בעיה עם מחשב חדש...
שלום לכולם...
קניתי מחשב חדש (אחרי המלצות פה בפורום...). התקנתי עליו VISTA X64.
המפרט שלי הוא כזה:
Intel C2Q 9550
Geil 5-5-5-15 1066MHZ 4GB
SAMSUNG 640GB HD
Gigabyte Radeon HD4870
ASUS P5Q Pro
Seasonic M12 500W PSU
בכל אופן היו לי המון בעיות (גיליתי שאת רובן ייצר ה-Windows defender)... היו לי הרבה BSOD אבל אחרי שכיביתי את זה הם הפסיקו.
הבעיה היחידה שהתחילה לצוץ לאחרונה היא שבמשחקים כמו CRYSIS וWORLD IN CONFLICT אחרי כמה דקות המשחק מתרסק וב-DESKTOP
כתוב שה-atikmdag היה לו ERROR והוא RECOVED SUCCESSFULLY.
השאלה שלי היא איך להתגבר על זה. בעבר עשיתי קצת OC לכרטיס מסך אבל ביטלתי את זה למרות שזה לא השפיעה עם ההתרסקויות.
תודה,
נמרוד
שלום לכולם...
המפרט שלי הוא כזה:
Intel C2Q 9550
SAMSUNG 640GB HD
ASUS P5Q Pro
תודה,
נמרוד
ניסית לעדכן/להתקין מחדש את הדרייבר לכרטיס מסך? שים לב כמובן שאתה מוריד דרייבר ל VISTA64...
התקנתי היום את הDRIVERS 8.9 שיצאו היום, זה לא עזר... אותה תגובה מ-CRYSIS.
ראוי לציון שני דברים:
1. בהתחלה (לפני שבוע) זה לא קרה.
2. רק אחרי כל ה-BSOD... וSTART FROM LAST KNOWN GOOD CONFIGURATION) והחלפת KASPERSKY ב-NORTON INTERNET SECURITY 2009 הגעתי למצב הזה.
השאלה היא האם כדי לנסות להשתמש ב-DRIVER CLEANER ואז להתקין שוב? זה יכול לעזור?
דבר שני, כל פעם אחרי שהמחשב עולה מופיע לי POPUP שכתוב בו- Updating your USB drivers... ממה שראיתי זה משהו של ASUS...
יכול להיות שזה גם קשור?[br]פורסם בתאריך: 18.09.2008 בשעה 10:29:21
הרצתי CC Cleaner לפני כמה ימים... וניקיתי את ה-REGISTRY....
אולי זה גרם לאיזשהו נזק?
עכשיו חשבתי על זה... שני משחקים אלו אני מריץ בעזרת DAEMON TOOLS LITE להבדיל מכל האחרים שאני לא משתמש בזה....
יכול להיות שהקריסות הן בגלל זה?
נתקלתי בתופעה הזאת פעם. מבחינה רחבה יותר לאחר בדיקות שערכתי ברשת התגלה שמדובר בתופעה שקוראת גם בכרטיסי NVIDIA וגם בATI (יש לציין שזה קרה לי בVISTA64 גם כן).
לצערי אין פתרון קונקרטי לבעיה אבל מה שפתר את זה במקרה שלי היה בדיקה של כרטיסי המסך במעבדה של המקום בו רכשתי שם התברר שהכרטיס תקול והחליפו אותו - נפתר בזאת.
מהDT לא נראה לי ולא סביר שיקרה נפילות
אלא אם כן כל IMG שאתה משחק איתו דפוק
באמת כדאי שתריץ בדיקות מאמץ תראה אם יש בעיה כלשהיא
עכשיו שאני חושב על זה, הרצתי PRIME95 ואני חושב שהיה לי ROUNDING ERROR זה סימן של בעיית חומרה?
ערוך את הכותרת בהתאם לחוקי הפורום.
טוב חברים, תודה על העזרה. הבעיה נפתרה! הרצתי MEM TEST וב-TEST #5 נתגלה שיש לי MEMORY MODULE דפוק, הוצאתי אותו והכל הסתדר.
