בעיה| המסך מציג שגיאה שאני מפעיל משחק
קודם כל אני לא בטוח שזה מתאים לפורום הזה אם לא תעבירו ...
ככה התקנתי את המשחק assassins creed עכשיו הפעלתי את המשחק הוא טען הראה סירטון כזה של הכניסה פתאום המסך נהיה שחור והופיע Out Of Range [מהמסך עצמו] והמחשב התחיל לעשות רעש
בפעם השניה שניסיתי הוא רק נהיה שחור ועשה רעש
זה מה שמצאתי בגוגל
This happens when your screen resolution is set to something higher than what your monitor can display. For example, if your monitor supports resolutions of up to 1024x768 and your video card allows you to crank it up to 1600x1200, doing so will give you an error. Another reason you might get the error is if the refresh rate you selected a certain resolution is higher than what your monitor supports. The monitor can't "sync" with the video card, so it just gives you that "Out of Range" error. If you are sure you have your resolution set at a reasonable amount, make sure that your monitor is plugged in all the way. Actually, if you're like me, that might be the first thing to check. =)
המסך הוא של BENQ 19
כרטיס מסך hd4850
מעבד e8400
2 ג'יגה זיכרון
תודה רבה רבה רבה !!
לפי הדאמפ זה הבעיה ati3duag.dll והבנתי שזה מהדרייבר של הכרטיס התקנתי המשחק פעל
השארתי את המשחק פתוח והלכתי לכמה דקות שחזרתי המחשב הופעל מחדש והדאמפ אומר שזה מהקובץ tcpip.sys מה זה ?
אם לא עידכנת SP זה הזמן.
איך אתה מחובר לאינטרנט דרך USB?
אחרי עדכון דריוור תריץ עדכון ל DirectX.
אני מחובר
אני עם SP3 אחי ומחובר עם כבל רשת
הוא מעודכן אני חושב 9.0cואםלא מאיפה להוריד ?
ובכן.. ניסית את ההצעה שרשמת (מה שמצאת בגוגל)...?
כמה שאלות.
זה מחשב חדש ?
זה קורה בעוד משחקים או רק במשחק הזה ?
עידכנת את המשחק עצמו ?
זה קרה עם יותר מגרסה אחת של דריוור ל ATI ?
בקשר לDX אתה יכול לעדכן אותו מ www.microsoft.com/directx
הכתובת הזאת מפנה אותך למקום המתאים מאז שהמציאו את הdirectx.
כמה שאלות.
זה מחשב חדש ?
זה מחשב חדש ? כן אחי
זה קורה בעוד משחקים או רק במשחק הזה ? זה קרה לי פעם אחת בTest Drive Ultimate אחרי הרבה זמן ששיחקתי
עידכנת את המשחק עצמו ?לא
זה קרה עם יותר מגרסה אחת של דריוור ל ATI ? כן אבל גם הבנתי שיש בעיות עם הקובץ הזה ויש תיקון רק שאני לא מוצא אותו
ובקשר לDirectX יש לי XP ככה שאיפשר להתקין את 10
כן וכבר הצחלתי לשחק אבל הוא יוצא באמצע
יוצא באמצע- כלומר חוזר לWINDOWS?
אם כן.. פתרת את הבעיה הקודמת, וישנה בעיה חדשה. למה לא אמרת קודם לכן? ???
