שההרד דיסק יתכבה לאחר כמה שעות,לכן לך ללוח הבקרה ותחת הגדרות צריכת חשמל או משהו דומה לזה (פשוט אין לי XP ) ושם אם תחפש קצת צריכה להיות אפשרות להגדיר ההרד דיסק לא יתכבה. כי אולי הוא נכנס פשוט למצב שינה.
הסבירות הגבוהה היא באמת שהוא נכנס למצב שינה
לך ל: לחצן ימני על השולחן העבודה> Screen Saver ולאחר מכן לחץ על Power
ולאחר מכן יפתח לך חלון בצורה הבאה:
מה רשום לך שם
הכל על never.. זה לא קורה רק שאני לא ליד המחשב, זה יכול לקרות גם אם אני גולש באינטרנט או רואה סרט..
שכחתי להוסיף שזה התחיל אחרי שהייתה הפסקת חשמל... :| (איך שכחתי דבר כזה ?)
ואתמול בלילה שיניתי את האפשרות של לכבות את המחשב בזמן כשל ובנתיים עדיין זה לא קרה.. נראה מה יהיה..
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
בדקת אולי יש לך קבצי Dump אשר מראים את מקור התקלה?
והאם התקלה הסתדרה?
תבדוק במאפיינים של הכרטיס רשת אם מסומן לך V בנהול צריכת חשמל
