הודעת שגיאה בזמן פירמוט הארדיסק
אחי הקטן נכנס למקום שהוא לא היה צריך להכנס וחטף וירוס קטלני ש"העלים" לו את ההארדיסק, חסם לו את הקישוריות לאינטרנט וכו'...
כשאני מפרמט את ההארדיסק בעת התקנת חלונות xp, אני מקבל בסיום הפירמוט את ההודעה הבאה:
.setup was unable to format the partition the disk may be damaged
Make sure the drive is switched on and properly connected to your computer.
If the disk is a SCSI disk, make sure your SCSI devices are properly terminated.
Consult your computer manual or SCSI adapter documentation for more information.
You must select a different partition for Windows XP.
To continue, press ENTER.
לאחר חיפוש הנושא בפורום - יש לי רק מחיצה אחת (אחת של 8 מגה-קבצי מערכת והשניה - הכונן).
המחשב חדש, נרכש לפני חודשיים, כך שאני מתקשה להאמין שזו בעית חומרה.
לוח אם:
Gigabyte P31
הארדיסק:
Hitachi SATA 320 GB
אני מחפש על זה מידע ברשת ומוצא כמה וכמה כיוונים, אפשרויות ונסיונות שלא ממש מצליחים לאנשים, ובגלל זה רציתי לשאול כאן אם למישהו יש רעיון, או יצא לו להתקל בזה.
תודה מראש לעוזרים. ???
בדוק אותו בעזרת תוכנת ניטור של היטאצ'י.
אם יוצא תקין, פרמט אותו בעזרת תוכנה כגון פארטישן מאג'יק ואז נסה להתקין חלונות.
איזה חיבור הדיסק הקשיח שלך ? ???
עם כן אפשר לנסות להריץ עליו תוכנת KILL DISK ...
אני מבטיח לך ששום שדבר לא ישאר עליו ;D :smile1:
ותחלק אותו מחדש למחיצות ...
זהירות התוכנה תפרמט לך טוטאלית את כול הקשיח !
Dr. bit - אין במחשב כונן פלופי :-\. קראתי שאפשר להריץ רק ככה.
תוכלו לעזור לי עם התוכנת ניטור ? כל ה"שפע" כאן קצת מבלבל:
http://www.hitachigst.com/hdd/support/download.htm
אני מתחיל לחשוש שהתוכנות האלה רצות רק על פלופי או משהו כזה...
http://www.hitachigst.com/hdd/support/download.htm#OGT
OGT Diagnostic Tool
לא פלופי, התוכנה רצה בממשק ווינדוס. פשוט תחבר את הכונן למחשב שלך, מזוהה או לא מזוהה, תפעיל את התוכנה ותריץ בדיקה.
כמו כן שים לב שרשומים דגמים של כוננים שעובדים עם התוכנה הזו.
Nike - תודה. הבעיה היא ששאר המחשבים בבית ישנים, ואין SATA בלוחות.
יש תוכנה כלשהי בסגנון של קיל-דיסק שמפרמטת את ההארדיסק שאפשר להעלות דרך דיסק ?
באיזה שלב אתה מקבל את ההודעה?
תנסה להפעיל את המחשב מדיסק התקנה במצב רקובר
ולפרמט ידנית
עם אתה מדבר על ה KILL DISK
אז אתה לא צריך בכלל פלופ' תוריד hiren boot cd
היא נמצאת שם אני לא ייתןכאן קישורים כי זה אוסף לא ממש חוקי אז תחפש לבד ! :smile1:
אהלן.
בסוף הסתדרתי - עקצתי לאחי את ההארדיסק שלו (320 ג'יגה), התקנתי לו אחד ישן שלי (80 ג'יגה), וכדי שהוא לא ירגיש שיש לו מעט נפח גנבתי מאחד המחשבים בעבודה הארדיסק 40 ג'יגה (IDE) והתקנתי גם אותו. :cool2:
ההארדיסק הבעייתי הצליח לעבור פורמט מלא במחשב שלי.
הכל הסתדר. תודה לכולם.
