תקלת חומרה לא ברורה
ניסיתי מספר פעמים להתקין Windows Vista Ultimate 64bit
(על פני חומרה תואמת, אין לי כרגע את המפרט המלא, ניסיתי גם 32bit, אותה תופעה),
אך כל ניסיון התקנה (תמיד התקנה מקורית עם רישיון, וניסיתי כמה כאלה)
היה מלווה מספר ריסטרטים לא צפויים באמצע התהליך, שבסופו של דבר הסתיים בהצלחה, למרות הכל.
גם בעבודה השוטפת הייתי נתקל בממוצע פעם ביום בריסטרט לא צפוי (לא בעיית התחממות),
וכאשר הייתי מכבה (באופן מסודר) את המחשב, ומדליק אותו מחדש,
זה היה מלווה ב3-4 ריסטרטים, עד שהמחשב היה מצליח לעלות ולהשאר דלוק כהלכה.
חזרתי ל 32bit XP Pro, היו עוד קצת בעיות, מעט מעוד ריסטרטים בהתחלה, אך הם פסקו לחלוטין,
וכעת אין שום בעיה, גם כאשר אני מכבה (באופן מסודר) ומדליק את המחשב שוב.
ההשערה שלי היא שיש לי במחשב בעיית חומרה מסויימת, לא ברורה, גם אם לא נוראית, אבל עדיין קיימת.
(במנהל ההתקנים נראה שכל החומרה תקינה).
האם יש כלים המריצים בדיקות חומרה כלליות על כל החומרה שלי,
לוח אם, זכרון, מעבד, דיסקים קשיחים, כרטיס מסך, ספק כוח, צורב, יציאות USB, וכו',
ומדווחים האם החומרה תקינה או לא ?
אשמח לקבל המלצה לכלי כזה, או לכלי קרוב המסוגל לנסות לאבחן בעיות חומרה.
תודה !
במדור ההורדות תמצא מספר כלים לביצוע בדיקות מאמץ למערכת.
MEMTEST לזכרונות (מדריך בסטיקי).
MHDD לדיסק הקשיח (כנ"ל)
S&M וכו'
נשמע כמו ספק, אבל הדרך הכי ודאית לבדוק היא להחליף באחד שעובד בטוח.
S&M וכו'
הלכתי לאיבוד בין הקטגוריות ותתי הקטגוריות,
אפשר אולי לינקים ישירים להורדת התוכנתה מדוברות ?
תודה רבה !![br]פורסם בתאריך: 21.09.2008 בשעה 00:44:22
אין לי אפשרות להחליף ספק, האם ניתן לבדוק את הספק הנוכחי ע"י תוכנה כלשהי ?
לא, והחלפת ספק כדאי לעשות בתור דבר ראשון עם בעייה כזו.
אבל אני עובד כבר לא מעט זמן עם XP PRO, אם היתה בעיה בספק, הייתי מרגיש, לא ?
את הריסטים לא הרגשת?
למרות שכתבת שהם פסקו לחלוטין. היה אולי איזה הבדל נוסף חוץ מזה שאחרי שעברת לXP הריסטים פסקו עם הזמן?
מותקנת לך גם ויסטה בדיואל בוט?
היה רק ממש בהתחלה, וזהו, אין יותר, כבר המון זמן,
אין הבדל נוסף,
לא מותקן לי ויסטה ב Dual Boot.
MEMTEST- http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=124642.msg1745202#msg1745202
MHDD- http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=124642.msg2606091#msg2606091
שלל תוכנות, בין השאר גם לבדיקת יציבות- http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=124642.msg2724348#msg2724348
בהצלחה.
אני הייתי מתקין ויסטה שוב, כדי לוודא שאכן יש בעייה.
בנוסף לכל מה שנאמר, תסתכל פיזית על הלוח (ורצוי גם על הרכיבים האחרים) ותראה אם יש קבלים נפוחים/מפוצצים. אם כן - סביר להניח שזה מקור הבעיה.
מתוך סקרנות : ואם כן ? זה לא אמור היה לבוא לידי ביטוי גם בעבודה הארוכה ב XP ?
רוב הסיכויים שכן, לכן תעשה מה שאמרו לך פה כבר פעמיים:
1. MEMTEST לאיזה 20 דקות, יש תקלות? בעיה בזכרון (רוב הסיכויים)
2. אחר כך משהו למעבד, זה יכול להיות PRIME95, INTEL BURN TEST, OCCT, יש מלא, למשך 20 דקות, יש תקלות? זכרון/חום מעבד/ספק
3. אם שני אלא עברו בלי תקלות, תריץ PRIME95/OCCT יחד עם 3DMARK, זה יעמיס על הספק, תקלות? ספק :פ
תהנה.
תקלות חומרה לא נוטות להעלם סתם, אז אם אכן מדובר באחת כזאת (ולא בבעיה עם ה-VISTA), תיהיה ערני.
