המלצות לראוטר שיוכל לעמוד בעומס של הורדות ללא הפסקה
שלום
אני מבקש המלצה לראוטר שיוכל לעמוד בעומס של הורדה במהירות מקסימלית של חיבור 5 מגה מבלי הפסקות או ירידת מהירות כולשהיא
אני מחפש ראוטר קווי וחיבור לכבלים
אין הגבלה בכסף תרשמו את כול מה שנראה לכם
Linksys GL V1.0 or V1.1
ואם יש לך כסף אז תשקיע ב- Linksys GS V1.0 or V1.1 (קצת קשה למצוא אותם היום)
לאחרון בשתי הגירסאות יש יותר זכרון נדיף וזכרון מוטמן. אך כמו שנאמר, דיי קשה
להשיג אותו, ואם תקבל גירסה שונה, כנראה שיהיו לך בעיות עם הקשוחה מצד שלישי.
להתקין על הנתבים הללו Tomato בגירסה האחרונה, ניתן להשיג כאן:
http://www.polarcloud.com/tomato
לי יש את המודם כבלים TERRYAON Tj715t ואני בעצם רוצה להחליף אותו וחשבתי שראוטר יכול לעשות את זה אבל לפי מה שקראתי אני רואה שלו בשאלה היא האם יש אפשרות לקנות מודם כזה שיהיה סוס עבודה ולא גורטאה
תודה יואב
קודם תחליף את המודם ל-THOMSON או MOTOROLA (דרך HOT). אח"כ תחשוב על נתב.
האם אני יכול להשיג את המודמים האלה עצמאית בארץ ?
אם כן איפה בבקשה
תודה ושנה טובה לכלום
יואב
גם אם כן, אתה לא תוכל לחבר אותם לרשת של HOT.
לא מבין למה אתה מתאמץ להוציא כסף על משהו ש-HOT יתנו לך חינם.
מחזק.
יש לי מודם SB4200 של Motorola והוא סוסון עבודה אמיתי.
אני יכול פשוט לבקש מהם שיחליפו לי אותו או שצריך סיבה שהמודם הנוכחי תקול
יואב
יואב
אם המודם הנוכחי עובד מצויין עם לחץ הורדות 24/7 אז אין סיבה להחליף אותו.
ה-Terayon ידוע כבעייתי בעבודה מול נתבים.
