ספק כוח?
שלום,
יש לי מחשב AMD, אתמול הוא כבה מעצמו פעמיים, אח"כ כשהדלקתי אותו הוא לא שידר signal למסך (המסך נותן הודעה no signal). החיבורים תקינים. כשמדליקים את המחשב עכשיו לא נשמע שהוא באמת עולה והנוריות של numlock / caps lock נשארות דלוקות גם אחרי שהמחשב כבוי.
מה לדעתכם הבעיה? הכרטיס מסך / ספק כוח / לוח אם?
כבה מעצמו זה ריסט או נכבה ולא נדלק יותר ?
פתח את המארז תבדוק מה מצב הלוח אם..קבלים מפוצצים וכו...
לאחר מכן נתק את הספק..אפס את הביוס..תראה מה קורה..הנירות שמורה על קבלת חשמל ללוח אם דולקת (אם יש כזאת)?
נשמע כמו לוח אם
תתחיל מאיפוס ביוס , ואם עדיין אין תגובה תנתק הכל מהלוח אם ותשאיר מחובר רק את המעבד, הספק ואת הרמקול הפנימי
ותנסה להדליק, תגיד אם יש תגובה
אל מנת לשלול סופית את האופציה של הספק כדאי לבדוק אותו על מחשב אחר
