רוצה להרחיב זכרון למחשב - כל הנתונים עליו בפנים אנא תגידו לי מה לרכוש!!!
הי כולם!
אני רוצה להרחיב את הזכרון במחשב, אבל אני לא יודע איזה סוג זכרון מתאים לי. אני מביא לפניכם את כל הפרטים על לוח האם והזכרון מהתוכנה
EVERST:
Motherboard Properties
Motherboard ID <DMI>
Motherboard Name Hewlett-Packard HP d330 uT(DC579AV)
Front Side Bus Properties
Bus Type Intel GTL+
Bus Width 64-bit
Real Clock 133 MHz (QDR)
Effective Clock 533 MHz
Bandwidth 4266 MB/s
Memory Bus Properties
Bus Type DDR SDRAM
Bus Width 64-bit
DRAM:FSB Ratio 5:4
Real Clock 167 MHz (DDR)
Effective Clock 333 MHz
Bandwidth 2667 MB/s
Chipset Bus Properties
Bus Type Intel Hub Interface
Bus Width 8-bit
Real Clock 67 MHz (QDR)
Effective Clock 267 MHz
Bandwidth 267 MB/s
Field Value
Memory Module Properties
Serial Number 00303331h (825438208)
Module Size 512 MB (2 ranks, 4 banks)
Module Type Unbuffered
Memory Type DDR SDRAM
Memory Speed PC2700 (166 MHz)
Module Width 64 bit
Module Voltage SSTL 2.5
Error Detection Method None
Refresh Rate Reduced (7.8 us), Self-Refresh
Memory Timings
@ 166 MHz 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
Memory Module Features
Early RAS# Precharge Not Supported
Auto-Precharge Not Supported
Precharge All Not Supported
Write1/Read Burst Not Supported
Buffered Address/Control Inputs Not Supported
Registered Address/Control Inputs Not Supported
On-Card PLL (Clock) Not Supported
Buffered DQMB Inputs Not Supported
Registered DQMB Inputs Not Supported
Differential Clock Input Supported
Redundant Row Address Not Supported
בטח הבאתי יותר פרטים ממה שצריך
בקצרה יש לי 512 זכרון אני רוצה להרחיב למינימום גיגה
בעדיפות לקנות עוד אחד של גיגה ככה שיצא גיגה וחצי
אני מניח שזה
DDR
לא 2 או 3 פשוט
DDR
אבל לא יודע איזה מהירות
במקום אחד כתוב 333 מגההרץ במקום אחר כתוב 166 שאני בכלל לא יודע אם יש כזה דבר
בקיצור מי שמבין בבקשה תסתכלו בפרטים למעלה ותמליצו לי איזה סוג כרטיס לקנות
אם אפשר גם קישור לזאפ או משהו בסגנון שאני יראה במו עיני
תודה רבה לכל העוזרים!
DDR 400
אמור להתאים לך ... מקסימום הוא ירד למיהרות של 333 :P
אם יש לך זכרונות של 333 כניראה הלוח שלך תומך עד מקסימום 400 לכן כמו שאמרו מעליי זה מה שתקנה שכן לא מוכרים היום 333,
167 כפול 2 יוצא בקירוב 333 כיוון שזה זכרונות שמבצעים חישוב עם עלית שעון וירידה.
הבנתי
אבל תלמדו אותי , מאיזו שורה הבנתם על איזה זכרון מדובר?
ואיך יודעים שזה DDR ולא DDR2?
כמו שאתה רואה רשום DDR,
DDR 2 התחיל מ533MHZ
הבנתי
מה זה REAL ומה זה EFFECTIVE?
ועוד שאלה למה הזכרונות האלה של המחשב הישנים עולים יותר כסף מזכרון יותר חדש DDR2 667 MGHZ לדוגמא
הריאל זה בעצם התדר הבסיס נקרא לזה ככה עובד כלומר בעלית שעון או ירידת שעון,בתכלס זה עובד ב333 כי גם בעלית שעון וגם ירידת שעון מתבצע חישוב ולכן זה נקרא אפקטיבי,סך הכול זה אותו דבר פשוט אפשר להסתכל על מ2 נקודות מבט,היום אבל מקובל לדבר בשעון אפקטיבי כמו ה 667,800.
אין באמת סיבה,כניראה זה הופך ליותר קשה להשגה והחנויות מנצלות את זה.
החנויות לא מנצלות שום דבר. גם להן זה עולה יותר.
גבר על תהיה הישראלי המצוי שתמיד חושב שדופקים אותו ..
ddr 1 היה תמיד יותר יקר מ ddr 2 ככה זה זה זיכרון ישן יותר שכמעט ולא מיוצר היום מחירו יקר בגלל עלויות יצור !
