4850 או 9800GTX סוף ההתלבטות
זהו חבר'ה אחרי האשכול האחרון שפתחתי בנושא זה רציתי להגיד לכם תודה רבה על התגובות והעזרה
בסופו של דבר הלכתי על ה4850 של גיינווארד ואני ממש מרוצה הכרטיס מפעיל בצורה חלקה הכל על ההגדרות הכי גבוהות ברזולוציה של 1024*768
שלי בכל מקרה היא מספיקה ורואים בה מדהים גם ככה, הרבה מעבר למה שציפיתי אני חייב להגיד.
וזהו כרטיס מומלץ לכל מי שמתכן לקנות.
שנה טובה וחג שמח לכולם :xyxthumbs:
תתחדש כמה עלה?
תודה, עלה 877
קניתי את הכרטיס אם מערכת חדשה לגמרי
הכרטיס הזה מריץ לך חלק גם רזולוציות גבוהות בהרבה - אשכרה מתבזבז לך ברזולוציה הזו...
תתחדש אחי, אבל למה לא קנית את הכרטיס עם הקירור של AC?
תכלס.
יש את הגירסא עם הקירור של AC ב870 בפוקס פי סי, בכל מקרה תתחדש, לי יש את האח הגדול ;D
בכל אופן, HD4850 VS 9800GTX אין פה שאלה, HD4850 לוקח, ובגדול...
בקשר לקירור, אם אתה גיק מספיק אתה יכול לקנות קירור אפרט מרקט כמוני ולעשות OC בעזרת VMOD, מה שייתן לך מאין HD4870 מוחלש, ואז הוא יכול בקלות לרסק גם 9800GTX+
אבל עזוב השוואות עכשיו, בסך הכל, כרטיס 100% KICKASS :xyxthumbs:
Acejin
תודה אחי
ממ לא לקחתי אותו בגלל שכבר קניתי מחשב שלם מIQPC אז העדפתי לקנות הכל מאותה חנות
Acejin
תודה אחי
בכיף אחי, היינו באותו מצב.. גם אני חיכיתי ל-9800GTX+, אבל אחרי שבועיים הסבלנות נגמרה והזמנתי את הכרטיס HD4850.
ד"א, מה הטמפרטורות של הכרטיס במנוחה ובמאמץ?
כן גם מי יודע מתי יגיע להם הכרטיס אם בכלל חוץ מזה שאתה יכול לקנות גרסאת OC
במנוחה יש לי איזה 67 מעלות ובמאמץ 78 80 משו כזה
וזה במצב הראשוני ללא התעסקות אם המאוורר
סה"כ אני לא רואה כל כך טעם להתעסק אם זה כי הוא עובד לי מצוין
בנתיים אין לי שום טענות
אחלה בחירה... אתה בטוח לא תתחרט :)
איכפת לך להריץ CRYSIS WARHEAD ולרשום כאן תוצאות ?
סבבה אחי אין בעיה
רק תסביר לי איך אני עושה את זה
טוב אז קודם כל לפני התוצאות , זאת המערכת שעליה רץ הכרטיס
Q6600
DFI LANPARTY DARK P35
GSKILL 4 GB CL4
HD4850 GAINWARD
CORSAIR VX450
מסך 17'
תוצאות :
CPU ID: x86 Family 6 Model 15 Stepping 11
Operating System: Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3
Physical memory: 3.25 GB
Display adapter: ATI Radeon HD 4800 Series 512 MB
Driver version: Catalyst 8.6 (8.501-080602a-064785C-ATI)
TimeDemo Play Started , (Total Frames: 3502, Recorded Time: 92.69s)
!TimeDemo Run 0 Finished.
Play Time: 97.34s, Average FPS: 35.98
Min FPS: 20.50 at frame 69, Max FPS: 47.61 at frame 744
Average Tri/Sec: 14685023, Tri/Frame: 408179
Recorded/Played Tris ratio: 1.28
!TimeDemo Run 1 Finished.
Play Time: 94.97s, Average FPS: 36.87
Average Tri/Sec: 15943703, Tri/Frame: 432387
Recorded/Played Tris ratio: 1.21
!TimeDemo Run 2 Finished.
Play Time: 96.66s, Average FPS: 36.23
Min FPS: 19.42 at frame 62, Max FPS: 47.61 at frame 744
Average Tri/Sec: 15841114, Tri/Frame: 437220
Recorded/Played Tris ratio: 1.19
TimeDemo Play Ended, (3 Runs Performed)
המשחק נע בין 36 ל38 FPS על רזולוציה של 1024*768
על VHIGH אבל בלי AA
עם AA*4
DirectX 9.0c ENTHUSIAST 1X @ Map: ambush @ 0 1024 x 768 AA 4xx
==> Framerate [ Min: 18.57 Max: 38.32 Avg: 29.72 ]
עם AA*8
DirectX 9.0c ENTHUSIAST 1X @ Map: ambush @ 0 1024 x 768 AA 8xx
==> Framerate [ Min: 17.43 Max: 36.92 Avg: 27.43 ]
