חיבור כבלים: עברתי לחיבור ללא חייגן בלי שביקשתי?!
שלום לכולם,
במשך כשנתיים וחצי הייתי מחובר לאינטרנט עם בזק בינ"ל על תשתית כבלים ללא חייגן. לפני כחודשיים התחלתי לשחק משחק רשת מסויים שדרך בזב"ל היו לי בו פינגים גבוהים מאוד. עשיתי מנוי גם ל-012 וביטלתי את החיבור ללא חייגן כדי שאוכל לבחור בין שתי הספקיות ולהשוות ביניהן (מכיוון שיש לי התחייבות לבזב"ל אני עדיין מחובר לשתיהן).
בימים האחרונים שמתי לב שהחיבור לאינטרנט קצת לא יציב (מתנתק לפעמים, לוקח זמן לפעמים להתחבר) והבוקר שמתי לב שאני בכלל לא צריך לחייג - כשאני מפעיל את המחשב הוא מתחבר לבד ל-012 (אני חושב זה 012 - כתובת ה-IP שלי מתחילה ב-84).
למען האמת זה לא ממש מפריע לי, אני רק רוצה לדעת אם מישהו מכם נתקל בדבר כזה פעם, אם יש למישהו הסבר לעניין המוזר הזה, או אם יש לי סיבה כלשהי לדאגה.
גם לי עשו את זה לפני כשנה
היו לי הרבה פעם ששיניתי IP אז כנראה החליטו שזה תקלות בחיבור והעבירו לחיבור ללא חייגן
שדרך אגב, זה אומר IP כמעט קבוע
מאוד מוזר לי שהם עושים את זה בלי לשאול אותי. גם הייתי שמח אם היו נותנים לי לבחור איזה ספק יתחבר לי אוטומטית.
אני באמת מתחבר ומתנתק די הרבה (מחליף בין חלונות ללינוקס פעם-פעמיים ביום, ומחובר דרך שני ספקים), אבל לעשות את זה בצורה חד צדדית זה פשוט שירות גרוע. נראה לי שאני עובר ל-ADSL בקרוב.
84.108 או 84.109 זה 014 ללא חייגן.
לי קרה מקרה הפוך לפני כמה שבועות - אני תמיד מחובר ללא חייגן ופתאום הועברתי בטעות לחיבור עם חייגן.
טלפון קצר ל-HOT ותוך דקות העניין סודר. ההמתנה לנציג בטלפון לקחה יותר זמן מהטיפול עצמו.
טלפון קצר ל-HOT
בדיחת השנה ;D
לי כל הזמן זה משתנה מ84 ל192, ושאני מתקשר להוט הם מאשימים את 014, כשאני מתקשר ל014 הם אומרים שזה בכלל לא קשור אליהם, ואז כשאני חוזר להוט הם שולחים טכנאי ויש בעיה בעוצמות, הטכנאי מגיע, מחבר את הצעצועים שלו לתשתית שלי, והולך.
ככה כל חודשיים.
זה בהחלט IP address scope ששייך 014
il.bezeq-international
Bezeq International-Ltd
19980720 212.25.64/19 ALLOCATED PA
19981217 212.25.96/19 ALLOCATED PA
19990517 212.179.0/17 ALLOCATED PA
20000406 212.179.128/17 ALLOCATED PA
20001229 62.219/16 ALLOCATED PA
20021018 81.218/16 ALLOCATED PA
20030512 82.80/15 ALLOCATED PA
20040510 84.108/14 ALLOCATED PA
20041124 85.130.128/17 ALLOCATED PA
20070614 79.176/13 ALLOCATED PA
20050624 2001:4cd0::/32
תודה לכולם על התגובות והמידע.
התקשרו אלי היום מ-HOT (שלושה ימים אחרי שהעבירו אותי לחיבור בלי חייגן...) ושאלו דרך איזו ספקית אני מתחבר. סיפרתי להם את הסיפור והם אמרו שאין אצלם רישום שלפיו אני אמור להיות מחובר עם חייגן(!) שההעברה שלי לחיבור כזה היתה כנראה בטעות(!!), ושאני(!!!) צריך לפנות לבזב"ל בשביל שישלחו להוט קובץ בקשה להחלפת סוג החיבור. חבורת ליצנים.
לשמחתי השירות של בזב"ל היה מאוד יעיל. בכל אופן, אני כנראה בדרך ל-ADSL.
