קריסה של המחשב רק בעת משחקים - מה גורם הבעיה?
על איזה ספק אתה ממליץ?
יש נושא ספקים מומלצים בפורום ספקים
אתה צריך משהו שנותן לפחות 300W על ה12V (25A(
אצלי הייתה בעיה דומה יחסית יש לי ספק של CORSAIR 450 VX ספק מעולה לדעתי ,במשחקים כמו COD 4 או CRYSIS לא היו קריסות ,ב TEST DRIVE היו לי אחרי שהחלפתי דרייברים לאחרים זה פסק ,יש מצב זה בגלל דרייברים גם כן ,אבל הספק אצלך הוא גנרי אז כנראה זאת אחת הסיבות היותר רלונטיות למצבך .
אני לא חושב שזה הדרייברים
כי שיחקתי עם כמה גרסאות דרייברים של ATI (מהחדשים..) ובכולם המשחק COD4 קרס.
ועוד משהו, כשהמשחקים קורסים ויש NO SIGNAL ואז אני עושה restart ידני למחשב, יש עדיין מסך שחור ואני שומע צפצוף אחד ארוך ועוד 3 קצרים.
בדקתי בBEEP CODES לAMI BIOS והצפצופים אומרים:
1 long, 3 short Memory test failure A fault has been detected in memory above 64KB
עשיתי כל מיני בדיקות מאמץ לCPU ולזיכרון ועד כה המחשב לא קרס. לא רק שהבעיות הם רק במשחקים ואם יש בעיה בזיכרון אז המחשב אמור לפעול לא טוב גם מחוץ למשחקים..
אז אני פשוט אקנה ספק חדש בתקווה שהכל יסתדר.
אני מודה לעוזרים :xyxthumbs:
תריץ MEMTEST בשביל להוריד את הזיכרונות מהמשוואה..
תריץ MEMTEST כמו שנאמר ,תבדוק את הזיכרונות שלך ,יש לך בסטקי הסברים איך להפעיל וכו
הרצתי MEMTEST ומצאתי סטיק אחד של זיכרון פגום..
בכל זאת בעבר ניסיתי לשחק עם כל זיכרון בנפרד ב COD4 והמשחק עדיין קרס..
אחד הסטיקים תלך להחליף...
מה לגבי ספק ? ניסית ?
אם הזכרונות הם קיט, אז מחליפים את הקיט כולו ולא רק סטיק אחד (הפגום).
תבדוק עם ספק כח אחר!! תקח ממחשב אחר בשביל לשלול את זה..
עדכון:
לפני שאני קונה ספק חדש..
רציתי לומר שלאחר הקריסות של המחשב בעת המשחקים,
נוצרו קבצי DUMP בתיקייה minidump.
ראיתי 2 קבצים כאלו בתתיקייה minidump וכל קובץ אומר על דבר שונה.
הראשון:
Probably caused by : pci.sys ( pci+deb )
Followup: MachineOwner
השני:
Probably caused by : ati2mtag.sys ( ati2mtag+1a2e54 )
ייתכן שהבעייה נמצאת גם בכרטיס מסך? או שזה הספק שגרם גם לזיכרון וגם לכרטיס מסך להיות פגומים? :nixweiss:
ואם אפשר בבקשה תמליצו על ספק ספציפי כי אין לי מושג מה בדיוק מתאים למחשב שלי..
תודה ענקית לעוזרים
קודם כל תהיה בטוח שקבצי הדאמפ הללו הם באמת מהBSOD האחרונים שקרו לך- תבדוק את התאריך שלהם.
ושנית... עדיף שתעלה את קובץ ה-minidump ותרשה לנו לנתח אותו בדקדקנות.
אם כי בצורה גסה אני יכול להציע שתסיר לגמריי את כל הדרייברים של כרטיס המסך שלך עם Driver Cleaner/Sweeper ולאחר מכן תתקין את הדרייברים החדשים באתר של ATi. אם זה לא יעזור, תסיר שוב (חובה!) ואז תתקין דרייברים קצת יותר ישנים.
בהצלחה.
א. זה הקובץ של הminidump:
Microsoft (R) Windows Debugger Version 6.9.0003.113 X86
Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
Loading Dump File [C:\WINDOWS\Minidump\Mini100208-02.dmp]
Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available
Symbol search path is: SRV*c:\websymbols*[url]http://msdl.microsoft.com/download/symbols[/url]
Executable search path is:
Windows XP Kernel Version 2600 (Service Pack 3) MP (2 procs) Free x86 compatible
Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS
Built by: 2600.xpsp.080413-2111
Kernel base = 0x804d7000 PsLoadedModuleList = 0x805634c0
Debug session time: Thu Oct 2 18:23:10.390 2008 (GMT+3)
System Uptime: 0 days 0:16:08.084
Loading Kernel Symbols
Loading User Symbols
Loading unloaded module list
* Bugcheck Analysis *
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
BugCheck 10000050, {ff61e523, 0, f83bedeb, 0}
Unable to load image ati2mtag.sys, Win32 error 0n2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for ati2mtag.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for ati2mtag.sys
Could not read faulting driver name
*** WARNING: Unable to verify timestamp for ati2cqag.dll
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for ati2cqag.dll
Probably caused by : pci.sys ( pci!PciExternalReadDeviceConfig+85 )
1: kd> !analyze -v
PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA (50)
Invalid system memory was referenced. This cannot be protected by try-except,
it must be protected by a Probe. Typically the address is just plain bad or it
is pointing at freed memory.
Arguments:
Arg1: ff61e523, memory referenced.
Arg2: 00000000, value 0 = read operation, 1 = write operation.
Arg3: f83bedeb, If non-zero, the instruction address which referenced the bad memory
address.
Arg4: 00000000, (reserved)
Debugging Details:
READ_ADDRESS: ff61e523
FAULTING_IP:
f83bedeb f3a5 rep movs dword ptr es:[edi],dword ptr [esi]
MM_INTERNAL_CODE: 0
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 2
DEFAULT_BUCKET_ID: DRIVER_FAULT
BUGCHECK_STR: 0x50
PROCESS_NAME: iw3sp.exe
LAST_CONTROL_TRANSFER: from f83c1c28 to f83bedeb
STACK_TEXT:
b761e628 f83c1c28 82336410 b761e740 ffffffff pci!PciExternalReadDeviceConfig+0x85
b761e64c f83be323 82336410 00000000 b761e740 pci!PciReadDeviceSpace+0x5e
b761e66c f7b8b1a2 82336410 00000000 b761e740 pci!PciPnpReadConfig+0x1d
b761e688 f7ba955a 81d2b350 00000004 00000000 VIDEOPRT!VideoPortGetBusData+0x3a
WARNING: Stack unwind information not available. Following frames may be wrong.
b761e6c4 f7cda0bd 81d2b350 b761e6dc ffffffff ati2mtag+0xb55a
b761e71c f7cd58fe 81d32dd0 00000000 ffffffff ati2mtag+0x13c0bd
b761e744 f7cd6241 81d32dd0 00000010 81d32dd0 ati2mtag+0x1378fe
b761e760 f7cd522a 81d32dd0 00000000 00000001 ati2mtag+0x138241
b761e7a4 f7cd52fe 81d32dd0 81d32ed0 00000200 ati2mtag+0x13722a
b761e7d4 f7ba7a4b e54b3638 81d2b350 81d2b350 ati2mtag+0x1372fe
b761e7e8 f7ba8e69 81d2b350 b761e98c 81d2b350 ati2mtag+0x9a4b
b761e800 bf07ac7f 81d2b350 81d2b350 b761e824 ati2mtag+0xae69
b761e804 81d2b350 81d2b350 b761e824 b761e9f4 ati2cqag+0x22c7f
b761e808 81d2b350 b761e824 b761e9f4 e1b33000 0x81d2b350
b761e80c b761e824 b761e9f4 e1b33000 00011000 0x81d2b350
b761e810 b761e9f4 e1b33000 00011000 7fffffff 0xb761e824
b761e824 b761e82c 00000160 00007e00 0c000000 0xb761e9f4
b761e828 00000000 00007e00 0c000000 07ac1a60 0xb761e82c
STACK_COMMAND: kb
FOLLOWUP_IP:
SYMBOL_STACK_INDEX: 0
SYMBOL_NAME: pci!PciExternalReadDeviceConfig+85
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
MODULE_NAME: pci
IMAGE_NAME: pci.sys
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 480252bb
FAILURE_BUCKET_ID: 0x50_pci!PciExternalReadDeviceConfig+85
ב. ניסיתי להתקין דרייברים קודמים לכרטיס מסך אך הקריסות לא הפסיקו.
טוב אני עדין בעד החלפת זכרונות / בדיקת הגדרות שלהם בביוס+ נסיון לתת קצת יותר מתח / להפעיל את המערכת עם אחד מהזכרונות שאין בו שגיאות (אם קיים כזה)
עריכה: מה הקשר בהודעה הקודמת שלך "לפני שאני קונה ספק חדש"???? מישהו אמר לך לקנות ספק חדש? אמרו לך להחליף זכרונות!
שלום שוב.
קודם כל, תראה בעמוד הקודם שהמליצו כבר לרכוש ספק חדש..
עכשיו בקשר לזכרונות,
יש לי 512 פעמיים והרצתי MEMTEST על שניהם וראיתי שגיאה, אז בדקתי כל סטיק בפני עצמו ומצאתי שאחד מהם דפוק.
ניסיתי לשחק עם הסטיק התקין ובמשחק call of duty 4 עדיין הייתה קריסה.
הגיע אליי גם מישהו ששינה הגדרה מסויימת בBIOS, הבנתי שהוא ביטל גישה של הזיכרון לHyper Path 3.
הצלחתי עם ההגדרה הזו לשחק בCOD4 למשך בערך חצי שעה ללא קריסות. אך שמתי לב בעת הקריסה, שהטמפרטורה של הכרטיס מסך הייתה ממש גבוהה (כשמזערתי את המשחק לGPU-Z, הטמפרטורה הייתה בערך 80 מעלות אז כנראה שהיא הספיקה לרדת כי הכרטיס ממש רתח).
ויש שוני בין אופן הקריסה.
עם 2 הסטיקים (אחד תקין ואחד לא) הקריסה היא פשוט מסך שחור וNO SIGNAL רשום על המסך, ואז יש ריסטרט ואני שומע צפצוף אחד ארוך ו3 קצרים מה שאומר שהזיכון לא תקין.
ועם הסטיק התקין המשחק פשוט קופא (כשהטמפרטורה מספיקה לעלות, מובן שהמשחק לא קורס ישר כשאני מתחיל לשחק.. אלא עם הזמן ובאופן לא צפוי).
הכרטיס מסך שלי הוא:
ati x1950pro 512mb - האם אני צריך יותר מ512mb של זיכרון כשאני משחק במשחקים עם כרטיס מסך זה? או שהבעיה היא בכלל של ההתחממות?
או שבכלל הבעיה היא אחרת?
תודה לעוזרים.
