מתלבט אם לשדרג כרטיס מסך
אני אתחיל מהמפרט שלי:
AMD 4400+
GB 2 800 MHZ
ASROK ALIVENF7G-לוח אם שכולל כרטיס מסך 7050 256mb
ספק 400W של HEC
סלוט פנוי של pci express*16
האם בהוספת כרטיס מסך (תקציב עד 400 ש"ח) אני אקבל שיפור ניכר בביצועים (שיצדיק את התוספת) או הבדל קטן?
אם כן איזה כרטיס מומלץ (שיהיה גם בעל חיבור D-SUB)?
השימושים בעיקר המרת סרטים, תכנות, עריכת תמונות, מוזיקה ... קיצר לא יותר מידי למשחקים
AMD 4400+
GB 2 800 MHZ
ספק 400W של HEC
האמת?! לדעתי כלום, למה? המרת סרטים? = מעבד
תכנות = מעבד
עריכת תמונות = מעבד
מוזיקה... אמ... = מעבד, ו... כרטיס קול חחח
אז באיזה משחקים אתה משחק כדי שבכל זאת נוכל להמליץ?
מבחינת מעבד אני מרוצה מהתמורה שקיבלתי למחיר, הבעיה היא שהכרטיס המובנה לוקח לי זכרון מה 2GB שדי מורגש, אני עובד בדר"כ עם הרבה מאוד תוכנות במקביל במיוחד עם הרבה מאוד עמודי אינטרנט, סטודנט מה לעשות...
רציתי לדעת אם השקעה בכרטיס מסך תשפר לי את הביצועים באופן ניכר?
בקשר למשחקים כמו שאמרתי שום דבר שצורך המון משאבים, אני לא מחפש להריץ אותם ברמה מאוד גבוהה.
ועדיין לא ציינת איזה משחקים , אם תציין את הסוג אוכל לייעץ לך האם דרוש לך יותר זכרון / החלפת כרטיס מסך ...
שוב, אני חוזר, את כרטיס המסך הבסיסי למערכת כבר יש לך, ואם תחליף אותו אתה לא תראה שיפור ביצועים.
לא בהמרת סרטים, לא בעריכת תמונות ולא בWORD או שימוש באיטרנט
הכנסת כרטיס מסך חזק יותר לא תראה שיפור בפוטושופ?
ומה עם המהירות של מערכת ההפעלה ובהתמודדות שלה עם הרבה יישומים פתוחים?
אין קשר ולא הכי קטן לכטיס מסך פה!
שיפור בפוטושופ?! שוב זה המעבד שצריך להיות חזק
הרבה ישומים בו זמנית? מעבד+זיכרון, שוב אין קשר לכרטיס מסך..
לדעתי מה שאתה צריך זה מעבד חזק
  • 4 שבועות מאוחר יותר...
תודה, אז כנראה שמה שאני צריך זה לא לשדרג את הכרטיס מסך.
בקשר לשדרוג מעבד, לא ממש מצאתי מעבד סביר שייתן תוספת ביצועים מורגשת חוץ ממעבדי הפנום שהם מאוד יקרים.
האם הכרטיס מסך המובנה שלי יכול לתמוך ברזולוציה של 1600*1200? אם לא איזה כרטיס זול יכול כן לתמוך בזה (עם יציאת DVI מן הסתם)
כמובן לשימושים שציינתי קודם.
