מה עדיף 260 216 או 260 oc
השאלה שלי מאוד ]שוטה איזה כרטיס מסך עדיף לקנות למחשב חדש שמיועד למשחקים בעיקר..
http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=4049
או
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=1240
המסך הוא מסך 22 אינץ..
והמיפרט
q9650
ep43-ds3l
PCPOWER&COOLING 610
nzxt tempest
wd 640
4gb 800 cl4
תודה לכל העונים! :yelclap:
כדאי לך את הכרטיס החדש עם ה 216 הוא מתקרב ברמתו ל 280 GTX
מה???......1500 שקל=2000 שקל משהו פה לא הגיוני
מאיפה הידע הזה?
יש דעות אחרות לגבי שאלתי?
כן, יש דעות אחרות...
חכה לאחרי החגים זה יגיע לכל מקום,
גרסאת ה OC של EVGA ל GTX260 CORE216, מה העוצמה שלו?
צמוד ראש בראש לGTX280, לא אחרת
עוד משהו, זה שאני חושב שHD4870 ב 1250 שקלים יהיה עדיף לך, פשוא מחיסכון של כסף, באמת שחבל ליותר.
פער הביצועים הוא ממש קטן ולא מצדיק הוספה של 300 שקלים, שבהם אתה יכול למשל להרשות לעצמך כונן קשיח
שניהם לא שווים, את שניהם עובר הHD4870 ולא ה260GTX CORE 216 לא יותר טוב מ4870.
לפי דעתי כדאי לך לקחת גירסא עם קירור צד שלישי באחלה של מחיר כמו זה:
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=1262
והנה גם גירסא שמוחצת את ה260GTX+ גם ברזו' גבוהות ובאה עם קירור צד שלישי בנוסף:
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=4501
או שאתה יכול ללכת על HD4870 רגיל ולהעלות לו את מהירות המאוורר במידה וזה שהכרטיס חם כ"כ מפריע לך (הוא עמיד בזה..):
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=4208
בהצלחה :)
בדקת בעצמך? או שאתה מסתמך על באנצ'ים מוקדמים? כי הנה גם אני יכול להסתמך על כמה...
תעיף מבט:
http://hothardware.com/Articles/NVIDIA-GeForce-GTX-260-Core-216-EVGA-Zotac/?page=1
http://www.guru3d.com/article/evga-geforce-gtx-260-core-216-superclocked-review/13
http://www.hardwarecanucks.com/forum/hardware-canucks-reviews/10103-evga-geforce-gtx-260-core-216-216-sp-superclocked-edition-review-15.html
פה הקנדים הנחמדים בדקו בבדיקה המקיפה ביותר של הכרטיס, אתה מוזמן לראות איזה באנצ' שאתה רוצה פה^
אז אני מבקש ממך לפני שאתה זורק משהו תבדוק, אני לא פאנבוי ולא כלום ואת זה אתה יכול לראות בעצמך...
תראה בקשר לחכות אחרי החגים זה קצת בעייתי בשבילי המעבד שהזמנתי q9650 הוא צריך להגיע בערך שבוע הבא שני שלישי
אז אני כבר רוצה להיות החלטתי בכרטיס מסך ב 1500 שקל...
אז בעצם השאלה שלי מה לוקח oc או 216 שיידרים?..
או שבאמת עדיף להוסיף 150 שקל ולקנות ב 1650 216 שידרים עם oc?
וגם איפה אפשר להשיג את ה 260 של evga?
נכון יש גם את זה שעם זה הגיעו טיפה יותר רחוק עם ה oc http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=4048
השאלה האם שווה להוסיף 150 שקלים כדי לקחת גירסאת oc?...
כי אני מתכננן בעוד כ שנה להחליף כרטיס מסך גם בסביבות ה 1300 שקל...ככה שכול 150 שאני מוריד עכשיו מתווספים ל כרטיס הבא...
הלינק שהבאת פה הוא בכלל בגרסא הרגילה ולא לGTX260 עם 216 השיידרים...
בכל אופן, אם תיקח את הכרטיס שהצעתי לך גם לא תצתרך להחליף את הכרטיס תאמין לי לא היום, ולא בעוד שנה
תעיף מבט:
איך אתה יודע שב GURU זה מבחן מוקדם?
INNOVISION GEFORCE 260GTX OC NVIDIA SP 216 CORE 896MB DDR3 448BIT PCI-E
כן ברור לי שאפילו בעוד שנה אני לא יצתרך להחליף כרטיס מסך חדש...
אבל השאלה מה האפשר בין הביצועים של ה 260 216 הרגיל לבין ה 260 216 oc...שווה 150 שקל?
פשוט יותר "מיץ" יש לזה בעל 216 שיידרים וכך הוא גם יביא לך תוצאות מרשימות יותר
תראה אני מדבר רק על גירסאת ה 216 זאת שעולה 1500 ו גירסאת oc 1650 בנועה מחשבים...
השאלה האם באמת באמת שווה לשים 150 שקלים על גירסאת ה oc ב 216 שיידרים..?
לדעתי כן, שווה לך לקנות למשל את מה שאני הצעתי לך, לא הצעתי סתם, גם 216 שיידרים וגם OC לכרטיס, שזה משתלם יותר...
ה150 שקלים האלו הם ממש כלום לעומת ה 1500 שקלים שאתה משלם גם ככה, ואני מאמין שזה ישתלם לך, כי בסכך הכל..
מה זה 150 שקלים כשמדובר במשהו שצריך לשרת אותך שנים, הא?
