היי!יש לי בעיה בכרטיס מסך,צריכה עזרה:-)
יש לי מחשב פנטיום 4 3000,לוח אם אינטל D865GSA,אני מקווה שלא טעיתי בדגם.
1 ג'יגה זיכרון,וכרטיס מסך 6800 GS.
כבר הרבה זמן שהכרטיס מסך עושה בעיות וקצת צולע ומקרטע,ולפעמים המסך לא עולה ואז אני מפרקת תכרטיס ומחזירה וזה עובד לשבוע וחוזר חלילה.
כרגע,אפשר לומר שכבר שבועיים זה פשוט לא עובד,המסך לא עולה וכנראה שהכרטיס שבק חיים סופית.
בכל אופן,יש חשמל במחשב והאור נדלק,פשוט לא עולה תמונה.
בקיצור,יש לי כרטיס מסך מובנה בלוח אם כמו לרוב הלוחות..הבעיה היא שאין לי מושג איך להעלות אותו במקום הכרטיס שמותקן כרגע.
ניסיתי להוציא ת'כרטיס ולהכניס את החשמל של המסך לחשמל של הכרטיס שבלוח אם,אבל זה גם לא עולה.
אולי צריך לעשות עוד משהו?
אשמח אם תעזרו לי,אני מבינה דיי בסדר,אז כל פעולה שתידרש,אני יכולה לעשות<בעיניין פירוק והרכבה>
תודה רבה ולילה טוף:-)
באחד התפריטים בביוס תחת מתקדם או Integrated Peripherals את צריכה
לבחור בOnchip VGA ולסמן אותו כenabled
אין צורך לנתק את הכרטיס מסך.
אוקי אבל בשביל זה צריך שהמסך יעלה לא?
הבעיה היא שלא עולה אפילו תמונה..איך פותרים את זה?
תודה:-)
צריך לשנות את ההגדרה דרך הביוס.
תראי אם את יכולה להשיג כ. מסך אחר.
לפי הלוח שלך זה נמצא ב
Advanced > Video Configuration Menu
Primary Display Adapter
• PCI
• Onboard
• PCI-E
הבנתי,תודה,אני אנסה להשיג כרטיס מסך אחר..למיטב ידיעתי יש שני סוגים של חיבורים של כרטיסי מסך..PCI וAGP אם אני לא טועה אז סורי מראש.
לי יש PCI השאלה היא,אם אני יכולה לחבר גם כרטיס מסך שהוא AGP במקום?או שאין מצב?
כי יש ברשותי אחד כזה כרגע.
תודה לך!!
תנסי לאפס את הביוס.
אולי זה יחזיר לפעולה גם את הכרטיס המובנה.
לפני שאת מאפסת את הביוס תוציאי גם את הכרטיס מסך(שגם ככה אין טעם להשאיר אותו אם הוא הרוס)
לאפס את הביוס זה כשהווינדוס עולה או ממש לפני כשלוחצים F4 וכו'..?
אז אתה אומר בעצם להוציא את הכרטיס,להרכיב אחד חלופי ואז לאפס?ומה בקשר לחיבורים?יש מצב לחבר AGP?
להוציא את הסוללה למספר דקות ולהחזיר
אין מצב לחבר AGP הוא לא יתאים
איפוס הביוס(או באנגלית: Clear CMOS) מחזיר את כל ערכי הביוס ל-default(הגדרות יצרן).
יש שתי דרכים לאפס את הביוס - באמצעות הג'מפר שנמצא על הלוח:
מעבירים את הג'מפר מ-Normal ל-Clear.
או באמצעות הסוללה: ניתוק הכבל חשמל של המחשב ולאחר מכן הוצאת הסוללה לכחצי דקה(צריך להחזיר אותה כמובן)
הסוללה הנ"ל צריכה להיראות ככה:
תודה רבה אני אנסה..אני אעדכן..תודה רבה לכם:-)
