חיבור thomson tcm425 בויסטה
היי, יש לי מודם מהסוג הנ''ל שמחובר בUSB, לאחר חיפושים רבים אני פשוט לא מוצא דרייבר שלו לויסטה, בלי זה אני פשוט לא יכול להתחבר... :-\
אני ממש אודה לכל מי שיעזור, זה לא הצד החזק שלי
אין דרייברים למודמי USB לויסטה
תחליף מודם למודם חיבור רשת
אוקיי, אבל שוב :s07: :s07: :s07: :s07:
גם כשאני מחבר את'רנט למחשב הוא לא מזהה שום דבר והאינטרנט לא עובד לי :bash:
אתה לא ברור. חברת את מודם הכבלים למחשב על ידי כבל רשת? הגדרת חייגן במחשב?
לא, אני לא משתמש בחייגן, אני לא מבין, זה לא אמור להתחבר אוטומטי או משהו?
אם ספק האינטרנט שלך לא מחייב אותך בחייגן, כאשר אתה מחבר את המודם לכרטיס הרשת וכרטיס הרשת מוגדר כמו שצריך, החיבור צריך להיות אוטומטי. תעלה פלט של ipconfig /all כאשר המחשב מחובר למודם ונראה מה הבעיה.
אוקיי באיחור אופנתי הנה הפלט:
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : lior-PC
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Ethernet adapter Local Area Connection:
Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8168/8111 Family PCI-E Gigabit
Ethernet NIC (NDIS 6.0)
Physical Address. . . . . . . . . : 00-1D-7D-A2-7B-AF
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Tunnel adapter Local Area Connection* 6:
Description . . . . . . . . . . . : isatap.{CC3A1082-5E02-48EA-BA86-505DBDEC2
A32}
Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
Tunnel adapter Local Area Connection* 11:
Description . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
Physical Address. . . . . . . . . : 02-00-54-55-4E-01
אני ממש עובד עצות לגבי חיבור המודם בUSB ואשמח אם תעזרו לי גם בקשר לדרייברים
על חיבור ב-USB אתה יכול לשכוח כאשר יש לך VISTA כי אין דרייבירים.
על פי הפלט שלך, כרטיס הרשת אינו פעיל -- תבדוק במנהל ההתקנים מה מצבו ואם יש צורך תפעיל אותו.
טוב, בכל אופן בדקתי כמעת בכל דרך אפשרית, אתמול הזמנתי דרייבר לדואר, הם אמרו עד 6 ימי עסקים אז ביינתים אני מסתדר עם XP שיש לי אליו דרייברים
למה להתעקש להישתמש בUSB?
מאוד פשוט, אח שלי מחובר באת'רנט עם כבל 10 מטר לחדר שלו ומהודם ליידי, זה המקום היחיד שהמודם יכול להיות בו כך שהוא מחובר עם האת'רנט ואני צריך להסתדר עם ה USB של המודם
אתה גם יכול לקנות מתג ב60 ש"ח ולא לעבוד עם הUSB כלל
מתג? מה הכוונה? (שוב מצתער על הבורות זה פשוט ממש לא התחום שלי)
מתג (switch) בפשטונות זה מכשיר שמחלק לך את החיבור LAN לכמה חיבורים חדשים וממתג בינהם.
למשל
http://www.pccenter.co.il/Product.asp?productid=2105
