בעיה כנראה בלוח אם,הוינדוס לא עולה בלי הדיסק של ההתקנה שלו(זאת לא בעיה בוינדוס)
קיצר המחשב מגיע למסך השחור כשהוא נדלק,ושם הםא מבקש דיסלק לבווט ובלעדיו הוא לא נדלק,וגם ניסיתי להתיקן ויסטה ואחרי שהיא סיימה היא עשתה ריסט וראיתי חלון שחור והיה כתוב שם שהיא מנסה לבטל את הצורך בדיסק לשם BOOT והיה איזה ERROR,אני חושב שזה בעיה בלוח אם,יש רעיונות אחרים?
כנס לביוס להגדרות boot ותקבע שהדיסק בעל מערכת ההפעלה יקבל עדיפות ראשונה.
ואם זה לא עוזר- תכתוב בידיוק את השגיאה שאתה מקבל..
עשיתי את זה,הבעיה זה לא שאני לא מצליח לעשות BOOT,הביע שהמחשב לא עולה בלי הדיסק של הוינודס,הוא דורש תדיסק אחרת הוא נתקע במסך השחור ><" לא נתקע אבל אומר PLEASE INSERT DISK משהו כזה
זאת לא הבעיה,תבין,המחשב לא עולה בלי הדיסק של הBOOT ,הוא לא משתמש בו,הוא מגיע בלי שום בעיה לביוס והכל ואז דורש את הדיסק ועולה ולא עושה בו שום שימוש כיאלו הכל בסדר,הבעיה היא רק שהמשחב לא עולה בלי הדיסק.
תישמע אני לא ממליץ לשחק אם זה אבל תיבדוק את הקובץ Boot.ini דרך ה Msconfig ותיראה אם הנתיב הוא לדיסק הקשיח.
אמור להיות כתוב משהוא כמו
multi(0)disk(0)rdisk(0) partition(1)\windows.............
זה מה שכתוב שם,זה על ההגדרות הנכונת,למישהו יש מושג\'קרה לו פעם כזה דבר?
אתה מדבר על ויסטה או על XP?
XP אבל זה קרה גם בויסטה
תפעיל את המחשב מהדיסק של XP , תכנס למצב רקובר
תבצע
fixboot
fixmbr
תפעיל מחדש את המחשב ותראה אם השתנה
סבבה אני אנסה עוד כמה דקות ואדווח אם השתנה :P
תקן אותי אם אני טועה אבל אני צריך להפעיל את הדיסק להגיע למסך הכחול ושם ללחוץ F2 בשביל AUTMATED RECOVERY? או שלחכות שהוא טוען ואז יהיה משהו,כי פשוט יש לי וינדוס מוזר קצת(WINBROG אם אתה מכיר) וזה קצת שונה. אבל זה לא בגלל הוינדוס כי ניסיתי מליון גרסאות שונות
לא זוכר את F2
עד כמה שאני זוכר צריך לחכות עד שהוא מגיע למסך ששואל
R לעשות רקובר
ENTER להתקין $M
F3 כדי לצאת
זה בדיסק של XP
יש לך קורא כרטיסים פנימי(1.44")?
תיראה בעבר הרחוק קרה לי פעם משהוא דומה אם גירסה קודמת של win me.
אז מה שפתר את זה היה החלפה של הדיסק הקשיח , אבל רק אחרי שגיליתי Bad sector אם סקן דיסק.
יכול להיות שיש בעיה בדיסק הקשיח אני היתי מריץ סקן דיסק (אבל בדיקה מלאה) רק כדי להוריד את האפשרות הזו.
אפשר בבקשה תוכנה שתבדוק את זה,כי באמת היו לי בעיות עם הכונן כשהתקנתי....
