בעיה|| FPS נמוך במשחקים על מפרט איכותי
את המפרט את יכולים לראות, הבעיה שפעם היה לי 130 FPS בcall of duty 4 ועכשיו יש לי 80.
השאלה האם זה בגלל שהורדתי את הOC במעבד, מ3 ל2.2 ? כי זה השינוי היחידי שעשיתי מאז.
וגם במשחק crysis החדש יש לי מלא פעמים drop fps . (ד"א מה כותבים כדי לראות את הFPS במשחק?)
מה הבעיה במחשב? לעשות עוד פעם OC למחשב?
אני חושב שענית על השאלה,הורדת מהביצועים של המערכת ולכן אתה חווה ירידה במשחקים.אם המחשב עבד טוב ב OC שהיה,תחזיר אותו,אגב למה הורדת?
הכרטיס מסך ב OC?
ל yuraxp, אין סיכוי ש OC כזה קטן מעלה 50 FPS.
אצלי OC מ 2.6 ל 3.3 מעלה 2-3FPS בלחץ.
יכול להיות שמערכת ההפעלה שלך "הזדקנה", התקנת המון תוכנות? סרקת וירוסים / spyware?
תיראה הוא רשם שזה הדבר היחיד שהוא שינה מבחינת מהירות חומרה,יכול להיות באמת שכמו שציינת יש לו מזיקים,אבל שינסה להחזיר את הOC במידה ולא הייתה בעיה איתו מקודם
אפשר להגיד שלא הורדתי את הOC אלא הביוס התאפס איכשהו, לא יודע איך. :nixweiss:
הכרטיס מסך לא ב OC ולא היה בOC מעולם, גם ככה הוא חם כמו תנור .
ד"א לפני הOC ואחריו היה הפרש של 3 אלף נקודות ב3D MARK 06.
מבחינת תוכנות וכו' פירמטתי את המחשב לא מזמן, ככה שלא נראה לי שהבעיה היא איפשהו בעומס על המערכת, והמחשב מוגן בNOD ככה שקשה לי להאמין שיש ווירוס שתקף אותי.
אז מה אתם אומרים לקרוא לחבר שיעשה לי עוד פעם OC?
ועוד משהו קטן מה שורת הפקודה בCRYSIS שתאפשר לי לראות כמה FPS יש לי?
עריכה:
אהה נזכרתי בעוד משהו- הזכרון פעם היה על 4-4-4-12 ועכשיו הוא על 5-5-5-18 ואין לי מושג איך משנים את זה(גם זה קרה בהתאפסות המוזרה)
שווה לנסות להחזיר את ה OC.
אל תתקין את ה Fraps בשביל fps ב crysis.
פתח את הקונסול (~) ותרשום: r_DisplayInfo 1
חברים זה לא מצחיק. 30FPS בcrysis החדש, כאשר היה לי 45 בקודם , שהיה כבד יותר.
חייב להחזיר את הOC
אני לא מבין מה מטרת הדיון.
עשית OC וקיבלת (מן הסתם) שיפור בביצועים.
עכשיו הורדת אותו ואתה מתפלא למה חזרת לביצועים הרגילים? :nixweiss:
בקיצור, תחזיר את הOC אם אתה לא מרוצה מהביצועים או שתשדרג את המחשב.
ננעל.
