המחשב עושה ריסטים באופן אקראי - לא ידוע מה הגורם.
שלום רב לכולם אשמח לעזרתכם,
ברשותי המפרט שבצד.
היום כבר מהבוקר המחשב עושה ריסטים כל כמה זמן (מידי חצי שעה לערך) ללא סיבה ברורה,
כלומר זה קרה גם סתם בלי שהרצתי כלום שרואים רק דסקטופ וכלום לא רץ ברקע,זה קרה גם באמצע משחק,וגם באמצע שיטוט בתקיות.
בדקתי טמפ' בתוכנות core temp ,nvidia monitor , speedfan והכל נמצא תקין.
פתחתי את המארז ובדקתי פיזית הכל נראה תקין , כל המאווררים עושים את תפקידם כראוי,אין אבק בשום מקום, כל החיבורים והכל נראה במקום, כלום.
בהמחשב עושה ריסט אין שום הודעת שגיאה , שום מסך כחול,כלום. סיבה לא ברורה.
מה אתם מציעים?
אשמח לעזרתכם , תודה רבה.
דניאל. :xyxthumbs:
הספק לא הולך נקי מחשד. למרות שלא ממש הגיוני שגם בעבודה רגילה ב-Win הוא יהיה בעומס יתר, אבל אי אפשר לשלול זאת על הסף.
לדעתי יהיה הכי פשוט אם תלווה ממחשב אחר בבית/מחבר ספק אחר ותחבר אותו למפרט. תריץ כמה בדיקות מאמץ ותראה מה קורה.
הייתה לי פעם בעייה כזו כשנשרף לי המאוורר של הכרטיס מסך נשמע לי כמו הבעיה שהייתה לי תבדוק שכל המאווררים עובדים כמו שצריך וטמפ של המערכת שאין משהו חריג
הוא אמר שהוא בדק
אכן גם לפי בדיקת מספר תוכנות וגם בדיקת שלי לאחר פירוק דלת המארז - טמפ' ומאווררים תקינים.
אבדוק אפשרות זו תודה.
האם קיימת תוכנה שיכולה לעזור בבדיקת הספק?
דריבר כרטיס מסך עידכנת?
כמו כן תנסה לעדכן את הביוס יש גם אפשרות של אי תאימות בין רכיבים ועידכון זה יכול לתקנו
אין דבר כזה בדיקת הספק.
מה שאתה צריך לעשות זה להעמיס עליו. איך עושים? פשוט מאוד מאמצים עד המקס' את המעבד והכ.מסך (שהם הצרכנים הכבדים ביותר) ורואים איך הספק מסתדר.
דרייברים הכי חדשים שיש.
הבנתי ,
רק מה שבאמת נראה לי מוזר זה שהבעייה התרחשה גם ששום דבר לא רץ-כלום.
אבדוק את מה שהצעת ואגיב פה.
גם לי זה נראה חשוד,אמרתי כבר. אבל אי אפשר להוציא את הספק מרשימת החשודים.
יהיה פשוט הכי קל אם תשלול אותו ואז נדע כבר להתמקד ככל הנראה בזכרונות/לוח וכו'.
אם פחות נגישה בשבילך האופציה להביא ספק כח אחר, אז תריץ Memtest בשביל לשלול בעיה בזכרונות.
שלום קניתי מחשב חדש ועושה לי מפעמים ריסטים ובדקתי את כל החלקים והם תקינים האם זה יכול להיות מהחשמל
שלום גם לך, נעם. פתח דיון חדש ותפרט יותר לגבי הבעיה שלך.
