קופסא חיצונית לכונן קשיח IDE
שלום,
אני מעוניין לקנות קופסא שתתאים להארדיסק 320GB IDE.
קופסא שתהיה עם מאוורר , ותשמור על הכונן.
אני לא יודע אם זה משמעותי, אבל הכונן לא יהיה פעיל יותר מ3-4 שעות רצוף.
אני לא ממש מתמצא בנושא הזה והייתי שמח להצעות (גם של קופסא כזו וגם של חנות אם אתם מכירים)
התקציב הוא בכיוון 150 (ברור שאם יש משהו טוב ב180 ,זה לא מה שיפריע).
תודה מראש.
מישהו? המארז ממש דחוף לי...
תשמע, לא חסרות קופסאות חיצוניות שמתאימות לIDE וכוללות גם מאוורר. כמובן שיש יוצאי דופן שיכולים להיות גושי מתכת זבליים, אבל בסה"כ כולם עושים את העבודה. כל עוד יש למארז מאוורר אז כבר קיבלת תנאי סביבה טובים לכונן הקשיח. מומלץ מאוורר 120מ"מ שעל פי רוב שקט יותר ממאווררים אשר קטנים ממנו. הנה דוגמא למארז טוב אבל קצת חורג מהתקציב שלך.
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=ST-2318C&cart=12226699861160211〈=heb
צפה לעריכה, אני אמצא לך עוד מארזים מומלצים, ואולי אפילו במסגרת התקציב שלך.
בתקציב הזה אתה לא תמצא משהו "נורמלי"..ובמיוחד לא מארז עם מאוורר אקטיבי..
תעלה את התקציב לאזור ה250-350+-..ואז לא חסר כאלו..
מתחת לתקציב הנ"ל..אתה יכול להסתפק בקופסאות "אלומיניום" למיניהם..
חבר'ה דבר ראשון תודה רבה על התגובות.
דבר שני, בכל מקרה, התקציב שלי לא יכול לעלות על 250 שקל.
(במחיר כזה, עם תוספת קלה, אפשר כבר לקנות הארדיסק חיצוני עם נפח לא קטן).
אני אשמח אם הקופסא לא תחרוג מה200 שח.
בסך הכל ההארדיסק לא יעבוד יותר מ3-4 שעות רצוף ביום.
דבר נוסף שראיתי, יש מארזים מסויימים שלא תומכים בנפחים גדולים. אני צריך מארז שיתמוך בלפחות 320GB.
מה דעתכם על המארזים האלה:
1. http://www.e-buy.co.il/pl_product~3509~5030~4855.htm#
2. http://www.lamir.co.il/product.asp?product=8434
המאפיינים של קופסאות חיצוניות הן:
ממשק פנימי: SATA/PATA. ממשק חיצוני: USB/ESATA/FIREWIRE. וכמובן- האם הוא מקרר טוב או שלא- וזה לא דורש מאוורר. אבל, בגלל שלא ניתן למצוא ביקורת לכל קופסה חיצונית שקיימת, ניתן להעריך שאם יש בו מאוורר אז הוא יהיה עדיף.
בשורה התחתונה, אין שום חשיבות לנפח הכונן הקשיח שבו אתה מתכנן להשתמש. כל עוד יש למארז מאוורר, חיבור פנימי PATA וחיצוני USB- הוא מתאים לך.
ובכן, מצאת כמה קופסאות לא רעות בכלל. אני הייתי הולך הראשון שכן הוא מאפשר גם SATA- זה טוב לעתיד. כך אתה לא מוגבל אך ורק לממשק הישן PATA.
ראיתי על מספר מארזים שרשום כי הם מגבלים עד נפח של 250GB - ככה שלא נראה לי שאפשר להיות כאלה בטוחים.
בנוסף, התקשרתי למספר חנויות והם לא ידוע להגיד לי עד איזה נפח תומכת הקופסא ששאלתי לגביה.
חוץ מזה, זה לא אמור להדאיג אותי שהמארז http://www.e-buy.co.il/pl_product~3509~5030~4855.htm# ג'נרי? כלומר, חסר חברה?
תודה רבה על העזרה.
וחג שמח.
היי בריזר.
תקשיב. חיפשתי וחיפשתי וחיפשתי.. ומצאתי שהכונן שהבאת הוא מצוין מהסיבה הפשוטה: אין עוד שום מארז אחר בתקציב שלך שמכיל את כל הפיצ'רים שאתה זקוק להם (כולל אפשרות לSATA). ישנו מארז שמאפשר IDE וגם SATA אך אינו מגיע עם מאוורר, וגם כמעט מנצל את כל התקציב (195ש"ח). יש גם כמה וכמה כוננים שמגיעים עם מאוורר, במחירים אפילו מאוד אטרקטיביים (130ש"ח למשל), אך אינם מאפשרים חיבור של כונן SATA כתחליף לIDE. ובלי לבלבל אותך הרבה, אני יכול לסכם שהמארז הזה נשמע טוב מאוד.
אני מציע שתזמין את המארז הזה- אבל תשאל ותוודא לפני כן כמה דברים מול החנות.
(הייתי מברר בעצמי מול אתר הבית של החברה (KIMOTO) אבל לא מצאתי אחד כזה. גם אין דגם למארז ב-e-buy, בשביל להשוות לזה )
1. המארז אכן מגיע עם מאוורר, ובנוסף- תשאל מה גודל המאוורר. אם הוא קטן מ-80מ"מ, אני חושב שזה פוגע באטרקטיביות שלו, כי כוננים שאין להם בכלל מאוורר יכולים לקרר באותה מידה.
2. המארז בהחלט תומך בשני הממשקים- SATA ו-PATA. אם הוא לא תומך בשניהם, אני לא חושב שהוא מתעלה על מארזים אחרים שנתקלתי בהם במהלך החיפושים שלי ((אחר המארז האולטימטיבי בתקציב נמוך)).
3. לא חובה -תשאל מה הדגם הספציפי ואולי גם תבקש כתובת של אתר החברה.
חג שמח ושנה טובה (:
התכתבתי עם החנות בקשר למארז הזה: http://www.e-buy.co.il/pl_product~3509~5030~4855.htm
לדבריהם, המארז מגיע עם "מאוורר קטן מאד" (ציטוט שלהם) - ללא פירוט מדויק.
בכל מקרה, האפשרויות שלי הן כאלה:
2. http://www.pccenter.co.il/Product.asp?productid=3186
3. http://www.cobrapc.co.il/Product.asp?productid=809
(אני חושב שזה אותו מארז כמו הראשון, רק שפה לא כתוב שזה מגיע עם מאוורר - אולי יש משהו בעייתי עם החנות הראשונה)
4. http://www.1buy.co.il/Product.asp?Pid=35sataIDE&Cat2Cat1ID=5030&Cat2ID=4855&aff=Zap〈=HE
אשמח לעזרה בבחירה.
שאלה נוספת - יש סיכוי שהמארזים האלה בגלל שהם לא ברמה הגבוהה ביותר , יפגעו לי בדיסק הקשיח? אולי הם מגיעים עם שנאי גרוע או משהו בדומה?
תודה.
וגמר חתימה טובה.
בד"כ מאווררים קטנים הם אינם שקטים, אבל זה לא תמיד כך. לכאן או לכאן, זה לא יוריד את הטמפרטורה פלאים או משהו כזה. ולכן אני מציע שתרד מהרעיון של מארז עם מאוורר, ותקח את המארז האחרון ברשימה.
