זקוק להמלצה על מסך לסלון עם פאנל איכותי בתקציב מוגבל (עד 4K)
כפי שניתן לראות בלינק לעיל ה-S81 עדיין זמינה לקנייה. גם היא מבוססת על PVA, לא?
הפרש המחירים כ-20% ביניהן - זה לא מבוטל. השאלה מה הבדל האיכות ביניהן בפועל וזה עניין שקשה לכמת.
הייתי בתצוגה של BIGBOX לפני כמה ימים ובבדיקה השוואתית סובייקטיבית המסכים של SONY הראו תמונה עדיפה משמעותית על כל הדגמים שראיתי שם. אני אלך לשם שוב ואשווה דגמים ספציפיים.
ההבדל אינו מבוטל בכלל
מניסיונך, איפה ההבדל בא בעיקר לידי ביטוי?
מה שחשוב לי בעיקר זה זויות צפיה ופרטים בסצנות חשוכות בצפיה בתכני XVID/HD ולא שידורי טלביזיה.
הייתי הולך על הטושיבה AV500 32" שעולה קצת פחות מ3K.
יש לה ביצועים טובים מבחינת קונטרסט וזמן תגובה, והחולשה שלה היא באיכות הצפיה בשידורי טלויזיהSD (בגלל המעבד). מכיוון שאתה לא מתכוון לראות SD אז זו לא בעיה.
להבנתי היא עדיפה על הסמסונג S81.
אם אתה מוכן להוציא עוד כ900 שח, אני ממילץ על הסמסונג A450 32" (זה הדגם שאני קניתי לפני שבוע ב37" לאחר בחינה בחנויות של שלל דגמים).
אופציית ביניים היא דגם שאותו החליפה הA450: הR81 שעולה כ3500 שח:
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=576889
אני משער שלא נשארו עוד הרבה טלויזיות מהדגם הזה, אבל מספיקה לך אחת...
לגבי דגמי 26", לא מצאתי אחת מחברה נורמלית שעולה פחות מ3K.
בהצלחה!
רב תודות על ההמלצות.
איזה פאנל יש ל-A500 של טושיבה?
טושיבה קוראת לפאנל הזה cinespeed:
"Cinespeed LCD Panel
Cinespeed LCD panel has 8ms or less response speed necessary for cleaner high-action home theater images. A wide viewing angle ensures that youll have the best seat in the house."
הפאנל הזה משווק כבעל איכויות גבוהות לקולונע ביתי, כשהיתרון שלו מורגש במיוחד במהלך סצנות אקשן.
לא מצאתי מידע המקשר את המותג הזה לאחד מהפאנלים המוכרים של צגי מחשב.
הטלוויזיה a500 היא סדרת הכניסה של טושיבה
והיא לא ממש מומלצת
(מציגה מריחות,מעבד תמונה נחות לעומת הa450)
עוד עם אתה סתם טוחן מים לך לחנות ותבקש שיציגו איזה סרט שאתה מביא בדיוי די ותראה את ההבדלים
היא אכן תציג מריחות אם תחבר סרט מDVD.
לעומת זאת, אם תחבר כבל HDMI למחשב ותציג משהו ברזולוציה הטבעית של המסך, תראה מעולה. ההבדל הוא שהפריסה והעיבוד של התמונה יעשו ע"H המחשב ולא ע"י המעבד של הטלויזיה, שכמו שאמרתי קודם, נופל מה-DNIE+ של הסמסונג.
תדה רבה על המידע - אני אגש ל-BIXBOX עם הנייד שלי ואעשה השוואות במקום. מקווה שיש להם את הדגמים הנ"ל.
תחזור עם תשובות אלינו
בשמחה, אם כי אני בספק אם הם ידעו לומר לי את סוג הפאנל :s07:
לא ידעו זו לא חנות מקצועית(או שיחרטטו אותך)
בקושי יש חנויות מקצועיות בארץ שידעו לתת לך תשובה על זה
s
האיטאצי גם טובה והפנסוניק ההיא סדרה מאוד נמוכה ולא ממש מומלץ אבל יש את הlx8 שלהם שהיא יותר נחמדה
לגבי הhitachi בוודאות יש Nr אבל מכלול הצבעים ומהירות התגובה מה גם הצגת תכני hdr פחות איכותים מהסמסונג
