בהעתקה של ספריות גדולות, מקבל error + לא מזהה את הדיסק הקשיח.
אני מנסה להעתיק ספריות גדולות ממחשב ברשת חוטית להרד דיסק במחשב אחר ( כל ספרייה בין 20-50GB)
המחשב מתחיל להעתיק מראה לי את הזמן (90דקות בקירוב...) אבל לאחר כרבע שעה-20 דקות אני מקבל הודעת שגיאה - ראו בתמונה למטה.
ובנוסף לאחר הודעת השגיאה הוא לא מזהה את הדיסק הקשיח (שמחולק לשני PARTITIONS) - רק לאחר RESET למחשב הוא עולה בסדר כולל גישה לדיסק הקשיח.
windows XP SP2 מעודכן.
יש לי לוח ג'יגבייט GA-965P-DS4
4GB זיכרון
מעבד Q6600
שני דיסקים קשיחים של WS 7200RPM
רשת דרך ראוטר טוב (3COM) מחובר בכבל רשת.
ספק כוח טוב. ( המחשב נקנה מתוך מחשבה של OC בעתיד...)
בספריות של 100MB מעתיק בסדר גמור.
ניסיתי לעדכן את הCHPISET ללוח אבל זה לא עוזר.
האם הבעייה בחומרה או בתוכנה?
האם בדיסק הקשיח?
תודה על כל עזרה
[attachment deleted by admin]
אולי זה קובץ ספציפי שמאט את ההעברה, ואז קופץ לך ההודעה
ניסית להעביר חלק קטן למשל
ולראות מה קורה ?
למרות שהכל צריך לעבור חלק, אבל לפעמים לפחות לי זה קרה שאם הקטנתי את גודל ההעברה זה הסתדר
אבל זה היה מHDD חיצוני לHDD במחשב
ניסיתי להעביר ספריות יותר קטנות וזה עבר בסדר.
הבעייה היא כאשר אני מסמן ספריות גדולות (20GB וכו')
עכשיו אני מנסה להעתיק לדיסק הקשיח השני במחשב ונראה אם גם שם זה קורה.
אם שם זה לא קורה אז אפשר להניח שהבעייה בדיסק הקשיח?
תודה שוב!
אל תמהר להניח הנחות כאלה
ואם אתה חושב שיש בעיה תריץ בדיקות ותעלה אותם בפורום איחסון יעזרו לך
יכול להיות שזה גם בעית זכרון
תחכה לתגובות אחרות בטח אנשים נתקלו פה או מבינים קצת יותר
קבצים מעל 4 גיגה נתקעים תחת FAT32...
1. תבדוק את הדיסק הקשיח עם MHDD. אם אתה צריך עוד עזרה, יש את פורום התקני איחסון.
2. תבדוק את הזיכרון (לא בטוח שזה מקור הבעיה, אבל לא יזיק לבדוק).
3. בדוק את הרשת שלך - תעשה לולאת פינג בין מחשב אחד לשני ותראה אם יש נפילות. יכול להיות שפשוט כבל הרשת לא תקין, ולכן העברת הקבצים נכשלת. שוב, אם אתה צריך עוד עזרה - יש את פורום רשתות.
4. האם אתה מנסה להעתיק קבצים בגודל של יותר מ 4GB למחיצה שהיא לא NTFS? אם כן, זאת הבעיה שלך - עם FAT32 אתה מוגבל לקבצים בגודל 4GB בלבד (עריכה: giladr כבר כתב את זה בזמן שאני כתבתי את ההודעה שלי).
תודה, אני אנסה.
המחיצות כולן הן NTFS.
הצלחת להעביר תקיות גדולות פעם? מדי פעם?
הרשת מתנתקת באמצע, זה יכול לקרות מקריסה, או מכבל רשת רופף (למשל...)
תעביר באמצעות FTP
גם אם יש ניתוק באמצע, ניתן להמשיך מאותה נקודה
