בעיה בהתחברות ל EDIMAX
שלום
יש ברשותי שני מחשבים אחד נייח עם כרטיס רשת sis 900 based PCI fast Ethernet adapter
השני נייד dell vostro 500 עם כרטיס רשת מובנה.
קניתי ראוטר של Edimax 6204wg ואף אחד מהמחשבים לא נותן לי להיכנס אליו כאשר בדפדפן אני רושם כתובת 192.168.2.1 .
ניסיתי ריסט גם למחשבים, וגם לראוטר.
הוא רושם לי low connectivity והכתובת שאני מקבל היא 169.254.18.46 (את ה low connectivity העפתי דרך ההגדרות והוא מראה לי חיבור ).
מה זאת הכתובת הזאת ומה אפשר לעשות.
ד"א, כל זה נעשה עם החיבור הקווי שלא נדבר על הנייד עם החיבור האל חוטי שלא מוצא את הראוטר.
ודאת שכרטיסי הרשת מוגדרים לקבלת כתובת IP באופן אוטומטי? אם יש עליהם VISTA תמחוק את ההגדרה ל-TCP/IP V6. אם זה לא עוזר, תעלה לכאן פלט של ipconfig /all כאשר אחד המחשבים מחובר בכבל לנתב.
שכחתי לציין שאני על xp sp3 כשב Dell התקנתי את כל הדרייברים והכל עובד מצויין (חוץ מהעניין של הראוטר).
כן הם מוגדרים לקבל IP אוטומטית
טוב הנה מה ש ipconfig/all פלט:
windows ip configuration
host name:taztazon
primary Dns sufix: אין כלום
node type:Unknown
Ip routing Enabled:No
Wins proxy Enabled:No
Ethernet adapter local area connection 3:
connection-spacific DNSsuffix:אין כלום
Description: marvell Yukon 88E8040 PCI-E fast ethernet controller
Physical Address:00-21-9B-D4-5B-5D
DHCP Enabled:Yes
Autoconfiguration Enabled:yes
Autoconfiguration IP Address :169.254.18.46
subnet mask:255.255.0.0
Defult getaway:אין כלום
אם מדובר בחיבור קווי של המחשב לנתב, אזי המחשב שלך אינו מצליח לקבל כתובת IP מהנתב. זה יכול לנבוע ממספר סיבות -- כבל רשת דפוק, בעיה כלשהי במחבר על כרטיס הרשת או על הנתב, שרת DHCP בנתב אינו פעיל.
כבל רשת לא יכול להיות כי השתמשתי ב 2 כבלים ששניהם חדשים(אחד מהקופסא של Edimax ואחד קניתי לוודא שהראשון לא עובד).
גם את הבעיתיות של המחבר של כרטיס הרשת על המחשב אפשר אולי לבטל כי הנייד הוא מחשב חדש, ובנייח יש נורה שנדלקת כשמחברים את הכבל.
אז נשארנו עם חיבוריות לא טובה אולי בראוטר או DHCP.
what the hell is DHCP and what can i do about it?
אורן
הכתובת: ->
169.254.X.X
שאתה מקבל היא כתובת אוטומטית, הידוע גם בכינויה APIPA, שכרטיס רשת מגדיר ברגע שאין שרת DHCP שיחלק כתובות כדי לתקשר עם מחשים אחרים ברשת.
DHCP הוא העצם מין "מנגנון" שתפקידו לחלק כתובות IP ברשת ואם הוא לא מתפקד אז או שתכנת הקצה לא תקבל כתובת הוא שהיא תגדיר לעצמה כתובת APIPA שכמובן במצב הזה לא ניתן ליצור תקשורת עם הנתב שהוא אמור להיות שרת הDHCP במקרה שלך.
האם ניסית לבצע לו איפוס פיסי (בד"כ יש חור קטן מאוחרה שניתן ללחוץ לתוכו בסיכה כדי לבצע איפוס)?
טוב אז הבעיה נפתרה:)
ברור שעשיתי reset אבל אחרי מייל לחברת edimax התברר שבכדי לאפס את המכשיר צריך reset של 10 שניות מה שפתר את הבעיה .
יש גלישה ויש הכל
תודה על ההתיחסויות
אורן
