המחשב איננו נדלק > עודכן בהודעה שלישית 13:16
אני בודק בשביל מישהו מחשב שפתאום לא נדלק לו. הנורת HDD זוהרת במלוא תפארתה האדומה, המאווררים זזים אבל אין צפצוף של הביוס כמו שיש בדרך כלל. כמו כן המסך לא מציג תמונה.
הצעות?
איפוס הביוס.
אם לא עזר, להוציא לגמרי את הזכרונות ולנסות להדליק. יש צפצוף?
כמובן שאני מפגר ולכן שכחתי שהזמנתי PCI BIOS CHIP מארה"ב כמובן שאני מוציא אותו ומתקין השגיאה שאני מקבל מצביעה על תקלה במעבד או בביוס. אני אאפס את הביוס ואחזור אליכם עם עדכונים.
עריכה:
איפוס ביוס עם ג'מפאר > עשינו
איפוס CMOS עם סוללה > עשינו
בדיקה של המעבד וכולי > עשינו
עכשיו הדבר המוזר כאן שהחשמל עובד מהספק יש את כל המתחים כמו שצריך אבל אין ביפ מהביוס בכלל עם זכרונות או בלי, בדקתי גם כרטיס מסך אחר זה לא זה. מדובר בלוח:
MSI 865PE Neo3-F
בדקתי לעומק ומסתבר שגם הכוננים האופטיים (יש 2) לא עובדים, בנוסף הכונן דיסקטים גם לא מראה סימני חיים.
תקנו אותי אם אני טועה אבל להערכתי המחשב הזה קיבל נחשול מתח או קצר כלשהו ופשוט נשרף מבפנים מה שהשאיר זרימת חשמל ותפקוד מינימלי של המאווררים והנורה של הHDD.
האם יש סיבה לבדוק את המחשב עם ספק כוח אחר למרות שבדקתי עם טסטר (של ספקי כוח) את הספק ואת המתחים שעוברים דרך הלוח (עם PCI BIOS CARD) ?
או שכמו שאני חושב לבשר לבעלים של המחשב את הבשורה המרה שהוא יכול להפרד ממחשבו?
נשמע כאילו זה הזמן לומר קדיש.
איך בדקת את הכוננים האופטיים?
אם יש לך ספק אחר לבדיקה, כדאי לבדוק, למרות שככל הנראה הלוח הלך.
ספק + הרכבתי במחשב אחר.
כן אמרנו קדיש על המחשב ועברנו לשלב הוצאת המידע מהדיסק הקשיח.
