XBOX 360 כעת, או שממש לא ?
1. מישהו יכול לעשות סדר בדברים, לאחר הורדת המחירים האחרונה,
כמה עולה כל דגם של XBOX 360 ומה הוא כולל ? (הלכתי לאיבוד.. :-))
2. האם ההוזלה אמורה להגיע גם לישראל, או שהמחירים עדיין נותרו גבוהים ?
3. האם יש סיבה (פרט לאחריות) לרכוש XBOX 360 בישראל ולא בחו"ל בחצי מחיר ?
4. האם יש מס במידה ואביא עמי XBOX 360 מחו"ל, במזוודה ?
5. במידה וארכוש בארה"ב, האם תתכן בעיה של חלוקה לאיזורים / PAL-NTSC /מתאם חשמל וכו' ?
6. מה דעתכם, האם יש אמת בשמועה ? http://consoles.co.il/index.asp?id=1870&ArtId=1562
7. לאחר ההוזלה, האם יש סיבה כלשהי להעדיף PS3, שכעת עולה משמעותית יותר מ 360 ?
תודה רבה.
  • תגובות 36
  • צפיות 4.7k
אני אענה כרגע רק לשאלה מספר 3 - והתשובה היא RROD. הסיבה המרכזית שבחרתי PS3 (בחירה שהוכיחה את עצמה כנכונה) היא הסיכוי הגדול להישאר עם קונסולה תקולה ללא אחריות.
RROD לא רלוונטי בדגמים החדשים לדעתי.
לדעתך. תביא לזה ביסוס.
קודם כל, RROD רלוונטי גם בדגמים החדשים אבל הרבה פחות ממה שהיה.
ב' אתם לא צריכים לשכנע בנאדם לקנות קונסולה מתחרה בגלל הפנבואיזם שלכם וכן יש לי PS3 שבחרתי בה מהסיבות הנכונות ואני חושב שזו הייתה הבחירה היותר טובה- אבל אם הוא רוצה אל תנסו לשכנע אותו.
יש בעיה של חלוקת איזורים. שלא כמו בפלייסטיישן המשחקים רובם מוגבלים איזורית. ויש כמובן בעיה של שנאי תואם לארץ- מה שגם בפלייסטיישן אין שום בעיה.
לדעתי יש סיבה להעדיף את הPS3 בגלל שיש בו כונן בלו ריי איכותי, שחלק מהמשחקים הולכים להשתמש בו למטרות גראפיקה כמו המשחק RAGE שהמנוע גראפי שלו כל כך חזק וגדול שהוא לא יכול להכנס לדיסק DVD רגיל, לדיסק בלו ריי הוא נכנס- ולכן היוצרים קיצצו בגראפיקה בגרסת המחשב והאקסבוקס.
האונליין הוא חינמי לחלוטין- הוא פחות טוב מהאקסבוקס לייב אבל הוא הולך להשתפר בהרבה במיוחד עם יציאת PS HOME. באקסבוקס לייב אתה צריך לשלם 300 ש"ח בכל שנה כדי לשחק באונליין.
בגלל הRROD.
משחקים שאני יותר אוהב כמו MGS4,LBP,GOWIII,KZ2,RESISTANCE 2 ועוד.
בקשר לשמועה על הJASPER, שמועה ממזמן שעד היום לא אומתה ולא יצאה הגירסה הזו.
ההוזלה הגיעה קצת בישראל- כמובן שלא הורידו מחירים כמו בחו"ל אבל הורידו.
יש מס אם אתה מביא את האקסבוקס במזוודה ולכן אתה צריך להסתיר אותו, לנסות שהמוכסים לא יבדקו את המזוודה ;D
בקיצור אני מקווה שתעשה את הבחירה הנכונה לפי דעתך- והעיקר שתהנה משניהם
אחי אני הייתי הולך על xbox 360
גם לי יש וה rrod ה היה בדגמים החדשים וכבר אין את ה
ואם תיראה בכול תערוכה רוב הקונסולות הם xbox ולא sp3
אני משחק ב xbox 360 שלי יותר מ 7 10 שעות ביום ולא קורה לו כלום
ותיראה יש עוד כמה הודעות ויש כמה שאומרים שיש להם sp3 והם שחקו ב xbox ןהיה להם בהרבה יותר כיף
יש RROD בדגמים החדשים- כבר הוכח.
תלוי בתערוכה- וגם זה לא נכון המספרים כמעט כל הזמן שווים כי מכריזים משחקים לשניהם.
זה תלוי בסוג המשחקים שאתה אוהב בעיקר- אם אתה אוהב גירס אוף וור\ רד אלרט\ היילו או MGS4\KZ2\LBP\MOTORSTORM\GOD OF WAR 3
נראה שזה הופך להתנצחות של איזה קונסולה עדיפה, לא זו היתה המטרה,
תודה בכל מקרה לכל המגיבים.
משחקים שאני יותר אוהב כמו ,LBP,GOWIII,KZ2,RESISTANCE 2
איך אתה יכול לאהוב משחקים שעוד לא יצאו?
תודה רבה.
אני אענה על מה שאני יודע בוודאות:
1. כל הדגמים וההבדלים שלהם נמצאים פה:
http://www.xbox.com/en-US/hardware/compare101.htm?WT.svl=nav
3. אחריות (RROD) ושנאי שיעלה לך כ 500 שח. עדיין כנראה יותר זול מהארץ אבל סיכון שאני אישית לא מוכן לקחת ולא מוכן לשלם את המחיר המופקע של הארץ.
4. אין מכס במידה ולא הצהרת על המוצר (עברת במסלול הירוק). במידה ותצהיר או תתפס יש מעמ 17 אחוז ומס 30 אחוז.
5. מתאם - חייב מתאם מאסיבי שעולה כ 500 שח בערך. לגבי איזורים לא התעמקתי.
6. מתישהו היא תצא בטוח - מתי? אף אחד לא יודע בוודאות. אני אישית גם מחכה לזה וכשהיא תצא אני ארכוש, לא לפני.
7. 100 דולר זה משמעותי? 340 שח? מוזר. בכל מקרה, כן - יש. ב PS3 אין צורך במתאם חשמלי (הנה הצטמצמו ה 100 דולר), יש כונן בלוריי מהטובים בעולם, יש משחקים שבחיים לא יצאו לקונסולה המתחרה, למרות שאת זה אפשר להגיד לכיוון השני. פשוט בדוק איזה משחקים ייחודיים/בלעדיים יותר קורצים לך. אם אני לא טועה ב XBOX אין רטיס רשת אלחוטי מובנה בשום דגם (בתשלום כתוספת ולא מעט), ב PS3 יש. ל PS ניתן להחליף דיסק קשיח ללא ביטול אחריות ובזול, ל XBOX ממש ממש לא (זה מגיע בקופסא ייעודית שלא מאפשת החלפה סבירה). ל PS3 ניתן להתקין לינוקס בעידודה של סוני (ויש לה הפצה מיוחדת). אני ניח שזה מכסה את הרב.
צודק, אני מצטער. הסתמכתי על טריילרים ועל סרטוני GAMEPLAY. בכל זאת אני מצטער
RainCheck
בניגוד למה שאנשים אומרים פה
אני כן חושב שבמחיר העדכני של הX360 היא קונסולה משתלמת
ואני רחוק שנות אור מלהיות מעריץ של MS
לדעתי גם סוני וגם MS הצליחו לתקן בעיות בקונסולות שלהם
סוני הורידה מחירים הכניסה רטט קבלה משחקים טובים והבלו רי ניצח כפורמט של סרטים
הX360 לאומת זאת בגרסאות החדשות כנראה מקבל הרבה פחות RROD
הייתה ירידת מחיר משמעותית
הגיעו משחקים טובים
ובטח אנשים יחשבו שכותב פה כפיל שלי
אבל סך הכל שתי הקונסולות נראות בכלל לא רע היום
אבל בין הPS3 לX360 היום
לדעתי בגלל המחיר בעיקר עדיף הX360
וזה שאם באמת תקנה אחת בסוף לא אומר שבעתיד לא תוכל לקנות את הPS3 שהוא יהיה הרבה יותר זול מהיום
אני כן חושב שלPS3 פוטנציאל יותר גדול לשרוד יותר זמן
אבל שהX360 ארקיד היום בבערך 1500 שקל גם אם תקנה אותו רק לשנה אחת זה יהיה משתלם
ואחרי זה בטח גם הPS3 יהיה זול מאוד
4. דבר ראשון זה לא גם 17 אחוז מע"מ וגם 30 אחוז מכ"ס אלא 30 (או 31 לא זוכר) אחוז סה"כ.
5. המתאם לא עולה 500 ש"ח, אני את שלי קניתי ב-200 ש"ח כמדומני. הנה אחד למשל ב-340 ש"ח:
http://www.gamestation.co.il/product.asp?productid=203
שים לב שיש גרסאות חדשות של ה-XBOX שמגיעות עם כונן שלא מצאו לו שדרוג לקריאת גיבויים.
יש גם שמועות שסוני הולכים להוציא גירסה דקה וחסכונית בחשמל של הפלייסטיישן עם מעבד 45NM, שתעלה יותר זול.
אל תשכח גם שלא לכל מדינה שתקנה בא תצתרך מתאם
