מחשב לא נדלק לאחר הפסקת חשמל
מה ניתן לעשות? בדקתי שאין שום ריח שרוף בתוכו וכמו כן ניתקתי אותי מהשקע לחצי שעה והחזרתי ולא ועבד
HELP!!!
דרך אגב זו המכרכת שלי:
Intel Core 2 Quad Q6600 2.4GHz 8Mb BOX
Cooler Master CM 690
A-data 4GB DDR2 PC6400 800MHZ CL4
Seagate Barracuda 500GB 3.5 7200Rpm SATA II 32MB
Gigabyte GA-EP45-DS3 Intel® P45 Express Chipset LGA 775
Sapphire Radeon 4870 512MB DDR5 Retail
Enermax Modu82+ 525W EMD525AWT
אין אף אות חיים מהספק כשאתה מנסה להדליק?
החשד הראשוני במקרה של הפסקת חשמל נופל על הספק (והוא כמובן יכול לקחת איתו עוד חלקים)
תנתק את החיבור 20/24 פינים מהלוח, ותקצר בין אחד החוטים השחורים לבין הירוק
במידה ועדיין לא נדלק המאוורר בספק, אז תביא ספק אחר ותבדוק איתו את הלוח
הוצא אתהבטריה כשהמחשב מנותק מהחשמל, יכול לעזור.
תודה על התגובות המהירות
אחרי שאני מוציא את הכבל אך אני בידיוק מקצר?
והאם זה יכול לגרום ליותר נזק?
ואין אות חיים כלומר כאילו לא מחובר לחשמל
1 : נתק ותחבר את כל הכבלים במחשב
2: בדוק אם הספק שלך על 220 v
3: אם יש בירשותך ספק אחר נסה לחבר אותו בימקום
4: תקשר לתכניי המקומי :silly: חחחח סתם בחיים על תעשה את זה הם גנבים שיחלפו לך חצי מחשב סתם.
ניתקתי את כל הכבלים וחיברתי שוב -לא עזר כמו כן הבטרייה גם לא עזר
ואיפה אני בודק בספק אם הוא על 220V כי לפני ההפסקה הוא עבד לא יכול להיות שהוא קפץ בעצמו
עריכה:לא מצאתי גם את האפשרות לשנות את V בספק
מאחורי הספק צריך להיות מתאם,אבל זה לא הגיוני שזה על 110 אם לא נגעת בזה,הכי פשוט קח מחבר לכמה דקות ספק ותבדוק.
טוב בהנחה שהוא יעבוד עם ספק אחר אז הבעה בספק נכון?
עריכה:
אין לי ספק לבדוק הספק שברשותי ישן ולא מתאים לצערי
יש עוד משהו ?
מה לגבי "הלקצר" האפשרות הראשונה משהו יכול לעזור?[br]פורסם בתאריך: 27.09.2008 בשעה 17:46:28
האם אני יכול לממש אחריות?
קח חוט ותגע בין החוט הירוק לחוט שחור כלשהו.. ואז תדליק את הספק (אם יש סוויץ' מאחור)..
אם הספק פועל, זוהי אינה בעיה בספק. אם הוא לא, תממש אחריות- אם זה תקף.
