עזרה|המחשב החדש קורס ]= על סף יאוש!
טוב ככה זה המפרט..
מפרט..
מעבד e2180
לוח asus p5gc - 1333mhz
זכרונות 2 גיגה
הארדיסק סמסונג 160 גיגה
זהו כעקרון
המחשב קורס מלא פעמים מסך כחול..
ניתחתי קבצי mindump
רובם מעידים על כל שהביעיה היא ב-win32k.sys
ז"א בעיה בדרייברים.
לאחר בדיקה אין בעיות טמפ'..
ככה שהבעיה היא בדרייברים
ניסיתי להחליף הכל אבל הוא עדיין קורס..
לא יודע מה לעשות =\
עזרה ???
תוריד את הדרייברים של הלוח הכי מעודכנים מהאתר שלהם
עידכון ביוס לא לשכוח!
כרטיס מסך יש?
עדכון ביוס אתה יכול לעשות גם דרך EZ FLESH יותר נח
אני מסכן את הלוח בעדכון הביוס?
אם אתה לא יודע מה אתה עושה אז כן,
או אם אתה מוריד קובץ לא נכון.
אני לא בטוח אם קיים אצלך EZ FLESHהלוח יחסית ישן,
זה אמור להקל עליך ולתת דרך יותר נוחה גם לגיבוי ביוס ישן
עדכון:
הרצתי את memtest86 ונמצאו מלא בעיות..-זכרון לא תקין.
והרצתי בדיקה לסקטורים פגומים לא היה אפחד פגום והתוצאה הייתה כזו
3ms=1126146
10ms=99329
50ms=337
וזהו הוא לא מצא יותר איטיים מ-50 ms,ולא מצאה uac או משו פגום..
אז זה תקין נכון?!
להוריד קובץ לא נכון? אם זו בעיה.. אז איך אתה מגדיר "לוח-אם מת"?
בלשון המעטה, זה כמו לומר שיש סיכון להדרס בכביש- ואם ישאלו למה- כי אתה עלול לחצותו עם עיניים סגורות. ??? :screwy:
לא חשוב.
אם יש שגיאות בממטסט.. תבדוק בביוס שהם מוגדרים כמו שצריך - מהירות ותזמונים- והכי חשוב (פתר שגיאות בזיכרון במקרה שלי), תן יותר מתח לזכרונות- מומלץ לבדוק באתר החברה מה המתח המומלץ למודולים הספציפיים שלך. יתכן שבביוס אצלך המתח לזכרונות הוא על AUTO, וזה לא תמיד טוב. כנ"ל לגבי שאר הגדרות הזכרונות.
מחיפוש בגוגל- כנראה שאחד הפתרונות (לשגיאות BSOD שמצביעות על WIN32K.SYS) הוא החלפת הזכרונות, על אף שהם עברו בדיקת Memtest. מחזק את ההצעה שלי, בעיה בזכרונות. אני חושב שאתה יכול לרדת מרעיון עדכון הביוס שבדיון האחר שלך. :)
