מעבר מבזק להוט| 10MBPSהתחברתי עדכון בעיית מהירות �
שלום,בזק הסכימה לנתק אותי לאחר שכבר כמעט חצי שנה אני גולש ב 4 מגה ובפועל אני מקבל כ 3-3.5 mbps. קבעתי עם הוט והם אמרו לי שהם ישלחו טכנאי שיתקין את הכלעוד יותר משבועיים באוקטובר (קצת מוגזם). רציתי לדעת איזה מודם כדאי לי לבקש מהוט,חשבתי לבקש מהם את ה SB5100 אך איני יודע אם זו הבחירה הטובה ביותר. בנוסף הייתי רוצה לדעת מהן ההתרשמויות שלכם מהאינטרנט של הוט ומחבילת ה 10 מגה ( האם הם באמת נותנים מהירות הורדה נקייה של 1250 Kbps או שהם מגבילים?
עדכון: קיבלתי את הTHOMSON המהירות הורדה שלי מהאתר של 014 או הוט היא 100-150KBPS בסלון (התקנתי 2 תשתיות) ובחדר 700-800 שזה גם לא תקין. יש לי ראוטר אבל המהירות הנ"ל הן כשהמודם מחובר ישירות למחשב ללא הראוטר
שלום רב זורק אש,
קודם כל לא ברור לי למה רק עוד שבועיים. נשמע לי לא סביר במיוחד.
דבר שני, מדוע משנה לך איזה מודם זה? עושה את העבודה? יופי.(אנא האר את עיני בנושא).
דבר שלישי, הייתי חושב שהשאלה שלך צריכה להיות האם הספקיות יודעות להתמודד עם 10 MBIT ולא האם HOT מספקת אותו, הרי או שהיא יכולה או שלא(והיא מצהירה שהיא יכולה ומספקת מוצר שכזה).
בכל אופן תהנה!
הסיבה ששאלתי זאת היא בגלל שבזק אינה יכולה לספק לי אפילו 4 מגה (הנתוים היו גבוליים) שלא לדבר על 8
מניסיון שהיה לי עם הוט עם חבילה של 7 מגה
לא הייתי כל כך מרוצה היו לי הרבה נפילות של מהירויות
אני התחברתי עם 10 מגה אצלהם אבל הם טענו שיש איזו שהיא בעיה ואי אפשר (לא התווכחתי איתם מספיק בשביל לדעת) אז עברתי ל-7 מגה
השאלה היא אם אתה מדבר על בעייה של בזק בתור תשתית-מרחק מהמרכזיה או שאתה מדבר על בזק בתור ספק
HOT זה כבלים , אין בעיה של מרחק מרכזייה , אלא יש מה שנקרא עומס אזורי
אבל זה לא רלוונטי
השאלה היותר גדולה אם הספקיות באמת יספקו לך 10MB והשאלה העוד יותר גדולה היא כמה אתה מוכן לשלם? 400 שקל?
הצטרפתי לטריפל אבל בינתיים ביטלתי (לקח לי 4 וחצי שעות להשיג את הנציגה שדיברתי איתה אף נציג אחר לא הסכים לטפל בעניין) לחכות 18 יום זה פשוט עובר כל גבול. אני אנסה שוב מחר.
דיברתי על בזק בתור תשתית (הספק שלי הם 014 ) וכן הבעיות היו בגלל המרחק מהמרכזייה
אני מחובר ל-7 מגה בהוט אין לי בעיה של מהירות, המודם של מוטורולה הוא מעולה ועובד מצויין ממליץ בחום, רק לא טריון עם מדובר גם בראוטר.
FlameThrow אל תשווה את הטכנולוגיה של ADSL לזו של הכבלים ל ADSL יש הגבלה במרחק של החיבור מהמרכזיה ולכן יש נפילות במהירות.. לכבלים יש גם רוחב פס גדול יותר לספק בטכנולוגיה בקיימת שלהם (עד 35מגה כרגע..שליחה והורדה) וגם המרחק יותר גדול.
ולמרות הכל אני לא מוכן להיתעסק עם HOT בשום מצב.. אם עשית חיבור של 4מגה כמו שאמרת לא היית צריך לסמוך על אף אחד שמוכר לך תחבילות... היית אמור להרים טלפון לבזק ולבדוק איזה מהירות אתה יכול לקבל ומה המרחק שלך מהמרכזיה..
אני למשל יושב קילומטר מהמרכזיה של בזק אז אין לי בעיה לקבל אפילו 8מגה.. ועוד עניין הייתי גר בקרית-ים הרבה שנים ולא מיזמן עברתי לקרית-ביאליק והרמתי טלפון לבזק כי לא הבנתי למה היו לי בעיות במהירות 2.5 ואמרו לי שאני מחובר למרכזיה של קרית-ים.. והעבירו אותי לזו של מוצקין/ביאליק.
הרגע התחברתי להוט ל 10 מגה ואני לא מצליח לעבור את ה 850-910 מהאתר בדיקות של הספקית/תשתית רק התחברתי וכבר בעיות בהוט
דרך איזה ספק היתחברת?
יצעת בדיקה מול מודם בלי להתחבר לאינטרנט עם החייגן ובדקת גם באתר של הוט 213.57.1.9?
ה ISP שלי הוא 014 אני מחובר ב MPLS (ניסיתי גם עם חייגן אבל זה לא שינה כלום) ובדקתי גם באתר בדיקות של הוט כפי שציינתי בפוסט הקודם
חיבור ללא חייגן (בב"ל)
[attachment deleted by admin]
אתה יכול לעשות בדיקת מהירות ב SPEEDTEST.NET ?
זה נראה כאילו הם מגבילים באמצע היום כי ב 7 בבוקר קיבלתי 1.1 - 1.2 ועכשיו אני שוב מקבל מהירויות נמוכות
אני גר בפתח תקווה לא אמור להיות לי פינג ממש נמוך? (לפעמים אני מקבל 12 אבל לדעתי זה עדיין גבוה לאזור)
לצערי איני מנוי עוד בחבילה הזאת.
