בעיה | מסך כחול.
שמעו, היום בבוקר קיבלתי כרטיס מסך מסוג hd3650 חיברתי אותו והתקנתי דרייברים, והכל היה טוב.
שיחקתי לי קצת בכמה משחקים ופתאום קיבלתי מסך כחול וכתוב בו:
A problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage to your computer.
If this is the first time you`ve seen this stop error screen, restart your computer. If this screen appears again` follow these steps:
Check to be sure you have adequate disk space. If a driver is identified in the stop message` disable the driver or check with the manufacturer for driver updates. Try changing video adapters.
Check with your hardware vendor for any Bios updates. Disable BIOS memory options such as caching or shadowing. If you need to use safe mode to remove or disable components, restart your computer, press F8 to select advanced startup options, and then select safe mode.
Technical information:
***STOP: 0x0000008E
משו כזה.
עכשיו אני נמצא במצב safe mode ושאני מדליק את המחשב רגיל ישר שמופיע המסך התחברות מופיע לי המסך הכחול הזה ועושה ריסט למחשב.
מה אני עושה, איך אפשר לפתור את הבעיה?
תודה לעוזרים!
תוריד בבקשה את הדחוף מהכותרת, שום דבר לא דחוף.
דחוף לך, תזמין טכנאי.
הורדתי עכשיו אפשר לקבל עזרה בבקשה?[br]פורסם בתאריך: 21.09.2008 בשעה 18:09:22
שחזרתי עכשיו את המערכת במצב safe mod ואני עכשיו בווינדוס הרגיל , לא קיבלתי מסך כחול לא כלום..
אני חושב שזה בגלל משהו שהתקנתי..
יש מצב שזה הדרייברים שהתקנתי מהדיסק?
