מעוניין לבצע אוברקלוק למעבד Q6600 זקוק לעזרה??
ברשותי המעבד הנ''ל והייתי מעוניין לדעת האם שווה לי להגיע איתו ל-3GHZ והאם זה ייתן לי הבדל בביצועים שיהיו מורגשים בכלל??
כרגע המעבד בסטוק והוא עובד במחינתי כמו טיל השאלה היא האם הרוח והצילצולים של כל מי שועשה אוברקלוק באמת שווים את ההקרבה ואת הסיכוי להרוס תמעבד ולקצר את חייו??
בכל אופן לאחר קריאת המדריך באתר אני עדיין מתקשה להבין איך להתחיל בביצוע האוברקלוק ואיך למצוא את כל הפונקציות בביוס בכדי לשנות את האפשרויות הרצויות שצריך לשנות.
בעבר פתחתי פה נושא על אותו עזרה בביצוע האוברקלוק אבל לא היה לי זמן לעשות את מה שאמרו לי
לפי מה שכתוב לי כדי להגיע ל-3GHZ אני צריך לעשות את הפעולה הבאה בביוס:
CPU Host Clock Control - Enable
CPU Host Frequency - 333Mhz
PCI Express Frequency - 100Mhz
System Memory Multiplier - 2.00
CPU Voltage Control - 1.4V
DDR2 Over Voltage - +0.3V
השאלה היא האם צריך לשנות עוד אפשרויות בביוס והאם מה שכתוב פה זה בסדר.
עדיין לא הבנתי האם באוברקלוק כזה צריך להעלות מתח בכלל??
המטרה שלי היא לפחות אם אני מבצע אוברקלוק שהוא יהיה טוב ובטוח.
אני מאוד מאוד השמח עם משהו שבאמת מבין יעזור לי לאט לאט שאני יבין כי באמת שכואב לי לעשות את האוברקלוק הזה בלי שום קשר.
אני פשוט מסתכל על אנשים שהביאו תמעבד שלהם ל-3.6-4 GHZ וזה נראה לי מצחיק להישאר במהירות סטוק.
קודם כל מה הסטפינג של המעבד שלך.. אם זה G0 אז המצב שלך טוב ואני מאמין שאתה לא צריך בכלל להעלות מתח.
מה הVID שלך? חשוב מאוד בשביל צריכת חשמל למעבד לדעת, האם אתה תצטרך להעלות הרבה או שהמצב שלך טוב מלכתחילה.
וכמובן.. אם הזכרונות שלך הם 800Mhz אז המכפלה היא 2.4 , אך אם הם במהירות 667Mhz אז מכפלה 2 כפי שכתבת.
ובנוגע למתח.. אני אישית עם אותו מעבד, סטפינג G0 אוברקלוק ל-3Ghz עם מתח סטוק. וגם אם תצטרך להעלות קצת מתח, אני בטוח שלא תצטרך להגיע ל1.4, זה יותר מידי. 1.3 יעשה את העבודה ואם לא אז 1.35 פחות או יותר.
נ.ב. את כל הפרטים לגבי המעבד הלוח והזכרונות שלך תוכל לגלות בקלות עם התוכנה CPU-Z, חפש אותה בגוגל.
יש לי מעבד עם סטפינג G0
הזכרונות שבירשותי הם 800Mhz
כרגע רשום לי CORE VOLTAGE: 1.325V
הקירור שיש לי במחשב הוא THERMALTEK V1
והלוח אם שיש לי הוא: ASUS MAXIMUS FORMULA X38
אני זוכר שאת הפונקציות שרשמתי פה אחד המנהלים רשם לי שצריך לעשות כדי להגיע לאוברקלוק של 3GHZ אבל כל פעם אומרים שצריך לתת מתח או שלא צריך.
בכל זאת טעות הכי קטנה יכולה לגרום לשריפת המעבד.
לא כ"כ מהר שורפים מעבד.
בדר"כ אם נותנים מתח גבוה, המעבד פשוט לא עובד והמחשב לא עולה. היום למעבדים החדשים יש הגנות בלי סוף.
בכל אופן, יש סיבה ממשית שאתה רוצה אוברקלוק? האם אתה רוצה תוספת ביצועים או סתם בישביל הכיף?
לא אני לא מתלבה מזה שיהיה רשום 3.0 ghz.
פשוט שכל הזמן אומרים שאוברקלוק נותן שיפור בביצועים אז השאלה היא בכמה והאם זה מורגש עד כדי כך??
המערכת שלי היא ממוצעת:
Q6600 במהירות סטוק
2 ג'יגה ראם
8800GT
במשחק כמו קרייסיס לא הצלחתי להנות בכלל (קרטועים מפה עד להודעה חדשה)
ב-cod4 אני משחק בהגדרות הכי גבוהות אבל ברזולוציה גבוה גם יש לי ירידת FPS מורגשת.
עכשיו לפי מה שהבנתי מאנשים אחרים עם אותו כרטיס הם מקבלים ביצועים הרבה יותר גבוהים ככל הנראה בכלל שיש להם מעבד שעבר אוברקלוק.
ולעינייננו במידה ואני מעוניין לבצע אוברקלוק ל-3ghz זה הבדל משמעותי בין המהירות סטוק שיש לי עכשיו??
זה מה שצריך לעשות:
אתה מוזמן לעשות לעצמך בדיקה.
לשחק ב-Crysis בדיוק באותן הגדרות ובאותה הרזו' לפני ואחרי האוברקלוק ולראות אם יש שיפור.
ההימור שלי (המלומד יש לציין) הוא שלא יהיה שיפור כמעט בכלל, בטח לא מורגש.
הבעיה אצלך היא ממש לא המעבד אלא כ.מסך שלצערנו חלש יחסית כבר ל-Crysis בהגדרות גבוהות וכו'
בכל זאת מדובר בשיפור של 600 MHZ למעבד זה צריך להשפיע באיזו שהיא צורה.
לפי מיטב ידיעתי מאנשים שעשו אובקלוק כזה כן קיבלו שיפור בביצועים.
הייתי שמח לקבל תשובה מאנשים שיש להם אותו מעבד והגיעו לאוברקלוק שאני רוצה לעשות.
יהיה שיפור, רק לא במשחקים. משחקים משתמשים מעט מאוד במעבד (מלבד משחקי סימולטרים)
לא רק משחקי סימולטורים מנצלים הרבה את המעבד.. אתה טועה, Xtract.
"הבעיה אצלך היא ממש לא המעבד אלא כ.מסך שלצערנו חלש יחסית כבר ל-Crysis בהגדרות גבוהות וכו'"
עוד טעות. לא חייב להגנב על רזולוציות כמו 1920X1200, עם רזולוציה נורמלית ניתן להנות מהמשחק.
Scorp!on .. תעיף מבט במפרט שלי זהה לגמרי לשלך (ברמה הכללית, אני לא מדבר על יצרנים של רכיבים). כרגע כרטיס המסך והמעבד מומהרים, אבל לפני כן יכלתי לשחק Crysis חלק עם הגדרות הכי גבוהות.. אוברקלוק יתן לך, אבל אני בספק אם תרגיש כי זה לא קריטי- שכן 600Mhz זה לא כ"כ הרבה, ולא רק המעבד לוקח תפקיד במשחקים- גם כרטיס המסך. אבל בכל זאת אותה מערכת ואצלי המשחק פועל בצורה חלקה מאוד.. אולי תוריד קצת רזולוציה, על איזו רזולוציה אתה משחק?
Scorp!on, ניסית לעבוד עם מדריכי וידאו ב יו טיוב למשל?
במשחק קרייסיס הייתי משחק על: 1280\1024 או 1024\768 + AAX2 בגלל שבלי זה היה משחק מגעיל. (הייתי מקבל 25-35 FPS בממוצע ולפעמים מתחת לזה שיש פיצוצים).
בכל מקרה זה לא היה שחיק ולא נהנתי אז מחקתי תמשחק.
ב-cod4 אני משחק כל פעם ברזולוציה אחרת בדרך כלל 1440x900 או 1600X1200 אבל גם שאני מוריד את הרזולוציה ה-FPS לא כל כך משתנה אבל ברזולוציות הגבוהות שציינטי אין לי בכלל קירטועים אבל עדיין המשחק לא עובד ממש חלק חלק.
כרטיס מסך אני יחליף סה''כ מדובר בכרטיס שעושה תעבודה אבל הוא ממוצע ולא יותר מזה.
הבעיה היא שאני חוזר מחר לבסיס ולא יהיה לי זמן לעשות תאוברקלוק היום.
כשאני יחזור עוד שבועיים אני ישמח להמשיך תשיחה ואולי גם לבצע אוברקלוק עם עזרה ממכם.
בכל אופן תודה לכם ואל תשכחו אותי :xyxthumbs:
גם לי יש את אותו מעבד ולוח אם - דבר איתי כשתחזור - OC ללוחות אם של ASUS הם מהקלים בעולם...
גם לי יש אותו מעבד וכרטיס וחשבתי גם לעשות OC !!
אם שלך יצליח אחרי העזרה פה אני אעשה..
אם אתה מעוניין לעשות OC - תפתח ת'רד משלך ותכניס פרטים... כולם ישמחו לעזור...
וה- OC כן יצליח בעזרת הפורום :xyxthumbs:
