מאוורר 120 ל TRUE (עד80 ש"ח)
מצטרף לשאלה על המאורר, על פניו נראה די טוב...
אתה מעדיף את הצד של השקט יותר...או של הביצועים ?
עפ"י הנתונים היבשים הוא אמור להיות שקט (19 DB) ודי חזק (כמעט 70 CFM)
אז הוא סוג של פשרה ממש טובה לא?
ברור מראש שהוא אינו באמת פועל בנתנונים שכאלו, השאלה היא עד כמה במציאות הוא רחוק מהם.
לא נתקלתי בביקורות של המאוורר הזה, אבל יש מאווררים אחרים שידועים בטיב שלהם- רעש:דחיפת אויר, אבל קצת יקרים.
למשל Scythe S-Flex, Scythe SlipStream. יש מאוורר 130מ"מ שמתאים לחיבור 120מ"מ, מבית TT והוא מאוד שקט (מנסיון). אך למרות שהוא מותאם לחורים של ברגים כמו מאוורר 120מ"מ, הוא עדין גדול יותר ולכן בעייתי במקרים מסוימים. אני חושב שהוא יכול להיות פיתרון טוב בתקציב נמוך. ובמקרה ואפשר להתפשר על מעט רעש אז יש גם את ZM-F3 של זלמן, ולמקרה ויש צורך בשקט- יש כבל עם נגד שמחברים בין הלוח למאוורר והוא מאט אותו.
מסתבר שזה אותו המאוורר כמו שמספוק עם ה HYPER212
מתוך ביקורת עליו בפרוסטי טק:
The 120mm fan spins at 2000RPM and outputs about 46 dBA noise. Not too loud, but not silent either. The fan blades are a smokey translucent plastic that has a nice visual effect. Power is drawn from a standard 3-pin fan header, no fan speed controller is included.
http://www.frostytech.com/articleview.cfm?articleid=2206&page=2
מוזר
עריכה -
נראה לי שאני וחבר נקנה קופסא כזאת:
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=1391
יוצאים 2 מאווררים ב 32 לכל אחד, ואני אחבר אותן בקונפיגורציה של דוחף/מושך נראה לי שזה יהיה יחסית זול לא רע מבחינת קירור ולא רועש... מה אתם חושבים?
עריכה 2 -
מישהו יודע איפה אפשר בארץ הקודש לקנות קליפסים של טרמלרייט? ואם אי אפשר מישהו יודע אם קליפסים של סיית' מתיישבים טוב?
התקשרתי לTMS לבדוק, הם לא מתאימים.
אין מנוס מלהזמין מחו"ל הא?
מאיפה להם לדעת אם זה מתאים?
למה מוכר בחנות צריך לדעת אם fan clip של חברה אחת מתאים לקירור מאוד ספציפי של חברה אחרת?
בלי ציניות, באמת מעניין אותי.
ויש מנוס.. מודינג גטו סטייל- אזיקונים AKA ZIP TIES
כי הוא היה מספיק נחמד לקום מהכסא לקחת ביד קיט של TRUE ולקחת ביד קליפסים של סיית' ולהגיד לי שלא נראה לו שהם מתאימים כי הם מעוצבים בצורה שונה לחלוטין (או לפחות זה מה שהוא אמר)
אזיקונים...
אני מנסה להמנע מghetto mods עד כמה שאני יכול...
אם לא תיהיה ברירה... זה יהיה כ"כ גטו ש*צונזר* ;D
לא קיבלת קליפסים עם הTRUE שלך, או שאתה מתכנן להרכיב עליו שני מאווררים?
בכל אופן, עם קצת מחשבה, ניתן לעשות שימוש באיזקונים בצורה מאוד נקייה.
אני רוצה להרכיב 2...
אבל עם אזיקונים המאוררים לא רוטטים כנגד גוף הקירור?
האם אין סכנה שהאזיקון יימס/יתעוות כתוצאה מהחום?
אם אתה משתמש כמו שצריך עם האזיקון אז הוא לא יעשה רעש,
ואתה לא צריך לדאוג שהוא ימס.. זה לא יקרה.
