זקוק להמלצה על מסך לסלון עם פאנל איכותי בתקציב מוגבל (עד 4K)
מחפש את המסך הזול ביותר בעל פאנל שאינו TN בגודל של 26' ומעלה.
התקציב פה הוא בגדר תקציב גג והייתי מעדיף מסך זול בהרבה אם ניתן בכלל.
שימושים - צפיה בסרטים/סדרות (XVID/HD) וגיימינג ללא צפיה ב-TV בכלל.
* תחובר למחשב HTPC - עדיפות לחיבור DVI/HDMI ויכולת עבודה גם כמסך מחשב לעבודה מזדמנת של כמה דקות, לא יותר.
* אין צורך בחיבורים לממיר/קונסולה כי אין ולא יהיה לי אבל זה יהיה נחמד.
* אין צורך ב-FULL-HD וזה ממילא לא ריאלי בתקציב הזה. HD-READY יהיה מספק.
* רזולוציה טבעית בעבודה עם מחשב (NR) רצויה אך לא אם זה מייקר את המחיר משמעותית.
פרופיל צפיה:
10% מחשב
40% תכני HD
50% תכני XVID או DVD
יש לי DELL2407WFP שעונה על כל הדרישות אבל נראה לי בזבוז משווע להוציא 3K על מסך 24' ב-FULL HD כשב~3500 יש מסכי 32' ברזולוציה שמספיקה לי בהחלט למסך בסלון. אישית אני אסתדר יפה מאוד גם אם מסך קטן (וזול יותר) אבל לא הייתי רוצה להתפשר על איכות הפאנל - בעיקר בגלל זוויות הצפיה והניגודיות (סצנות חשוכות).
תודה מראש!
עריכה: פלאזמה באה בחשבון בכלל כאן?
עוד נקודה למחשבה - מקרן בתקציב הזה בא בחשבון, בהתחשב בשימושים?
מלבד היתרון המשמעותי בגודל התמונה, לא מפסידים הרבה על ניגודיות (בהנחה שהחדר חשוך ועם מסך מתאים).
א. אין לך צורך בפלאזמה היות ועיקר יתרון הפלאזמה הוא בשידורי הטלויזיה.
ב. אין פלזמות בגדלים הללו [אם כי אני חושב שראיתי בעבר, אך המחירים ביחס הפוך לגודל המסך].
אתה בטוח שאתה רוצה מסך מחשב בתור מרקע ראשי[?] לסלון?
השאיפה לHD וXVID היא שאיפה נחמדה, אך במסכי מחשב, בגדלים הללו עם רזולוציות גבוהות, זהו פשוט עינוי לראות 640*480 :nixweiss:
האם בדקת בעיניך שלך את הדברים הללו? כך שאתה יכול לצפות למה שתקבל ולא לפתע להתחרט?
מה האלטרנטיבה לדעתך?
מה המסך הזול והקטן ביותר בעל פאנל שאינו TN?
רוב התכנים שלי הם באמת באיכות XVID (בעיקר סדרות) אבל יש לי גם לא מעט סרטי 720P במלאי.
אני לא ממש מכיר מסכי טלויזיה היות ולא התעניינתי בתחום כך שלא אוכל להמליץ לך על דגמים,
ואני רואה שהחלטת לרדת מהרעיון של מסך מחשב, וזה הגיוני, במיוחד לאור העובדה שיש לך את המסך המחשב 'האידיאלי' ממילא.
להערכתי, יספיק לך 32" ופחות כפי שאמרת, מסך טלויזיה HDR,
כך למעשה אתה יכול להנות [לא באופן מושלם, אבל בכל זאת טוב יותר מFHD], גם מSD וגם מHD.
samsung a450 נשמע כמו הטלוויזיה בשבילך
אם אתה מתחבר עם מחשב תיקח את הגירסאה של הlcd
ואם זה יותר לצפיה בטלוויזיה (Yes/hot( תיקח את הפלאזמה
טלוויזיה נהדרת במחיר 'עממי' מה גם שהיא מאוד איכותית
איזה פאנל יש לה?
אני לא יודע אני יכול לברר אך המסך הזה הוא הכי מומלץ בתקציב לי יש 32A550 ו46A650 של סמסונג והם נהדרות והa450 לא נופלת מהם רבות ולכן היא המומלצת במיוחד בתציב דל הטלוויזיה תספק את המירב הן מבחינת איכות והן מבחינת אחריות
תודה רבה. אתה מכיר אולי סקירות רציניות בעניין?
אם יש LCD זולה יותר ועדיין עם פאנל איכותי אני אעדיף אותה - אני מחפש לקצץ בתקציב ולא לנצל את כולו.
הבנתי שאתה מעוניין לקצץ אך בתקציב כזה השהוא הינו מוגבל :nono: מומלץ לקחת טלוויזיה של חברה גנרית
ושהפאנל אינו איכותי
בעברית יש מיני סקירה שאני העלתי http://www.hometheater.co.il/vt60466 (על הa550() אין הרבה הבדלים חוץ מ fhd ועוד כמה פיצרים (usb וכו)
לגבי אנגלית אני יביא סקירה איכותית עוד מעט
יש פה כמה סקירות של אנשים:http://www.toysgadget.com/gadgets-and-toys/samsung-ln-32a450-review
אני ממליץ לנצל את התקציב על מנת לקבל רזולוציה טבעית בכניסת מחשב ואיכות בשידורי טלוויזיה
אודה לך אם תעלה פרופיל צפיה ואולי פלאזמה יותר מתאים
דוגמה לפרופיל:
30% מחשב
30% ps3
30% yes
15% dvd
(סתם דוגמה)
הפנאל הוא לא tn אני מעריך pva אבל אני בודק את זה עכשיו
פרופיל צפיה:
10% מחשב
40% תכני HD
אני פשוט מנסה לברר מה המסך הזול ביותר שעדיין מבוסס על פאנל VA או IPA. הגודל פחות חשוב לי.
דווקא רזולוציה טבעית בשימוש עם המחשב זה פיצ'ר חשוב (שכחתי איך הוא נקרא באנגלית - NR, לא?) אלא אם הוא מייקר מאוד את המחיר.
אכן רזולוציה טבעית זה NR (native resulotion)
בכל מקרה כן יש תמיכה בnr ב32a450
בכל מקרה ממליץ מניסיום על הסדרות החדשות של סמסונג שחורים עמוקים
ורואים טוב
בכל מקרה הפרופיל שלך מתאים יותר לlcd
ולכן הייתי ממליץ על ה450 הlcd
ותנסה במכרזים יש לי כמה חברים שקנו בסביבות ה3700 עם אחריות רישמית
ומבירור זה פאנל pva
תודה על הפרטים.
מה ההבדל העיקרי בינה לבין ה-LA32S81B שעולה הרבה פחות?
http://zap.co.il/model.aspx?modelid=576888
ומה ביחס לדגמים האלה שגם כן עולים בסביבות ה-3K ומפירמה מוכרת:
http://zap.co.il/model.aspx?modelid=677190
http://zap.co.il/model.aspx?modelid=704402
הla32s81b דגם ישן אני בספק עם עדין מוכרים אותו(הוא לא שווה הרבה ביחס לa450(
הטושיבה בעלת מעבד תמונה גרוע יחסית (סדרת הבסיס הכי זולה שלה)
הוא לא מקבל Nr ומציג שידורי טלוויזיה באיכות ירודה ביחס לA450
והlg גם כן לא מומלץ יש הרבה בעיות עם מריחות ופיקסלים שרופים
בכל מקרה תחשוב האם 500 שקל שווים לך את הכאבי ראש והאיכות
אתה משקיע במוצר להרבה זמן לא ליום יומים
למה הכוונה ב"לא שווה הרבה ביחס ל-A450"? במה זה מתבטא? במה הוא מיושן?
בתקציב הזה לא נדמה לי שתמצא מקרן איכותי
במיוחד שצריך גם מסך להקרנה(לא חובה אבל עדיף)
לגבי ההבדלים בין 450 לs81
*צבעי שחור עמוקים
*יחס ניגודיות
*איכות הפאנל
*ומעבד התמונה(הדבר הכי חשוב)
*יציאות hdmi וכו'
אני עוד פעם בהפרש של כ500 שקל אני ממליץ על ה450 ואני לא בטוח שיש עוד את s81 למכירה זה דגם מאוד מיושן(לפחות שנתים)
