NZXT Whisper
נראה מארז מעולה, אולי מישהו שיש לו את המארז יכול להביא חוות דעת עליו?
הנה הפרטים:
NZXT, a company built on realizing the dreams of gamers worldwide, is proud to announce the Whisper, a gaming chassis designed for the enthusiast who isnt willing to sacrifice silence for performance.
The Whisper features the following cutting-edge features:
Silent Performance 10mm noise dampening foam pads both side panels and the top panel, rubber grommets reduce vibration noise on the Hard Drives, and a padded PSU holder dramatically reduce acoustic levels within the chassis
Maximum Expandability - Space for 9 hard drives and a total of six 5.25 bays with ample room for large expansion cards
Simple Installation Pre-drilled wire management system makes it easy to route your cables and the screwless installation means you wont be constantly reaching for your tools
Advanced Cooling Whisper includes 4 fans( 1 x 120mm Blue LED Intake, 1 x 120mm Black Rear Exhaust, and 2 x 80mm Rear Exhaust). Bottom mounted PSU separates the heat given off by the PSU and motherboard
Specs:
MODEL Whisper SERIES
CASE TYPE FULL TOWER Steel
FRONT PANEL MATERIAL ALUMINUM/PLASTIC
DIMENSIONS (W x H x D) 211.5 X 521.5 X 562 mm
COOLING SYSTEM FRONT, 1 X 120mm Blue LED (included)
REAR, 1 X 120mm, 2 x 80mm fans (included)
DRIVE BAYS 6 DRIVE BAYS
6 EXTERNAL 5.25" DRIVE BAYS
1 3.5" External bracket
9 INTERNAL 3.5" DRIVE BAYS
Screwless Rail Design
MATERIAL(S) Steel Construction
EXPANSION SLOTS 7
POWER SUPPLY 500 WATT PS2 ATX 12V 2.0 ( OPTIONAL )
WEIGHT 11.5 KGS (W/O Power)
MOTHERBOARD SUPPORT MOTHERBOARDS: E-ATX ATX, MICRO-ATX, BABY AT
imageview.php?image=12283
מישהו צריך להתחיל את השיחה לו ? והינה אתה הוא האחד..
בכל אופן, יהיה נחמד אם תפרסם עליו כמה פרטים, תמונות כדי שאנשים לא יצטרכו לחפש בגוגל אלא יראו פה על מה מדובר
דרך אגב הוא המארז הגדול בסדרת השקט של NZXT !
אומרים שהוא מאוד שקט !!
יש סיבה מיוחדת למה הקיר האקוסטי בנוי בצורת משולשים קטנים ולא שטוח רגיל?
כדי ששטח הפנים שלו יהיה גדול יותר
