תקין ל-4870?
KavKazoon למה קשה לך להבין?.... הבעיה היא לא הכרטיס נקודה. אין סיכוי שגם הספייר וגם הגיגה בייט פגומים.
לגבי תוכנת הניקוד... אין שום טעם לעשות את הבדיקה הזו משום שזה ברור לנו ולך שהמחשב לא פועל כראוי....
Zakash, לא ענית לי על כל השאלה... מה עם המעבד?
  • תגובות 61
  • צפיות 4.7k
אני לא בטוח שהיה בעיה עם הSAPPHIRE, לפחות לא היה את הבעיה של הBOOT. הוא היה מקבל הרבה יותר בקניון פלייט ב3D, כמעת פי 2. עם הגיגה בייט יש לי קפיצה לשחור בקניון פלייט גם.
המעבד... איך אני בודק?
אבל יש לזכור! הSapphire לא היה פגום! היה לו בעיה של הGAMEPLAY, היו 500 איש שטענו שיש להם אותה בעיה, ולכולם הם אמרו זה בגלל הספק כוח, לנו אין שום בעיה.
בסופו של דבר (לאחר שחהלפתי אותו) הם תיקנו את זה.
אני לא רוצה לעשות אותו דבר עם הכרטיס שעכשיו, להחליף אותו סתם... זה אחד
2 זה שיש לזכור שיש לי איתו בעיות גם בהדלקה, (כמו שרואים בסרטון). אך לאחר שהוא נדלק, אין ממש בעיות.. (חוץ מהFPS).
ניסיתי להתקין עדכונים לביוס, ניסיתי דריברים שונים בנתיים - לא עוזר.
אני לא מבין מה הבעיה ללכת לחנות ולתת תמחשב לבדיקה לרוב החלקים יש אחריות אז פשוט לך ושהראש שלך יהיה רגוע ! אחרי בדיקה מקוצועית טובה אתה תדע בדיוק מה הבעיה וככה תטפל בה!
(אני מקווה שקניתי תמחשב במקום טוב ולא באיזה מחקר מחשבים או אלוף מחשבים חח)
אם אתה רוצה חנות הכי טובה בארץ לדעתי האישית אז זה האתר אני יכול להגיד לך גם מיקום אם אתה צריך www.pandas.co.il
אחי, לפני שאני שולח את המחשב לבדיקה מה שאומר שיקח די הרבה זמן במיוחד עכשי ובתקופת החגים, אני צריך לדעת מה להגיד להם לפחות בבדיקה ( ולא, לא קניתי את המחשב מורכב, קניתי חלקים.. אז זה קצת בעיה.)
זה לא בעיה פשוט תן לבדיק! ואתה לא אמור להגיד להם מה הבעיה הם יגידו לך כבר מה הבעיה אם תילך לחנות רצינית מקצועית תאמין לי אתה לא צריך להגיד כלום רק תגיד לא עובד לי טוב וזהו הם כבר יגידו לך הכל!!! אני חוזר שוב פעם על החנות פנדה מכיוון שזה באמת הכי טוב (לדעתי)
איזה פנדה אני מהצפון...
ו????? יש לך סניף בחיפה
בחיפה יש לך את TMS, :xyxthumbs:
בחיפה יש קייאספי ואייברוי
בקריות יש את TMS
בנשר יש את נועה ופנדה
ובמגדל העמק יש את פוקס פיסי
TMS עברו מהקריות עכשיו הם ממש יושבים בחיפה
"אנו שמחים לבשר שעברנו לחנות החדשה, בכתובת שדרות ההסתדרות 240, חיפה (צומת קרית אתא, מתחם REAL), יש חניה בשפע ותחבורה ציבורית קרובה."
ואני שמח לבשר לך שצומת קרית אתא נמצאת בקריות ולא בחיפה.
בסדר, אם אתה מהאיזור אני לא אתכווח איתך אני לא מכיר, פשוט רשום "חיפה"
הם רשמו את זה כי בשביל מישהו לא מהאיזור לכתוב קריית אתא זה כמו שאני אראה בכתובת של חנות נתיבות
