בעיה| המסך מציג שגיאה שאני מפעיל משחק
קודם כל אני לא בטוח שזה מתאים לפורום הזה אם לא תעבירו ...
ככה התקנתי את המשחק assassins creed שמתי קראק והכל עכשיו הפעלתי את המשחק הוא טען הראה סירטון כזה של הכניסה פתאום המסך נהיה שחור והופיע Out Of Range [מהמסך עצמו] והמחשב התחיל לעשות רעש
בפעם השניה שניסיתי הוא רק נהיה שחור ועשה רעש
זה מה שמצאתי בגוגל
This happens when your screen resolution is set to something higher than what your monitor can display. For example, if your monitor supports resolutions of up to 1024x768 and your video card allows you to crank it up to 1600x1200, doing so will give you an error. Another reason you might get the error is if the refresh rate you selected a certain resolution is higher than what your monitor supports. The monitor can't "sync" with the video card, so it just gives you that "Out of Range" error. If you are sure you have your resolution set at a reasonable amount, make sure that your monitor is plugged in all the way. Actually, if you're like me, that might be the first thing to check. =)
המסך הוא של BENQ 19
כרטיס מסך hd4850
מעבד e8400
2 ג'יגה זיכרון
תודה רבה רבה רבה !!
CRYSMAN, יש לך אזהרה ראשונה בגין תוכן לא חוקי. בשלישית תושתק\תורחק מהפורום.
תקרא בבקשה את חוקי הפורום:
Warez, Hacking, Cracks, ותוכן לא חוקיות הם לא נושא לדיון בפורום ואין לפרסם דיונים או הודעות בעלי תוכן זה. הכוונה היא אפילו לא לציין שמות של קבצים מסוג זה, ובטח שלא הורדות ישירות או דרך כל תוכנה אחרת.
ננעל.
