מעונין לקנות הרדיסק, מה האפשרויות שיש לי?תקציב של 400 שקל.
מי שזה מענין אותו יש בFOXPC ב385 שקל.
וזה זמין במלאי.
אם המחשב שלי תומך בSATA1 הוא גם תומך ב2?
אם הלוח תומך בSATA150 ואתה מחבר SATA300 הוא יפעל כ150.. אבל זה לא משנה אין הבדל בביצועים.
תומך. הנה איור מהחוברת שיסביר לך כיצד מחברים. בשביל פרטים נוספים תבדוק בחוברת שלך (פירוט יותר מדיוק של תהליך החיבור).. למרות שזה פשוט.
http://www.jup.co.il/files/0ff0a8746c.png
קניתי את ההרדיסק חיברתי והכל.
רק שאלה קטנה 640 גיגה אמורים לרדת ל596 גיגה אחרי פירמוט?
המוכר המסטול מכר לי תהרדיסק ב280 שקל חח אבל תיקנתי לו את הטעות חח.. מסכן..אחרי זה היו לוקחים לו את הכסף מהמשכורת.. :kopfpatsch:
עריכה:
החלטתי להריץ את ההרדיסק בתוכנה HD TUNE וזה התוצאה.. זה בסדר?
http://i37.tinypic.com/28akro0.jpg
אני מעדיף להמשיך את האשכול הזה ולא לפתוח חדש.
עשיתי סריקה על שאר ההרדיסקים שלי וזה התוצאות, והם לא משהו אני חושב.
בERROR SCAN כולם עברו
הראשון(80 גיגה)
אחד מהם בן 4 בערך, והשני בן 2.5.
http://i33.tinypic.com/2vbm0c6.jpg
http://i38.tinypic.com/n4w5l5.jpg
השני
http://i37.tinypic.com/2s7amq0.jpg
http://i35.tinypic.com/scymtl.jpg
כמו שזה נראה התוצאות לא משהו, יכול להיות שזה קשור לכבלים?(IDE) הם בערך בני 7 שנים.
סריקה בתוכנה אחרת HD TACH
640 GB
1. http://i36.tinypic.com/2le2hsn.jpg
80GB
2. http://i37.tinypic.com/zmme13.jpg
3. http://i34.tinypic.com/4gqh6e.jpg
אתה לא צריך להיות מודאג, מדובר באחד החסרונות הבולטים של כוננים קשיחים. במשך הזמן הביצועים של הכונן יורדים ויורדים..
יש כוננים שהם יותר יציבים לטווחים ארוכים, אבל גם הביצועים שלהם נפגעים במשך הזמן, כך שזה לא ממש משנה באיזה כונן מדובר.
ולגבי ה-Failed ב-S.M.A.R.T, אני לא מציע שתוציא אותו מכלל שימוש, אבל כדאי לגבות את הכונן הזה. "Raw Read ErrorRate" מדבר אל שגיאות בקריאה ממשטח הדיסקים (הפלטה/פלטות שבכונן הקשיח). ערכים נמוכים בפרמטר זה, מצביעים על בעיה במשטח הדיסק או בראש הקריאה/כתיבה. כפי שאתה יכול לראות בתוכנה הערך שלו נמצא כרגע בנקודה טובה, אבל אי אפשר לדעת, ואף פעם אין מה להפסיד מלגבות כוננים- ולאו דווקא כוננים ישנים ומשונים. ;)
וואי ממש עזרת לי תודה. :yelclap:
תגיד זה בסדר שההרדיסק מגיע לחום של 45-55 מעלות?
בנוגע לגיבוי, חשבתי לעשות RAID 0, זה אפשרי להרדיסקים של ה80 גיגה?
אפשרי, אבל אם מדובר בגיבוי- מה יתן לך מערך RAID0?
בנוגע לטמפ', בשביל כונן קשיח שמריץ מערכת הפעלה 45 זה בסדר, אבל 55 זה נוטה לכיוון לא טוב- תנסה לכוון אליו מאוורר או אולי להתקין עליו מאוורר 92/120מ"מ בעזרת אזיקונים- אני בטוח שהטמפרטורה שלו תרד בצורה דרסטית.
לדעתי יש לך בעיה!
ה-Access time וה-burst rate על הפנים. לגבי הדיסקים הישנים - אין לי דרך לדעת אם זה תקין או לא, לדעתי גם הביצועים שלהם אינם משהו.
אבל לגבי ה-WD640, אני יכול לומר לך בוודאות שיש לך בעיה, משום שאני קניתי את הדיסק הזה לפני שבוע וקצת. לדעתי, יש כמה אפשרויות:
1. גרסת קושחה בעייתית של הדיסק. שלך 65A7B, שלי 00A7B. אמורים לקבל עם הדיסק תוכנת לצריבת FW עדכני מהאינטרנט, נסה להשתמש בתוכנה הזו - וודא שהקושחה שלך עדכנית.
2. בעייה בלוח האם שלך, שלא מעביר את הנתונים כהלכה.
3. בעייה בהגדרות של הדיסק עצמו בווינדוס.
אני מצרף את תוצאות הבדיקה של הדיסק שלי, כדי שתוכל להשוות.
עריכה: שמתי לב שה-CPU שלך ביותר מ-40% בזמן הבדיקה. סיכוי טוב שזו הסיבה לביצועים הנמוכים. סגור את כל האפליקציות שרצות אצלך ונסה להריץ שוב.
[attachment deleted by admin]
יכול להיות שזה בגלל המחשב. המחשב שלי דיי ישן.
P4 2.8
768 RAM
INTEL D865 P E R E L
GEFORCE 4
בכל מקרה, אני יריץ עוד בדיקה אחרי שאני יעשה פורמט כיוון שהמחשב שלי צועק הצילו פרמט אותי בבקשה...
שאלה קטנה:
הייתי אולי צריך לשים על ההרדיסק ג'מפר?
נדמה לי שהג'מפרים רלוונטים לחיבורי IDE, בהם אתה מגדיר מי ה-master ומי ה-slave. ב-SATA זה לא משנה...
אגב, כשאני מסתכל על זה שוב, אני כבר לא בטוח שהמספר שליד דגם הדיסק שלנו מסמל את גרסת הקושחה. אם זה כך, יכול להיות שיש לנו דיסקים משני revisions שונים. את גרסת הקושחה ניתן לראות בטאב ה-info.
ניראה לי ההרדיסקים הישנים שלי מתו, אני אפילו לא מבין כולכך למה.
ששמים ירד על ההרדיסק מרגישים שהוא עובד, והוא גם מופיע בביוס, אבל שהמחשב אמור לעלות הוא ניתקה, וכותב שאני יגדיר לו דיסק עם בוט, וכל פעם שאני לוחץ לא משנה על איזשהו מקש הוא עושה "פיפ"
A2x, ביקשת המלצה לכונן קשיח- קיבלת -קנית -תתחדש. אם יש בעיות, פתח דיון חדש כאן או בתמיכה טכנית- תלוי בנושא.
ננעל.
