כבל 8 פינים - PCIE ,לא קיים ברוב הספקים החדשים..זקוק לעזרה
בכל אופן אני לא רוצה להעמיק, מי שיש לו ספר כח חזק ואין לו חיבור 8PIN בשביל זה יש ADAPTERS של 2 6PIN ל 8PIN למשל
  • תגובות 39
  • צפיות 6.4k
גם לדעתי זה לא מגיע בשום באנדל חוץ מ"ספאייר"..עשיתי הזמנה מחו"ל מהאתר הזה שהזמנתי ממנו בעבר:
http://www.performance-pcs.com/catalog/index.php?main_page=product_info&cPath=34_186&products_id=21721
בארץ לא ניתן להשיג את זה? ממש מדינה שמפגרת בזמן כמעט בכל דבר...מעצבן.
תוך כמה שבועות יגיע?
תוך שבוע-שבוע וחצי...יש לי ברירה? לא נראה לי..
אני בזמנו גם הזמנתי מחו"ל (ספק ישן בלי חיבור 8) זמן ההמתנה בין שבועיים לשלוש...
המתאם הוא פשוט מ- 6 ל8 - אפשר להיות חורניים בינתיים ולעשות קומבינה - אבל להיזהר
תגיד אם אתה מזמין אחד כזה תזמין לי גם ואני ישלם לך :D
על איזה קומבינה אתה מדבר? כי שום חיבור אחר לא עובד..
*אם אתה משלם עמלה אני מזמין לך ;)
תשתמש בפינים עצמם (המתכת) מחיבור אחר (לא מהספק - סתם מתאם ישן) - ותדחוף ישירות ל- 2 הפינים הנוספים - זה אותו המתח
ניסית לחבר ככה 4870X2? אולי על ה9800GX2 זה עובד אבל ניסתי תאמין לי..אני מקבל את ההודעה האדומה של ATI כשאני מדליק את המחשב,שאומרת שהכ.מסך לא מחובר כהלכה לספק כח..
אתה מתכוון לחבר PCI E מודולרי ולהשתמש ב2 פינים ממנו? אם תפרט אולי אני יבין..
2 הפינים הנוספים אלו אותם פינים שחורים
תכף אני יעלה תמונה.. מטעין את הסוללות
ניסיתי בפעם ה5 אולי..ואפילו בזמן שכתבת את ההודעה ניסיתי לחבר שוב את הכרטיס ושוב ללא הצלחה,אגב,זה היה די טיפשי ומיותר מבחינתי,כי זה לא יעבוד בשום פנים ואופן ללא מתאם 6ל8 PCI E וזה בדוק! זה יעבוד בשאר הכרטיסים של ATI אבל לא ב4870X2 ואם תעשה חיפוש בגוגל תבין,כי אנ ילא היחידי עם הבעיה הזו..
אין לי ולא מכיר את ה- 4870X2 ויכול להיות שאתה צודק...
ניסיתי לעזור כי לי הייתה אותה בעיה והיא נפתרה על הכרטיס מסך שלי - לפי דבריך אתה צריך ספק כוח מיועד עם 8 פינים שיהיה בעל יותר עוצמה..
תודה על הנסיון :xyxthumbs:..
אני לא צריך ספק חזק יותר..הספק בסדר גמור,צריך מתאם..אם למישהו יש מיותר אני מוכן לקנות ממנו..
כנראה אתה לא הבנת אותי - המתאם זה קומבינה של חוטים רק שיש להם כיסוי פלסטיק בקצוות
על הכיסוי פלסטיק אתה משלם המון אבל המון כסף (משלוח, מכס...)
מה שהצעתי זה ללא הפלסטיק - סתם כמה חוטים חשופים שהולכים ישירות לחיבור כרטיס מסך - אם זה לא עובד לך אתה טועה איפשהו...
אינני מבין למה צריך להזמין מחו"ל כאשר יש את הכבלים הללו בארץ...
ובכלל להחליף ספק??
יש כבל MOLEX עם 2 POWER CONNECTOR עלה לי 50 ש"ח בחנות מחשבים בשם ENTER
תביא את האתר שלהם או משהו
