מחשב נכבה בהרצת משחקים כבדים...
יש לי את המחשב שרשום במפרט בצד.
הבעיה היא שהמחשב נכבה אם אני משחק במשחק כבד ביום חם.
אם זה בזמן שלא יום חם הוא לא נכבה, וככל שיותר חם ככה הוא נכבה יותר מהר.
מה שמוזר זה שהכרטיס מסך שלי (8800GT) הוא עם קירור (THERMALTAKE Duo ORB) והוא לא עובר את ה-55 מעלות במאמץ!
אותו הדבר לגבי המעבד, כיוונתי בביוס שהוא יתכבה רק ב-75 מעלות והוא מגיע לי ל-60 מעלות מקסימום.
אז חשבתי לעצמי אולי הספק כוח אבל גם זה לא כנראה, זה THERMALTAKE silent pure 480W ככה שזה מספיק לכרטיס, מה גם שכיוונתי את המאווררים שלו למקסימום וגם זה לא עזר.
היה לי את הבעיה הזאת גם עם הכרטיס הקודם שלי (X1800XL) אבל בתדירות הרבה יותר נמוכה ועוד הכרטיס הזה היה מגיע לי ל-80 מעלות!
מה יש למחשב הזה? :nixweiss: :s05: ???
תבדוק אם מתקבלים קבצי DUMP אחרי שהבעיה מופיעה.
כנס לכאן: יש לי ריסטארטים פתאומיים במחשב/מופיעים לי מסכים כחולים , מה לעשות כדי לפתור את הבעיה?
כמו-כן, תוודא שהמאוורר של הספק כוח פועל כמו שצריך, ותראה אם האוויר שיוצא ממנו לא חם באופן משמעותי.
מהתוכנה של הקבצי DUMP עולה המשפט הזה:
"Probably caused by : P16X.sys"
בדקתי מזה, וזה דרייבר של הכרטיס קול שלי (sb live).
זה הגיוני שהוא עושה את הבלאגן?
למה דווקא שהוא יעשה לי את זה רק בהרצת משחקים כבדים ביום חם? :s05: :s07:
תנסה אז לעבוד עם הכרטיס קול מובנה,ולראות אם עדיין הוא עושה ריסט
מחר אני מביא במילא x-fi xtreme audio אז נקווה באמת שהבעיה תיפתר...
היה לי את הכרטיס הזה,ולא היה איתו שום בעיות בחום וחדר שלי הוא בקומה ה 3 שהיא קומה אחרונה וקיץ היה די חם וזה עוד כשלא היה לי מזגן בחדר,ככה שהוא צריך לעבוד מצוין.תעדכן מה קורה.
הבעיה ממשיכה למרות החלפת הכרטיס קול... :-\
יכול להיות שהספק לא מספיק לכרטיס??! (THERMALTAKE Silent PurePower 480W)
זה לאו דווקא בעיית חומרה.
תנסה להסיר את הדרייברים של הכרטיס קול.
בנתיים תוציא את הכרטיס החדש, תסיר באופן יסודי את כל הדרייברים שקשורים לכרטיס(גם החדש וגם המובנה), תתקין את הדרייברים העדכניים ביותר
ותראה אם הבעיה חוזרת על עצמה.
הסרתי כבר את הדרייברים והתקנתי מחדש לפני שהבאתי את ה-X-Fi , לא עזר.
היום שהבאתי את הכרטיס הסרתי את הדרייברים של ה-sb לגמרי, עשית ריסטרט, והתקנתי את הכרטיס החדש, לא עזר גם...
עוד משהו ששמתי לב אליו, הקובץ DUMP הוא בכלל מה-13 באוגוסט, ככה שזה לא נראה לי עדכני לבעיה הזאת.
ואין לי שום קבצי דאמפ אחרים.
המחשב פשוט נכבה, לא עושה ריסט...
אם הוא פשוט נכבה אז זה משהו אחר.
זה משנה את הכיוון לעבר תקלה אפשרית בספק כוח.
יש לך ספק כוח אחר כדי לשלול את האפשרות שהספק שלך לא תקין?
לא. ואני מפחד סתם לקנות ספק כוח איכותי בשביל המחשב.
אין אפשרות לבדוק אותו איכשהו?
מצטער על ההקפצה אבל...
עזרה אנשים? :-\
"אותו הדבר לגבי המעבד, כיוונתי בביוס שהוא יתכבה רק ב-75 מעלות והוא מגיע לי ל-60 מעלות מקסימום."
איך אתה יודע שהוא מגיע ל60 מקסימום אם הוא עושה reset? יש לך מסך שמנטר לך את הטמפרטורה במהלך המשחק?
בגלל שמתי שאני משחק משחק כבד אני יוצא וישר בדק טמפ', והכי גבוה זה היה 59 מעלות.
לא הגיוני שזה ירד ב-15 מעלות בכמה שניות.
עריכה:
הפעלתי OCCT למשך 10 דקות והטמפ המקסימלית הייתה 68 מעלות. ככה שאפילו ב100 אחוז מאמץ של המעבד יש לי פער של 7 מעלות מהכיבוי האוטומטי...
^ אצלי זה דווקא כן ככה תוך 2 שניות בערך הוא יורד ב15 מעלות
